24.05.2015, 18:12 | #1 | |||
Das Auto - vw golf5 1.4 fsi 2004
проблема установки магнитолы rcd320
приобрел магнитолу rcd 320 на замен 300 купил переходник iso переставил пинки местами как и положено, но не тут то было проблема в том что не работает диск но это может быть и механическое повреждение так как диск пихаеш и там что то хрустит. по мимо этои проблемы еще 1 есть подсветка работает все время даже без ключа ,а не как должно от включения зажигания и выключения. как сделать вкл и вк магнитолы от зажигания и убрать постоянный свет. влешка и радио работает все гуд. экран тоже.
24.05.2015, 18:32 | #2 | |||
anton-tomas, там что то с кан шиной связано, у Вас и аккум будет садиться
25.05.2015, 00:26 | #3 | |||
Das Auto - Skoda
anton-tomas, по поводу правильного подключения RCD320 есть такая информация:
Особенность конструкции этой магнитолы такова, что для корректной ее работы с кан-шиной, кроме магнитолы на этой кан-шине должно находиться еще какое-то активное кан-устройство. А у Вас на этой кан-шине, похоже, ничего больше нет. Что нужно сделать: кан-шину на магнитоле подключить к кан-шине на блоке климат-контроля (если он есть). Если климата нет - можно попробовать подключиться к кан-шине на приборке (но не факт что заработает). Аккум с этой магнитолой садиться не будет 100%. При правильном подключении подсветка кнопок магнитолы будет включаться при вкл габаритов, и магнитола будет включаться при акл зажигания и выкл при вынимании ключа зажигания. |
25.05.2015, 09:35 | #4 | |||
А пины-то зачем переставлялись?
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
