Старый 02.02.2020, 09:59   #241
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Водительская дверь должна открываться механически. Все остальные функции разблокируются после считывания ключа блоком иммобилайзера.
вот не открывается. как только батарейка меняю - все работает
Старый 02.02.2020, 10:16   #242
OIIACEHQQ, механическая часть замка, которая участвует при открывании через личинку не считывает никаких сигналов от электронной части ключа.
по этому, то, что вы описываете, не связанные вещи. даже если у вас будет только жало ключа, то дверь вы должны открывать без проблем через личинку.
Старый 02.02.2020, 10:19   #243
но не открывается. уже не первый раз такое происходит.
Старый 02.02.2020, 10:24   #244
специальная серия гольфа с супер защитой от проникновения злоумышленников и владельцев без батареек.
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ----------
снимите видео процесса, посмотрим
Старый 02.02.2020, 10:37   #245
сейчас сделаем
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ----------
Видео не будет( я пошел потыкался, все таки открывает через раз, просто надо туда сюда подрочится, но тем не менее должно работать как часики, может дело в замке, примерно год назад был поменян замок на китайский, с тех пор ошибка постоянная висит на неработающую блокировку дверей.
Старый 02.02.2020, 10:57   #246
Сообщение от OIIACEHQQ Посмотреть сообщение
даже китайский замок должен работать нормально, хотя бы какое то время. возможно вы не правильно его подобрали. а проблема у вас с мех открыванием скорее в личинке закисшей от бездействия. не пользуются ей и со временем силумин окисляется и перестаёт нормально работать. если это так, то перебрать, или заменить на рабочую с выставлением пинов под ваше жало ключа
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
ошибка случайно не по режиму SAFE?
Старый 06.02.2020, 00:56   #247
Das Auto - LK Prado95
У меня такая же проблема была на машине тестя только перед пасажир дверь, откр только после танцев с бубном с 10 попытки. Эта машину меня тесть попросил реанемировать. Сам замок при попытке открыть чуток щелкал, а закрывался нормально. Помогло разбор двери снятие замка разбор чистка и смазка . Все работает как часы
дрон4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 13:05   #248
Das Auto - Golf V, BSE, 2006
Внимание Не работает замок задней двери
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой год назад перестал работать замок задней двери, купил ему замену установил все заработало, старый замок разобрал и пришел к выводу ,что умер моторчик ,моторчик поменял ,замок заработал и отправился на полку до лучших времён , вчера отказал уже новый замок , поменял его на старый( который отремонтировал) и дверь все равно не закрывается ,может кто-то может что-нибудь посоветовать на эту печальную тему)
Ёзикоход вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2020, 13:35   #249
Аватар для valery1961
Проводка в двери не переломилась?
Старый 08.09.2020, 20:16   #250
Сообщение от Ёзикоход Посмотреть сообщение
Мотор там редко полностью умирает. Двигатель аккуратно разбирается, мелкой наждачкой (1000) равняются щётки и чистится медное кольцо от черноты по которым движутся щётки, смазываются (маслом для швейных машин) втулки (вверху и внизу) и двигатель собирается, и он продолжает работать не один год. А свой замок подключи к фишке замка рабочей двери и узнаешь замок или провода переломало.
TiMSI (08.09.2020)
Старый 01.05.2021, 22:10   #251
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую, в Гольф плюс водительская дверь стала дурить мозги. Часто нажимаю на брелок открытия дверей, раздается в двери двойной щелчок. Иногда нужно пару раз за наружную ручку дернуть чтобы дверь открылась, сегодня изнутри не открылась, опустил окно и открыл снаружи. Ручка наружная жестко ходит, ход как-бы короче стал, иногда ручка не плотно прижимается. Недавно чинил гофру в двери и скидывал тросик с ручки,защелкнул его в паз назад точно, но может он как-то регулируется?
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2021, 07:49   #252
Если ход короче, значит не дотянут болт крепления личинки. Личинку снять и смазать алюминиевые части и потом снова поставить зажимая болт и проверяя на ход ручку, покуда не появится длинный ход, но он должен крутиться легко. Крутить без больших усилий. Трос в наружную ручку в насечки вставляется без перетяга. Если перетянешь, после закрытия ЦЗ не откроешь не снаружи не с внутренней стороны, покуда не ослабишь или не сбросишь трос.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 02.05.2021 в 07:51.
Dmitriy 777 (02.05.2021)
Старый 22.07.2022, 14:38   #253
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL, 1.6, АКП, 2013
Счастье
Друзья, вот и на моей машине (2013 г.в., 121ткм) накрылся моторчик привода замка водительской двери. С кнопки ключа закрывает нормально, а вот открытие с кнопки ключа - через раз. Сегодня на СТО (VWS на Коломенской) посмотрели - проводка в гофре целая, приговорили к замене сам замок.
Предложили варианты: Оригинал - 30тр. Б/у с разбора - 7,8тр. Новый заменитель (QF) - 8,5тр. Работа по замене - 4,5тр. Немало.
Мои вопросы:
а) есть ли умельцы/конторы в Москве/области, которые занимаются ремонтом или переборкой этих дверных замков?
б) если покупать замок - что лучше, брать б/у с разборки (неизвестно когда он выйдет из строя, завтра или через год) или есть качественные, проверенные заменители?
Брать новый оригинал считаю нецелесообразным.
stas141730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2022, 19:13   #254
Аватар для Шпили вили
stas141730, Ставил на свой Гольф Китайский Dominant,по моему уже как 3 года работает,без проблем.
Старый 22.07.2022, 19:54   #255
Сообщение от stas141730 Посмотреть сообщение
Мои вопросы:
Снимаешь замок, раскручиваешь, вытаскиваешь большой двигатель, развальцовываешь. Раздвигаешь щётки и разбираешь. Наждачкой 2500 чистишь токопроводящее кольцо и равняешь щётки. Смываешь спиртом от остатка наждачки, собираешь и радуешься.
stas141730 (22.07.2022)
Старый 25.07.2022, 11:49   #256
Аватар для ckm
ПОддерживаю! Знаем, плавали, лечили именно таким способом.
stas141730 (26.07.2022)
Старый 08.01.2023, 16:37   #257
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Подниму темку. Периодически (именно по зиме) отказывается открываться левая пассажирская дверь. Иногда открывается, а иногда не реагирует на ручки с обоих сторон, НО при этом она открывается через 10-15 минут поездки, причем на ходу у меня включается свет в салоне и открывается дверь, не смотря на закрытый ЦЗ. Это у замка двери что-то примерзает? Если да, то что?
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2023, 16:40   #258
joni929, либо сам замок мерзнет, либо тросики внутри двери.
Старый 08.01.2023, 16:51   #259
Тросики и внутренний, и от внешней ручки? Оба сразу?
А сам замок... В него внутрь влага попала?
Короче, разобрать дверь и всё промазать и проверить? Или сразу купить бу замок?
Кстати, с замками POLCAR кто-то сталкивался?
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
