Старый 10.07.2012, 19:56   #101
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Возможно ли выставить временной интервал подсветки?
Это на случай того,что,если мало-ли забудешь закрыть дверь? или просто,чисто для прикола?
хм,не знаю,может и возможно,как-то это выставить в кодировании,не вдавался однако,знаю,что на Г4 у меня БК сам гасил всё через несколько минут,здесь думается также,кстати,никто не проверял?,ведь это завязано ещё и на плафоны освещения,так,что это предусмотрено уж наверно и здесь,и если это так,то большого смысла в уставке этого интервала я не вижу,зачем
Svet-Svet (05.05.2016)
Старый 10.07.2012, 20:49   #102
Аватар для DiMatrix
Rusik, Благодарю за тему.
Тоже катафоты стоят. После г4 с фонарями чувствуется ущербность. Думаю порядок замены должен быть схожим.
Старый 10.07.2012, 22:10   #103
Всё проще)), отдыхая на природе, двери открыты, работает магнитола, в прошлые выхи аклиматора хватило часов на семь. Музыка не сказать, что громко, а фонарики в дверях не гаснут долго. Плюс к этому подсветка ног работает(светодиодная правда), да и в багажнике пара плафонов загорается, открывать приходится частенько. Вот поэтому и поинтерисовался.
Старый 10.07.2012, 22:11   #104
Аватар для DiMatrix
alex1965_99, на случай, если забыл закрыть дверь, есть иконка на приборке, если конечно концевик не сдох.
А для чего, написано в первом сообщении.
Старый 10.07.2012, 22:30   #105
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Нет.
Старый 28.07.2012, 10:36   #106
Аватар для Rik
Das Auto - VW Golf 1.6 BSE 2008
На днях установил. Спасибо Руслану за отчет! Столкнулся с 1. контакты в задних дверях и в разъемах задних дверей только 131-е, а в передних 131 и 009, то есть у меня вышло 12 - 131-х и 4 - 009-х. Задние подключал как описал Rusik 4 и 14 пины, а передние 16 пин - "+" и 15 пин - "масса". 2. интересно то, что машина конец 2008 г.в., но на передних дверях разъемы с розовым ключом.
Благодаря жабе покупал не провода, а сами пины, всем очень рекомендую дешевле в разы. Тема где-то про них есть в факе. Надеюсь, что кому-то помог.
Rik вне форума   Ответить с цитированием
andrey02 (16.05.2013), izuver (17.11.2013), Rusik (28.07.2012)
Старый 28.07.2012, 19:13   #107
Аватар для Rusik
Rik, отлично!Рад,что получилось.
Провод 000 979 131 и провод 000 979 131Е -это одинаковые пины!Просто последний-это обновлённый номер первого.
Rik (29.07.2012)
Старый 10.09.2012, 08:38   #108
Das Auto - VW GOLF+, BLG,2007
Подскажите, у меня плюс 07 года, модельный 08.
Вчера с мастером устанавливали подсветку и столкнулись с проблемой что в задних дверях нету +.
Мастер сказал что надо тянуть провода от блока комфорта до задних дверей, я правильно понимаю что я имею дело вот с этим:
В задних дверях управляющие провода подключаются напрямую в блок комфорта в его 18-ти пиновый разъем.Блок комфорта находится над бардачком вверху слева.
Левая зад.дверь-управл.провод идет напрямую в 5пин блока комфорта(в 18-ти-пиновый разъем блока)и "земля" берется внутри двери.
Правая зад.дверь-управл.провод идет напрямую в 12пин блока комфорта и "земля" берется внутри двери.
SpecializeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2012, 15:34   #109
Аватар для Роман51
Сообщение от SpecializeD Посмотреть сообщение
Сзади стоят электростеклоподъёмники или вёсла?
Старый 10.09.2012, 23:50   #110
Аватар для Rusik
SpecializeD, правильно понимаете.
Старый 11.09.2012, 07:27   #111
Электростеклоподъемники.
Спасибо Русик за ответ.
Старый 18.05.2013, 20:03   #112
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
Rusik, номер провода для подключения в блок комфорта не подскажешь?
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 21:46   #113
Аватар для Rusik
Сообщение от andrey02 Посмотреть сообщение
Для чего?Всё подключяется в блоки управления дверей.
Старый 08.06.2013, 19:37   #114
Аватар для Гольфофан
Das Auto - Golf V BSF LD5Q
Сегодня установили подсветку дверей.
Все делали по отчету: работу и активацию.
Были заказаны нижеперечисленные запчасти.
1. 1K0947411A - фонарик(4шт)
2. 3B0972702 - штекер(4шт)
3. 000979131 - комплект проводов на сторону фонарика 4 шт
4. 000979009 - комплект проводов на сторону разъема 4шт
В процессе установки выскочила проблема: по передних дверях все з.ч. совпали, а в задние и на сторону фонаря и на сторону разъема пошли провода 000979131.
Соответственно потребовалось
000979131 - 6 шт
000979009 - 2 шт.
Делал у ОД Шкоды, проводки были на складе.
Все светит. :)
Последний раз редактировалось Гольфофан; 08.06.2013 в 19:40.
Гольфофан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 15:35   #115
Аватар для zatsarinnyy
Das Auto - VW JETTA Das ist meine AUTO
Установил подсветку, активировал, подсветка работает, делал все как в отчете, пины теже, но столкнулся с проблемой( перестали работать повторители зеркал и ваг ком выдает ошибки всех 4 дверей, прочитал все посты, походу я один такой
zatsarinnyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:52   #116
Аватар для andrey02
Rusik, Спасибо за все пояснения, все работает
URsuS, спасибор за номера проводов в задние двери.
Старый 27.06.2013, 20:53   #117
Аватар для Rusik
andrey02, пожалуйста.
Старый 28.06.2013, 02:59   #118
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
интересно а на октагон эти катафоты подходят или же надо чтото колхозить?)
Старый 03.08.2013, 17:04   #119
Das Auto - Гольф-5 вариант 1.6 (2009г)
Ура я тоже себе заварганил подсветку правда лампы диодные всё пришло с проводками только повтыкивать осталось.
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 15:07   #120
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
kulibin, а номерки таких есть?
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
