14.08.2016, 21:53 | #101 | |||
Спасибо всем. Теперь спокоен. Буду ездить и радоваться.
15.08.2016, 06:18 | #102 | |||
было такое же.прям 1 в 1. купил ремкомплект от жигулей,там шлалг и сетка,шланг поставил на 2 хамута железных и все ок.катался так пару лет,так и продал.
17.08.2022, 18:39 | #103 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 1.6 2006
Заводится со 2 раза
Всем привет по форуму искал свою проблему так и не нашёл поэтому создал новую тему . Была проблема на холодную машина заводится с пол тычка но спустя 4-6 часов простоя заводилась стабильно с 3 раза. Почитал форум и пришёл к выводу что форсунки ссут так оно и оказалось 1 форсунка сильно текла , вторая капала . Заменил форсунки на новые и решил ещё заменить топливный фильтр так как без понятия когда его менял предыдущий хозяин все крепления на быстросъемах были сломаны и подшаманены стяжками поэтому новый фильтр поставил так же . И появилась новая проблема после всех манипуляций машина стала заводится со 2 раза на холодную. Первый раз крутит стартер но не схватывает и со второго раза заводится. После простоя в 3-4 часа долго крутит стартер но заводится. Обратил внимания с правой задней стороны где топливный фильтр когда машина заводится сильно пахнет бензином , но ни чего не течёт. Спасайте форумчане , что может быть? Golf 5 bse 1.6
17.08.2022, 20:47 | #104 | ||||
17.08.2022, 21:35 | #105 | |||
Имеешь ввиду шланги ?
Или сам хомут? Щас так все приделано https://drive.google.com/file/d/1Udi...w?usp=drivesdk Последний раз редактировалось stahan; 17.08.2022 в 21:43. |
18.08.2022, 00:53 | #106 | |||
Хз,но под защитой колеса с правой стороны есть трубка, с бака сброс паров.Может с него,раз везде сухо.
Пробег 291600 км
18.08.2022, 09:22 | #107 | |||
stahan, Именно сами хомуты.
18.08.2022, 12:45 | #108 | |||
18.08.2022, 15:07 | #109 | |||
18.08.2022, 23:37 | #110 | |||
Поставил старый фильтр проблема не ушла , что ещё может быть уже ума не приложу
19.08.2022, 14:28 | #111 | |||
Подключать комп, смотреть на показания датчика температуры ОЖ. Фильтр, полагаю, тут ни причем.
19.08.2022, 16:30 | #112 | |||
21.08.2022, 14:18 | #113 | |||
Я точно уже не помню, но у меня была проблема с этим датчиком и для того, чтобы завести машину, мне нужно было вставлять в разъем резистор или наоборот вынимать его, чтобы имитировать показания датчика. Иначе двигатель невозможно было завести.
21.08.2022, 19:14 | #114 | |||
Зато хорошая сигнала. Если не знаешь, не заведешь
22.08.2022, 09:42 | #115 | |||
