Старый 22.08.2011, 15:45   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5) Установка новой GPS-GSM антенны-плавник.
Установочный комплект:
1.GPS-GSM антенна- 3C0 035 507N (1шт).
2.Переход.факра-коннекторы- 000098703 (3шт).
3.Антенный кабель(сечение 1.5мм)- 9м.(на любом радио-рынке,желательно анодированная медь).
Итак установлена очередная нужная установка в гольф.Это новая GPS-GSM антенна-плавник ибо стоявшая от комплекта Harman Becker оригинальная антенна (8P0 035 503 E) является блютуз-антенной для соединения по блютузу телефона с блоком,а для комплекта Premium нужна была выносная в крышу GSM-антенна.Также данной установкой я получил в новом плавнике оригинальную GPS-антенну вместо неоригинальной антенны-таблетки в торпедо.
Был вот такой плавник с радио-антенной:
Для того,чтобы добраться до антенны демонтируем пластик.накладку по верх.части проёма задней крышки,снимаем обшивку задней правой стойки,демонтируем переднюю и заднюю потолочные ручки и разбираем всю правую часть салона по порогам до торпедо:
Отгибаем обшивку потолка,находим разъём антенны и разъединяем его(в дальнейшем мы его срежем и используем для антенного кабеля):
Теперь откручиваем крепёжную гайку антенны:
Крепим вместо старой антенны новую:
Разрезав заранее купленные переходные факра-коннекторы соединяем их с антеннами в крыше и отмеряем проложив 2 антен.кабеля от антенны в крыше до телефон.блока под перед.пассажир.сиденьем и до RNS 510.
Таких коннекторов нужно 4 штуки:2шт на сторону антенн в крыше и 2шт в сторону торпедо до телефон.блока и RNS 510.3 шт(000098703) заказываем+1шт достаётся от радио-антенны в крыше.
Отрезав лишнее припаиваем с обратной стороны факра-коннекторы и получаем готовые к монтажу и подключению с обеих сторон 2 антен.кабеля нужной длины.Обматываем оба кабеля перед их укладкой тканевой изолентой.
Разбираем старую радио антенну-плавник и выпаиваем из неё плату.Плату помещаем в заранее подготовленную коробочку от негодного датчика удара какой-то сигнализации.В коробочке с обеих сторонплаты укладываем тонкий поролон,чтобы плата там не болталась.С одной стороны коробочки заводим антен.кабель и припаиваем его на прежние места,с другой стороны коробочки заводим отрезанный кусок антен.провода длиной 20-30см и припаеваем его к контакту в который упирался вкрученный антенный штырь старой штыревой антенны.Это для лучшего приёма радио-сигнала.Этот кусок антен.провода обматываем клейким поролоном,чтобы в нише задней правой стойки куда мы поместим его вместе с коробочкой он не создавал посторонних звуков(сверчков) и не дай бог не "землил" на кузов гольфа.
Приклеиваем к коробочке 2-х сторонний скотч и вклеиваем её в нишу правой зад.стойки заизолированной в поролон приём.антенной вверх:
Берём толстый кусок поролона и закрываем эту нишу:
Включаем RNS 510 для проверки радио.Всё отлично работает и даже лучше,чем было ибо в старом плавнике не было приёмного штыря,а теперь он есть ибо мы его припаяли и слабо принимаемые станции такие как 107.0 fm как правило хрипели либо плавали на приёме,а сейчас очень уверенный чистый сигнал.Значит результат достигнут.
Факра-коннекторы GPS-GSM антенн в крыше обматываем поролоном и крепим хомутами под усилителем в крыше:
Соединённые тканевой изолентой оба антен.кабеля в один жгут крепим хомутами к заводской проводке по всей длине от крыши до пассажир.сиденья(к телефон.блоку) и торпедо к RNS 510).
Подключив один из антен.кабелей под перед.пассажир.сиденьем к телефон.блоку разбираем центр.часть торпедо для подключения второго кабеля в RNS 510.Для этого также демонтируем бардачок.
Демонтируем старую GPS-антенну таблетку установленную под торпедо.Крепим новый антен.кабель к родной проводке хомутами и подключаем его к RNS 510:
Устанавливаем на своё место RNS 510,собираем среднюю консоль и ставим назад бардачок.
Включаем RNS 510 и зажав на 5-10сек кнопку Setup входим в сервисное меню для проверки работы GPS-антенны:
Как видно из фото антенна подключена.Выехав и покатавшись по заднему двору Автодома видим,что антенна начинает видеть спутники,значит всё отлично.
Вид авто с новой антенной:
После я поехал по тем местам,где у меня был плохой приём телефона.И что?Да блин!Уровень сигнала был везде полный и там где сигнал раньше вообще пропадал сейчас терялся только один сигмент из пяти!!!!
Я доволен как слон!
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Rusik; 12.11.2011 в 22:48.
29 пользователя(ей) сказали cпасибо:
BillyEvans (25.08.2011), BlackWolf (22.08.2011), bul-bash (23.12.2015), Cartman (16.12.2011), denegka (06.03.2012), Denio_Racer (22.08.2011), Diversant (30.09.2011), Evgenij (25.08.2011), GT1.4 (09.11.2012), hakko250 (18.11.2012), Ignorex (19.12.2014), infiniti8.8.8 (23.04.2013), Ingrosso (23.03.2013), Lower (13.01.2012), maveric_den (20.08.2013), Megahot (23.08.2011), Michel (07.06.2012), sera (02.02.2012), SerhiiB (02.04.2023), starkawto (25.09.2011), valery1961 (24.08.2011), vel007 (22.08.2011), VVG (31.08.2011), VyacheslaW (23.08.2011), ZabVasVik (01.08.2012), гонщег (05.03.2014), Катейка (16.04.2013), Сандро (06.01.2012), Солян (24.09.2011)
Старый 23.08.2011, 00:17   #2
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
хорошо, когда дырка в крыше уже есть...
