05.07.2022, 16:53 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1,4 BCA, 2004
Плохо запускается на холодную
Всем привет!
Иею во владении прекрасный автомобиль, гольф 5 1.4 bca. с недавних пор на холодную стал плохо запускаться двигатель, где-то раза 3-4 приходится крутить стартер. на горячую все отлично Взяв в руки Васю и просканировав, обнаружилась ошибка в блоке управления бортовой сети: 01049 - напряжение бортовой сети, клемма 50 012 - электрическая неисправность цепи - непостоянно. Она появляется только после запуска двигателя. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, куда копать? Буду всем очень признателен за совет |
05.07.2022, 18:24 | #2 | |||
С замка зажиганя, до стартера ищите, куда пропадает нормальное напряжение бортсети. и к тому же заводиться туго ваш движок может к примеру от не верных показаний дтож. по сути, этот двс ставился на гольф4 и застал только начало выпуска г5. вполне могло по старости где то, что то потерять нормальный контакт
05.07.2022, 19:24 | #3 | |||
Я бы на вашем месте попробовал завести ХОЛОДНЫЙ двигатель без ремня генератора. Может генератор банально клинит в подшипниках и в момент пуска не дает нормально завестись двигателю. От него же и ошибка по напряжению...
Ну это так - предположение |
06.07.2022, 08:14 | #4 | ||||
По дтож версия хорошая, проверю показания холодного двига ---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Не думаю... Гену перебирали где-то пол года назад. Но за отклик все равно спасибо! |
06.07.2022, 14:43 | #5 | |||
06.07.2022, 18:07 | #6 | |||
А перебирал генератор,сам Господь Бог?
