Старый 17.05.2009, 21:33   #41
Кондиционер Climatronic автоматически регулирует температуру раздельно для правой и левой зон салона. Сидящие впереди могут независимо друг от друга устанавливать свой индивидуальный микроклимат в салоне. Таким образом, температурный режим идеален как для водителя, так и для переднего пассажира, при движении задним ходом Climatronic автоматически переключается в режим рециркуляции, а при включении стеклоомывателя интеллектуальная система управления мгновенно прерывает подачу наружного воздуха, и воздух в салоне всегда остается чистым и свежим. Также однародная температура достигается во всем пространстве салона, когда включена функция AUTO. Путем перевода потока воздуха именно в необходимую зону.
Maxs (17.05.2009), URsuS (17.05.2009)
Старый 17.05.2009, 21:56   #42
Аватар для lw15
Сообщение от Maxs Посмотреть сообщение
В чем принципиальная разница между климатом и кондиционером? Только ли в том, что у кондея ручная регулировка температуры, а у климата автоматическая? Либо таки есть разница по качеству воздуха на выходе и, соответственно, комфорту в салоне? Стоит ли доплачивать за климат если в базе есть кондей?
Стоит, не будешь ручки крутить почти никогда. К климату привыкаешь. На предыдущем авто был климат - я и на Г5 первым в списке его обозначил.
Старый 17.05.2009, 21:58   #43
Аватар для yurgen
разница в цене 200дол. (была по крайней мере)
Старый 19.05.2009, 17:23   #44
Почему-то у себя я этого не замечал. После подачи стеклоомывайки воняет в салоне шо пипиец. Только если самому включить рециркуляцию - тогда помогает.
Последний раз редактировалось Cossack; 25.01.2013 в 17:03.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 17:46   #45
Аватар для hh00
Das Auto - Golf V, BSE 1.6
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Так то ж в момент работы стеклоомывателей. А потом омывайка стекает по стеклу, и при этом сильно воняет в той зоне, из которой воздух забирается. Вот если бы перекрывалось на чуть большее время, тогда фишка могла бы быть эффективной.
До сих пор полбачка зимнего омывателя залито, из-за вони практически не пользуюсь, проще доехать с пыльным стеклом :)
hh00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 23:17   #46
Аватар для Bazilio
Das Auto - Golf VII 122Hp
По умолчанию Климат контроль
Нет ли возможности сделать так, чтобы регулировка была с шагом в градус , а не в пол градуса как сейчас?
- На самом деле, самого дела нет. В самой деятельности заключена самость дела - и наоборот. Наоборот получим оборот на, и таким образом перевернем образ. Я уже не говорю о природе говора в роде при уже. Ужи и узы - вы меня понимаете, мистер Андерсон?
- Конечно, я так и думал, Смит. Дайте еще затянуться...
Bazilio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 23:42   #47
Нет, это очень приятная вещь и к сожалению... больше ее на гольфе не будет.
Bazilio (31.05.2009)
Старый 01.06.2009, 13:06   #48
Аватар для Alexey
Не стал открывать похожую тему,так что мои извенения...
Вопрос по климату...!
Есть ли дренажная трубка у кондея и куда она выходит...т.е должна ли она вытекать по этой трубке на землю,или еще как-то происходит испарение..??
Спасибо!
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 14:05   #49
Гость
Сообщение от Bazilio Посмотреть сообщение
Зачем это Какая разница, мне наоборот нравится
Старый 01.06.2009, 14:48   #50
Das Auto - Кросс Гольф, 1,6, 2008
Сколько топлива кушает кондиционер на 100 км/пробега
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:27   #51
Alexey, Должно вытекать на ацфальт.
Михаил Викторович, кондиционер работает на хладагене и ничего не кушает))
Старый 01.06.2009, 15:35   #52
Das Auto - Passat В7 2.0 TDI
Михаил Викторович, на этот вопрос однозначно не ответишь. Время работы компрессора (а именно он основной потребитель) напрямую зависит от разницы температур "за бортом" и в салоне, плюс светит солнышко или нет, плюс с какой скоростью Вы едете, плюс состояние Вашего салонного фильтра, плюс вообще мощность двигателя автомобиля, плюс производительность кондиционера и проч. Наверное, сильно округляя, можно сказать: от 0,5 до 1,5 литра.
Последний раз редактировалось Dmitriy1964; 01.06.2009 в 15:38.
когда-то ездил на Mk-5
Dmitriy1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:37   #53
Согласен. Если подходить формально, то да - ничего.
Старый 01.06.2009, 16:20   #54
Аватар для Alexey
sheff, почему спрашиваю,потому что в салоне появился запах сырости,если можно так выразиться...смотрел под машину после продолжительной стоянки,водички не увидел..!??
Старый 01.06.2009, 16:22   #55
Alexey, есть в тема про чистку кондея, там есть фота где должна быть трубка.
Старый 17.06.2009, 16:50   #56
Das Auto - Plus 1.6 BSF 05.sportlaine
По умолчанию климат контроль
На 94ой тысячи умер компрессор кондея
Александр 838 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 17:14   #57
для 05го года это нормально, только если не было уже замен по нему.
Старый 17.06.2009, 22:38   #58
Das Auto - CADDY-4
Сообщение от Александр 838 Посмотреть сообщение
Сколько денег за него придется отдать?
Старый 18.06.2009, 09:53   #59
Аватар для waydm
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
Сообщение от Виталик Посмотреть сообщение
Вот мои затраты:
1. Компрессор - 23000 (фирмы DENSO). Можно было купить компрессор фирмы SANDEN за 20000 р. В чем разница, и есть ли она, не знаю.
2. Осушитель (ресивер). Я купил за 1800 р. Можно было купить за 1000 р.
3. Собственно работа. Я отдал 9000 (с промывкой системы).
Итого бюджет 34000 руб.
waydm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 11:57   #60
Аватар для Егерь
Das Auto - VW Golf VI 1.4HL DirektSchaltGetriebe
Я тоже надавно менял, потратил примерно столько же, 35 т. р.
Егерь вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