меня факт сверления крыши безумно пугает
Старый 23.08.2011, 00:27   #3
Аватар для Rusik
mexanicka, ну во всех Гольф 5 с 2007г есть дырка в крыше с завода.Но если бы я сегодня имел гольф 6 и надо было бы ставить такую антенну,я бы 100% её просверлил.Ничего страшного в этом нет.
Старый 24.08.2011, 12:08   #4
Аватар для valery1961
Вот интересно, я у себя тоже менял кабель, был недоволен плохим приемом некоторых станций. На 6-й фотке видно как пропущен кабель через болт-гайку антенны. В этом месте у меня кабель был пережат, пришлось кабель менять целиком и пропускать его к антенне через центральное большое отверстие болта крепления антенны, впрочем, как и должно быть изначально. А в остальном делал так же как и Русик, только без переходников (они мне и не нужны были).
Старый 24.08.2011, 16:18   #5
Аватар для Rusik
valery1961, там у гайки,которая накручивается на шток сверху стоит шайба с метал.стенкой по кругу и разрезом,которые упираются в крышу)высота стенок шайбы около 3-4мм).Кабель лежит в разрезе шайбы и не пережат.Надо быть полным идиотом,чтобы затянуть гайку крепления антенны вместе с кабелем к крыше.Для этого стоит несъёмная от гайки шайба с вырезом под кабель.На фото же явно видно,что кабель свободно лежит в разрезе.
Последний раз редактировалось Rusik; 25.08.2011 в 00:16.
Старый 25.08.2011, 15:39   #6
Rusik, Я это видел, но о-о-очень удивился пережатому кабелю! Но пропустил новый кабель через центральную дырку (кстати, на фотке он видится тоже пережатым).
Старый 25.08.2011, 23:13   #7
Аватар для Rusik
valery1961, тебе скорее всего кабель пустили не в прорезь шайбы и поэтому он был передавлен.Я для этого принимаю лично участие во всех установках и я надеюсь Валера ты понимаешь,что я не зря сделал это фото.Во время установки каждый шаг перепроверяется мной и установщиком.Халтуры не будет.
Старый 25.08.2011, 23:24   #8
Аватар для Evgenij
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
Rusik, Русь, всё классно!!! А у меня тоже дырки нету, дырка пошла с 2005 года, но это и не важно, я просто хотел поздравить. Главное всё получилось, работает и стало лучше.
Последний раз редактировалось Rusik; 26.08.2011 в 00:53.
Лучше толкать VW, чем ехать на OPEL
Evgenij вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (25.08.2011)
Старый 26.08.2011, 07:31   #9
Rusik, Спасибо! Я вообще уважительно отношусь ко всему, что ты делаешь. Сам люблю несколько раз "перепроверить", прежде чем сделать.
Rusik (26.08.2011)
Старый 31.08.2011, 15:57   #10
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Вопрос Провод для подключения GSM-антены у GOLF V PLUS
Rusik, подскажите, пожалуйста, номерок провода для GOLF V PLUS, с помощью которого можно соединить имеющуюся на крыше антену и комплект Premium.
Спасибо.
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:18   #11
Аватар для Rusik
Nick_Pri, оригинального номера такого провода не существует.Покупаете факра-переходник мама-мама,4метра антен.провода на радиорынке,удлиняете на сколько надо переходник разрезанный посредине и всё.
Nick_Pri (01.09.2011)
Старый 23.09.2011, 21:54   #12
Rusik, скажите, пожалуйста, а провод 000 098 655 A не подойдет для решения указанной выше задачи?
Спасибо.
Старый 24.09.2011, 17:25   #13
Аватар для Rusik
000 098 655 A-должен подойти.ЕТКА пишет,что это антенный соединительный провод длиной 4.5метра между антеной в крыше и интерфейсным модулем в подлокотнике либо под сиденьем.
Ориентировочная цена провода-30евро.
Последний раз редактировалось Rusik; 24.09.2011 в 17:39.
Nick_Pri (26.09.2011)
Старый 16.12.2011, 19:12   #14
Аватар для artem4
Das Auto - гольф
я тоже хочу установить плавник, но только для gps и fm. танцы с бубном такие же или по проще?
Последний раз редактировалось artem4; 16.12.2011 в 19:52.
artem4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 21:22   #15
Аватар для Rusik
artem4, Всё тоже самое.Только тянуть нужно будет один провод до RNS 510 ибо для радио кабель в крышу уже приходит.
artem4 (16.12.2011)
Старый 04.01.2012, 20:39   #16
Das Auto - golf plus 1.6 2011 г.в.
Руслан, как думаешь если снять корпус и оставить одну плату и её положить на место китайской gps антенны в торпедо ловить лучше будет? плюс еще gsm-антена будет. просто пока что-то нет желания крышу сверлить.
gorgipia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 22:20   #17
Аватар для Rusik
gorgipia, не думал об этом.Но я бы просверлил крышу и обработал отверстие.Ничего в этом страшного нет.
Старый 04.01.2012, 22:49   #18
как то сыкотно, машина на гарантии. Помоему на форуме еще никто такой инсталяции не делал
Старый 05.01.2012, 00:02   #19
Аватар для Rusik
gorgipia, будешь первым.
Старый 06.01.2012, 13:22   #20
Аватар для Kano
Das Auto - VAG
Сообщение от gorgipia Посмотреть сообщение
как то сыкотно
не ссы, я на спойлере уже три дырки просверлил)
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
