Старый 24.07.2013, 16:44   #1
Аватар для nexvologda
Das Auto - Golf VII 1.4 Highline
Наконец-то добрался до компа и есть свободное времечко для отчета по установке задних LED фонарей на мой Golf 7.
Стандартные фонари:
Задние фонари состоят из двух частей - один фонарь на кузове, второй на двери. Соответственно имеем 4 части для установки.
Диодный фонарь внешняя часть:
Диодный фонарь внутренняя часть:
Снимаем левый стоковый фонарь, для этого отгибаем язычок панели, что бы добраться до крепежа.
Вот тут:
В результате мы видим белый пластиковый крепежный болт с пружиной и фишку питания.
крепеж заднего внутреннего фонаря:
Откручиваем белый пластиковый болт руками (затянут не сильно), снимаем фишку и вынимаем фонарь. Вынимается легко, практически без усилий.
посадочное место фонаря, открученый болт видно справа :
Аккуратно ставим новый фонарь, вставляем фишку, закручиваем болт. Первая часть установлена!
установленный диодный левый внешний фонарь:
Для установки второй части фонаря открываем заднюю дверь и находим панель доступа к крепежу.
панель внутреннего фонаря:
Снимаем фишку питания и откручиваем две гайки головкой на 8
фишка и гайки:
Аккуратно изнутри выталкиваем фонарь и снимаем его
посадочное место внутренней части фонаря:
Ставим новый фонарь и возвращаем крепеж и панельку на свои места. Вставлять фонарь нужно аккуратно, немного выворачивая, риск повредить.
крепим новый фонарь:
Левый фонарь установлен полностью!
левый диодный фонарь:
общий вид, сравнение фонарей:
Повторяем все точно те же операции с правыми фонарями и получаем результат!
установленные диодные фонари:
Проверяем работу и видим, что не работает полоска поворотника на внутренних частях фонарей.
габариты и аварийка:
задний ход:
ночью:
Следующий этап - прокладка проводки для активации полоски поворотника во внутренних фонарях. Едем в салон автозвука к умельцам 80 лвл, иначе есть риск повредить крепеж внутренних панелей снимая их собственноручно. Снимаем обшивку задней двери.
"голая" задняя дверь:
Смотрим фишку дверных фонарей. Фишка рассчитана на 5 пинов, за поворотник отвечает средний. Самое сложное оказалось найти подходящий проводок с похожим на остальные в фишке пином, чтобы и в фишке крепко сидел и штекерок с фонаря в него вошел и контакт был хороший. В анналах ящиков рабочего стола находим провод от какого-то фолксвагена с похожей фишкой, вынимаем из нее нужные нам проводки.
фишка, место куда встявлять новый провод:
фишка с добавленным проводком (серый):
Аккуратно прокладываем новые провода прикручивая изолентой к остальной мотне по краю двери и проводим в салон. Проводки соответственно разводим к фишкам наружных фонарей.
разводка:
Ищем на фишке черный-зеленый провод и делаем врезку. Все это дело изолируем как следует.
необходим провод цветов черный-зеленый, он отвечает за сигнал поворота:
Повторяем соединение с другой стороны. Проверяем и собираем обшивку. Радуемся проделанной работе!
результат:
Всё!
nexvologda вне форума   Ответить с цитированием
Chehoff (06.10.2013), deaf (22.10.2013), Def700 (05.02.2014), dip27 (05.02.2014), fomil (17.10.2013), loa (06.10.2013), roamka (09.10.2013), sheff (06.10.2013), soccer31 (26.01.2015), Zhilyakov (25.03.2015)
Старый 24.07.2013, 17:21   #2
Гость
nexvologda,
Эл. схемы обычные фонари:
Вложение 57627
Led фонари:
Вложение 57628
Тип файла: pdf Led фонари.pdf (404.5 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: pdf Фонари.pdf (1.01 Мб, 122 просмотров)
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
