Старый 14.01.2016, 07:21   #1
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Счастье [Golf6 Plus] Установка светодиодных колец в крышку багажника.
Решил я присоединиться к обществу OoWoO.
Были куплены светодиодные колечки.
Снимаем фонарь и приступаем к его разбору. Аккуратно тонкой отвёрткой отделяем стекло от корпуса.
Фонари вскрылись легко.
Сзади фонаря есть три фиксатора. Аккуратно сжимаем их и вдавливаем внутрь фонаря.
Вынимаем отражатель.
Начинаем делать отверстия для самих диодов.
Сначала намечаем центр. Я делал это тонким буром с помощью Dremel.
Далее сверлом на 5мм делаем отверстие.
Получаем готовый результат.
С обратной стороны необходимо удалить два выступа.
А затем срезать "богорки", чтобы светодиоды вошли глубже в отражатель.
С помощью вот такой насадки.
Колечки установлены
Просовываем разъём с проводами в имеющееся отверстие и защёлкиваем отражатель на место.
Склеивал тем же клеем, которым ремонтировал боковой фонарь. DoneDeal 6705
Наносим клей.
Фонарь готов к установке.
Переходим к электрической части. А именно к подключению.
Протягиваем провода от боковых фонарей, через гофру в крышке багажника к фонарям в самой задней двери.
Припаиваем к ним разъём идущий в комплекте с колечками.
Далее вынимаем разъёмы из задних фонарей.
Схема подключения:
1пин — Масса
2пин — Габариты
3пин — Поворотник
4пин — Стоп + Габариты
Для пробы подключил пока все провода.
Аварийка
Стоп + Габарит
На этом всё!
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex B (21.01.2016), andrey02 (15.07.2019), Casper (14.01.2016), CooLEO (21.01.2016), Dreamman (10.02.2017), fotonplus (14.01.2016), Johnmoor (10.08.2017), literator (14.01.2016), plark (14.01.2016), saniock (15.01.2016), solomin vova (21.01.2016), stalexx (15.05.2017), valery1961 (14.01.2016), vgik811 (09.02.2017), Кукиш (21.01.2016), Павел Вячеславович (14.01.2016)
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
