Старый 13.07.2021, 08:45   #5121
Das Auto - Golf MK3(GT), Seat Leon 1P, Golf Mk6 , Polo 9N3
Доброе утро! Подскажите кто разбирается в Москве и области с проблемой 6МКПП? Можно контакты ремонтников.Соответствеено как у многих,шум или тарахтение на холостых,при выжиме сцепления все тихо.
GTschnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 02:46   #5122
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
Замена сцепы(на Luk - в коробке Sachs) на 57 тысячах не помогла, шум вскоре появился. Так и езжу, текущий пробег 237 тысяч
Старый 14.07.2021, 19:06   #5123
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от GTschnik Посмотреть сообщение
Попробовать к В.Новожилову в сервис попасть.
Старый 12.08.2021, 00:02   #5124
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
И так в продолжении о "тарахтуне":
Маховик 03C105269K (228мм) устанавливался на моторы CAXA и подобные, т.е. до 125л.с.
Маховика 03C105269H тоже 228мм и устанавливался на более мощные моторы, отличается от предыдущего бОльшей шириной в сторону двигателя.
Сцепления:
Корзины все одинаковые по креплению.
Luk 623375500 сделан в Китае весь комплект (Корзина, Диск, Вилка, Подшипник, Пружина)
Указано, что подходит на моторы до 125л.с., где оригинальное сцепление 220мм
Диск фрикционный 228 мм
4 пружины длинной 40 мм с витком 4мм, внутри маленькие пружины.
Прижимной диск шире, чем у Sachs 082 на 1,5мм.
Форма лепестков как у Sachs 072.
Высота лепестков как у Sachs 082.
Втулка имеет небольшой ход, какой-то пластик под ней, перемещается с усилием.
Sachs изготовлен по надписи на коробке в Словакии. На подшипниках и вилке Германия.
На дисках и корзинах указаний нет.
Sachs 3000970082 (Тип 228), который устанавливается многими при "тарахтуне" взамен 04E141016K
(Корзина, Диск, Подшипник)
Корзина с пружиной.
Высота лепестков больше на 5мм, чем у 072, такая же как у Luk
4 пружины длинной 45мм с витком 4мм, внутри маленькие пружины.
Втулка имеет ход, легко перемещается.
Sachs 3000950072 (Тип 220) предыдущий артикул 3000951088 (Корзина, Диск, Вилка, Подшипник, Пружина)
Диск фрикционный 220 мм
2 пружины длинной 36мм с витком 4мм, внутри маленькие пружины.
2 пружины длинной 26мм с витком 4,5мм.
Втулка закреплена.
На drive2.ru ставят на Гольф 7 о посторонних звуках не пишут.
Исходя из этого получается, что в менее мощные моторы должен подходить комплект 04E141016K.
Последний раз редактировалось Roll; 12.08.2021 в 18:53.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
potap22 (17.08.2021)
Старый 20.09.2021, 20:04   #5125
Аватар для Vasilkin
Das Auto - Golf '11 1,4 TSI R-Line
друзья, подскажите
рамка чехла ручки МКПП в 6-м гольфе такая же как и в 5-м? или нужна доработка?
вопрос в том, что надо поменять чехол и ручку (затерлись), предлагают в сбое от 5-го.
как на картинке
болт-он? или с бубном плясать?
Сделай все что сможешь, а в остальном положись на судьбу (японская мудрость)
Vasilkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 01:33   #5126
Сообщение от Vasilkin Посмотреть сообщение
друзья, подскажите
как на картинке
по заводу это идентичные детали.
Vasilkin (21.09.2021)
Старый 21.09.2021, 10:35   #5127
Das Auto - GOLF MKV
Vasilkin, встает все болт-он, но скорее всего цвет рамки будет немного отличаться. Новый чехол можно переставить на родную рамку, ничего сложного.
Старый 09.10.2021, 08:20   #5128
Das Auto - CAYC
По умолчанию Замена коробки golf 6 1.6 tdi cayc lub
Добрый день!
