06.12.2013, 16:09 | #41 | |||
Das Auto - Golf 5 1,6. 3d
Спасибо - это уже сделал - не помогло
Недалеко пешком, я доеду
06.12.2013, 18:17 | #42 | |||
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Если сервопривод заслонки неисправен-то покажет ошибку.Скорей всего герметиком забит радиатор печки.Есть тема про климат.
Пользователь сказал cпасибо: | Fotokot (07.12.2013) |
06.12.2013, 19:32 | #43 | ||||
07.12.2013, 13:57 | #44 | |||
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
Была такая беда. Отказал сервопривод заслонки. Тема есть, с фотоотчетом
16.12.2013, 11:47 | #45 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2006
да, разбирайтесь с заслонками. сам прошлую зиму и весну с нерабочей заслонкой проездил.
разобрали, почистили, собрали. не сработало(ошибки остались и "правильный" воздух не попер. снова разобрали, подали напряжение на моторчик от внешнего источника ("подтолкнули"), собрали и все ок. |
18.10.2015, 20:28 | #46 | |||
Das Auto - golf 5
Постоянно работает "моторчик" в районе бордачка
Приветствую.
Купил недавно себе Гольф 5(TSI 1.4), и заметил что в районе бордачка гудит какой то моторчик. Как будто он пытается что то открыть и закрыть. и этот шум начинается как только поворачиваю ключ на одно деление (не заводя машину, с выключенной печкой и магнитолой) и присутствует когда еду. Может подскажите что это может быть? Спасибо |
18.10.2015, 21:09 | #47 | |||
Мотор заслонки шумит.У нас климат контроль,моторы периодически работают.
Сделайте адаптацию климата. |
19.10.2015, 05:22 | #48 | |||
Das Auto - Джетта 5
Это привод заслонки рециркуляции. т.к. фильтр стоит уже после нее то возможно там образовалась всякая кака за много лет. Если трещит то уже не вылечить(съело червячную передачу), только замена.
19.10.2015, 07:25 | #49 | |||
Das Auto - немецкий
диагностику подключите и не гадайте на кофейной гуще :-)
19.10.2015, 16:06 | #50 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | spilberg32 (19.10.2015) |
19.10.2015, 16:23 | #51 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
19.10.2015, 16:29 | #52 | |||
Щелкает - это заслонки климата. Это у всех и не лечится. По всей панели какбы звук. Если только сильно начинает щелкать и шуршать, можно через адаптацию немного снизить эти звуки. А у человека постоянный равномерный гул под бардачком. Предполагают что привод заслонки рециркуляции.. скорее всего так и есть
19.10.2015, 18:53 | #53 | ||||
Das Auto - golf 5
Andrey737
спасибо. пойду попробую сделать адаптацию как пишут в той теме. Цитата:
20.10.2015, 14:35 | #54 | |||
Das Auto - golf 5
20.10.2015, 19:14 | #55 | |||
Вы попробуйте убавить вентилятор на минимум, а потом несколько раз понажимать кнопку рециркуляции. По изменению тона гула можно точно понять что это заслонка рециркуляции или не она. Хотя бы знать потом, что заказывать точно ее нужно перед разборкой.
20.10.2015, 20:18 | #56 | |||
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Подключи vag-com и смотри ошибки климата, вполне возможно моторчик v159, болезнь их. Если нет ошибок, делай адаптацию через шнур и увидишь их.
20.10.2015, 20:30 | #57 | ||||
Почитаешь наш форум,складывается ощущение что у каждого ваговода обязан быть диагностический кабель. В наших машинах все моторы приводов абсолютно одинаковые,которые со временем дурить начинают.Но абсолютно нормально что в процессе работы климата они жужжат.Климат готовит воздух согласно заданной температуре,заслонки регулируют подачу воздуха. ТС,читайте ошибки,это можно сделать без диагностического кабеля с помощью манипуляций кнопок на климате.Как это сделать есть на форуме,используйте поиск.Если ошибок нет не забивайте себе голову. |
21.10.2015, 15:56 | #58 | ||||
21.10.2015, 20:35 | #59 | ||||
В климате электроника постоянно меняет положение заслонок в зависимости от показаний датчиков температуры и параметров выставленных пользователем. Открою для вас страшную тайну.Летом в жару если с одной стороны сильнее припекает меняется температура смеси воздуха чтобы сохранить среднюю температуру в салоне выставленную в бу климатом. Так же меняется подача верх-низ. В выключенном состоянии климата ничего не шуршит ибо все выключено. зы у меня шуршат и диагностический кабель имеется.Ошибок нет и все работает как положено. |
23.11.2015, 13:17 | #60 | ||||
Das Auto - VW Джетта,2010
Опции темы | |
