11.07.2022, 11:54 | #1 | |||
Стеклоподьемник и защита от зажима
Вообщем долгое время мучала проблема. Правый передний стеклоподъемник при поднятии вверх из приоткрытого (да и не только) положения почти всегда после начала подъема уезжал вниз. После этого надо было вручную его полностью поднять и опустить, для адаптации. Все бы ничего, но в дождь или снег, когда нет возможности остановить открытие, очень напрягало. При этом в этой двери заменен механизм подъема и проверено, что подъему и опусканию ничего не мешает - все перемещается очень легко. В итоге разобрал моторчик подъемника, сложного там ничего нет, в отличии от моторчика замков дверей. Чистим коллектор моторчика, даже если кажется, что он почти без выработки. Доводим до блестящего состояния и собираем все в обратной последовательности. Для сборки я использовал 2 зажимных пинцета, чтобы удерживать щетки в парковочном положении и собрать якорь в корпус. В итоге уже 2 недели теста и ни одного автооткрытия! Стекло при этом ходит плавнее и быстрее (но это уже мое субъективное мнение )
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11.07.2022, 21:40 | #2 | |||
"Он улетел, но обещал вернуться"
Ерунда всё это Жди, снова будет. Задокументированная бага - фича |
12.07.2022, 12:27 | #3 | |||
Склонен не согласиться! Я в замках дверей проделывал такую же операцию, когда они переставали нормально открываться и закрываться. Уже больше года прошло - все работает четко! Но понаблюдаем. Делайте ваши ставки, господа!
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alukardkovrov (12.07.2022), weter80 (12.07.2022) |
12.07.2022, 21:15 | #4 | |||
Я знакомому так делал года четыре назад. Покуда с замком задней двери не заикается, что плохо работает.