Может кто то сталкивался golf 6 cayc lub, недавно заметил посторонний шум - шорканье на 1-3 передаче, а на 5 нехарактерный гул. Был на двух сто, вердикт - коробка под замену, рекомендуют брать бу, чем новую или ремонт старой.
Занялся поиском, некоторые продавцы на разборках говорят вот мол коробка kfk, она очень похожа на lub. Но понимаю что лучше с такими продавцами не связываться.
Нашел сайт, где инициативные ребята сделали программу по подбору альтернативных коробок, скрин приложу.
Сталкивался ли кто то с заменой и установкой альтернативных вариантов коробок и какие были результаты в работе.
Спасибо!
Тип файла: jpg 85DA3AD7-2691-41D1-BA69-BB60923E40C3.jpg (160.9 Кб, 23 просмотров)
Евгений А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2022, 15:16   #5129
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Добрый день!
Почему не хотите ревизию своей кпп сделать? У меня сейчас такие же симптомы только на 4 и 5й не слышно. Подозреваю сдвоенный (задний) подшипник валов или 2 передних подшипника первичного и ведомого валов, если это выжимной вообще удача))) Просто кпп с гарантией 40-60тр, а без гарантии что исправна думаю легче свою перебрать.
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 22:41   #5130
Das Auto - 2012 tsi
Всем привет, такой вопрос гольф 6 1.4 tsi МКПП можно ли ставить на передачу и при каких условиях, я просто один раз два года назад поставил на передачу и цепь перескочила, сейчас просто с ручником проблемы и надо на передачу ставить
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2022, 08:25   #5131
nkz96,по моему в вашем вопросе есть ответ. чините ручной тормоз, или используйте место без уклонов, чтобы машина не скатывалась, или радикально применяйте противооткаты
Старый 06.12.2022, 16:06   #5132
Das Auto - 2012 tsi
Я вроде где то читал что если уклон назад то нужно ставить заднюю передачу, если вперёд то первую
Старый 07.12.2022, 14:53   #5133
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
В автошколах так учили. Но на САХА так делать не надо. Можно влететь на крупную сумму Да и ни разу у меня за 10 лет проблем с ручником на гольфе не было. Держит отлично всегда.
Старый 08.12.2022, 12:22   #5134
Das Auto - 2012 tsi
У меня начал клинить именно суппорт на флажок за что крепится тросик ручного тормоза, ставлю на ручник опускаю а он не опускается и отходит только спустя минут 40, сказали его нельзя перебирать и надо менять полностью суппорт с двух сторон
Старый 08.12.2022, 18:23   #5135
Еще как перебирают. Аккуратно надо, конечно. Даже ремкомплекты видел.
Старый 08.12.2022, 19:08   #5136
Аватар для Шпили вили
Хера себе мастера,два суппорта разом. А чего не четыре?
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2022, 12:50   #5137
Das Auto - 2012 tsi
Вот такие вот мастера, хочу в другой сервис заехать и думаю хоть они смогут перебрать
---------- Сообщение добавлено в 12:51 ----------
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Они сказали что там резинка где флажок, она при разборке рвётся а в ремкомплекте ее нет, и сказали что надо суппорта покупать
Старый 20.01.2023, 23:14   #5138
Das Auto - 2012 tsi
МКПП при выжиме сцепления какой то звук и когда отпускаю тоже, сцепление менял 3 месяца назад, что с ним не так?
Старый 21.01.2023, 10:58   #5139
Аватар для ckm
Сломалось. Но Ванги все в отпуске, конкретики хотелось бы.
Старый 26.03.2023, 22:49   #5140
Das Auto - Golf plus 1.4 tsi caxa
Здравствуйте. Такая проблема: есть автомобиль Golf plus 1.4 tsi caxa 12 года, коробка NBW. При движении накатом с включенной передачей появились посторонние звуки от кпп, вероятно подшипники. Есть вариант поменять коробку на MCB. Их ставили с этим мотором на Golf 6, но не на плюс. Может быть кто то ставил МСВ на golf plus, если подойдут по с какими доработками? И как считаете стоит ли ставить вообще коробку МСВ?
Vadnn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
