Старый 25.01.2015, 22:12   #21
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
А как проверить работоспособность термоса? Сколько они служат?
да взялся рукой за шланг идущего от патрубка термостата на прогреве движка да щупай,прочувствуешь,если он начнёт на радиатор и большой круг пропускать пока стрела на приборке на стала вертикально на 90°
Старый 26.01.2015, 08:01   #22
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Какие температуры были выбиты на корпусах старого и нового термостатов?
Не нашел температур ни на старом, ни на новом... Не знаю, может я что не понял, или не там смотрел...
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 11:08   #23
В общем с новым термостатом при -12 на улице (машина ночевала на улице) до 90 градусов двигатель прогрелся после 2 минут прогрева и 15 минут минут езды. Климат при этом стоял на 24 градуса в "авто" режиме. Со старым вроде чуть подольше было, хотя я надеялся что разница больше будет....
Да, почему-то сложилось ощущение, что печка стала лучше работать, т.е. салон быстрее прогреваться стал. Менял только термостат, поэтому у меня два варианта:
1. Из-за того, что поставил его вертикально, а был он горизонтально.
2. Эффект плацебо, т.к. точных замеров не делал))
Старый 26.01.2015, 13:25   #24
ETKA пишет что 87-102°С в оригинальном варианте
Тип файла: jpg 050121113C.jpg (292.8 Кб, 41 просмотров)
Старый 26.01.2015, 13:39   #25
Das Auto - не VW
Сообщение от Dmitry_e39 Посмотреть сообщение
))) я заслонки климата адаптировал, тоже кажется что дуть именно теперь нормально стало))
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 13:44   #26
Ну это да. Просто обычно на других машинах видел что прям на термостате температура выбита, а тут какие-то цифры есть, но температуры нет. Или я не нашел.
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ----------
С lovelyevil тут обсуждали про отложения в термостате. Моя оказался предельно чистым, их в принципе можно было бы перепутать, если бы я, вынимая старый пасстажами, душку на нем не погнул немного))
lovelyevil (26.01.2015)
Старый 26.01.2015, 13:51   #27
Аватар для lovelyevil
Dmitry_e39, ты брал родной или аналог? Родной 1.7к стоит, при цене аналога в среднем 400р.
Старый 26.01.2015, 14:17   #28
lovelyevil, термостат то? Оригинал брал, 2000 рублей он мне обошелся вместе с прокладкой (в комплекте кстати не было).
Старый 26.01.2015, 15:49   #29
Это паспортные данные. В реале может быть меньше, потому как пропускает. У меня после замены на термос 87 градусов, контроль по климату (канал 19,2) стало тоже 87, а было 82. И печка заметно теплее стала.
Старый 26.01.2015, 21:45   #30
и чьё производство девайса? кстати,замечу,я на AKL ставил копеечный Gates и там этих прокладок в комплекте как грязи было,под разные движки видать вот такая политика
Тип файла: jpg Gates-TH00188G1.jpg (37.4 Кб, 57 просмотров)
Старый 26.01.2015, 22:20   #31
alex1965_99, так писал же уже, там где у родной было написано Made in Germany у нового просто две буквы CZ в этом месте. Ну я так предполагаю что это значит что производство Чехия, хотя может и аббревиатуру KZ с ошибкой китайский подпольщики написали :D
Кстати был удивлен, что родная прокладка, которой 7 лет, была полностью живая на вид, и даже варварское выковыривание отверткой не оставила на ней следов.
Ну это часто встречается. Вон по БМВ, у неоригиналов есть полный комплект передних рычагов в сборе, а в оригинале по отдельности каждый рычаг, еще и сайленты надо отдельно докупать. В чем логика - х.з.
На вопрос почему оригинал, как уже и говорил, учитывая смешную цену решил не экспериментировать, ибо печальный опыт уже был с другим авто))
Старый 28.01.2015, 08:25   #32
А можно подробнее что значит вертикально и горизонтально? Там что 2 посадочных места?
Старый 28.01.2015, 09:15   #33
Длинный пост с описанием процесса видимо никто не читает))))
Krosavello, посадочное место термостата, ровно как и сам термостат, круглые, соответственно когда его вставляешь, его там крутишь как хочешь. Снаружи у него идет душка, про неё и речь. Для наглядности позаимствую фотку из отчета alex1965_99, надеюсь он не будет против :)
Старый 28.01.2015, 15:34   #34
Я читал!
вот Ваш текст: 4. С установкой у меня возник вопрос. Заводской термостат стоял "горизонтально", а в Элзе рекомендуют ставить вертикально. Поизучав его устройство пришел к выводу что принципиальной разницы быть не должно, поставил вертикально.
Про дужку ни слова Вот и возник мой вопрос. Теперь все понятно.
Я кстати тоже думал менять термостат, т.к. когда ниже -20 температура движка держится 90, только если ехать, стоит встать и на месте погазовать, прямо на глазах падает до 50, потом снова начинает набирать. думал что термостат не по делу скидывает горячую ОЖ в радиатор.. проверил руками при падении стрелки патрубки и сам радиатор холодные. Видимо такой прикол у этого движка, остывает от поступающего воздуха в него, когда нет нагрузки. Забил. У кого ТСИ вообще холодильники)))
Старый 11.04.2015, 15:31   #35
Поменял а днях термостат на аналог ВАГовского TH00188G1 Gates, всё собрал антифриз долил и после этого поехал по трассе 80км. Стрелка ОЖ как и при старом термостате стояла на 90 градусов. Решил я посмотреть через климат и увидел что температура на трассе при 100км/ч 95 градусов, а при старом не привышала 89 градусов. Как заехал в город так на светофоре температура была 103 градуса уже.
Что может быть? Брак? или воздух в системе?
Старый 11.04.2015, 17:06   #36
Аватар для Rusto
lovelyevil, может пружина на термостате слишком жёсткая попала?
Последний раз редактировалось Rusto; 11.04.2015 в 17:12.
Старый 12.04.2015, 20:37   #37
Сообщение от Rusto Посмотреть сообщение
Поставил старый, по результатам отпишусь.
Старый 12.04.2015, 20:59   #38
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
а чё там гадать про воздух-то,система неоригинальна и проста,открой расширительный бачок да посмотри обратку-должен падать ручеёк жидкости в него,если он есть-это норма-циркуляция присутствует,надо помнить,что крышку открывать осторожно!-сам как-то обжигался на этом дальше уже разбираться и смотреть по месту причину.
Старый 12.04.2015, 22:26   #39
alex1965_99, я когда менял термостат не сравнивал старый и новый. Т.к из блока усердно потекла жидкость. Когда достал старый он показался чуть Длинее. Из-за этого скорее всего и Он открывается меньше!
Последний раз редактировалось lovelyevil; 13.04.2015 в 07:42.
Старый 13.04.2015, 17:59   #40
Аватар для saniock
Das Auto - VW Golf V '08 BSE
А что про термосы Wahler скажете?
saniock вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
