Старый 25.08.2019, 19:36   #21
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
сажевик вырезали задолго до возникновения проблемы. + ко всему начала кушать масло. если раньше 300-500 гр доливал, то сейчас до 2х литров доходит. скидывал нижний патрубок интеркуллера - все сухо. еще момент: при холодном пуске двигатель не дымит - просто завеса сзади бело-сизого дыма с откровенным запахом паленого масла. раньше тоже поддымливала, но не критично. когда же начались затыки с тягой и жор масла - дымяра караул. проедешь метров 300 и все ок, чистый выхлоп
Последний раз редактировалось DedMaksim; 25.08.2019 в 19:41.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 20:22   #22
Макс, махнул ибицу на пятого гольфа? Твоя турбина может бросает масло не в интеркулер, а в выхлоп? Не снимал заслонку не смотрел состояние ЕГР?
Старый 25.08.2019, 20:27   #23
Das Auto - golf
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
белый дым проблемы с компрессией, не хватает степени сжатия
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ----------
турбина никуда ничего не может кидать, масло через нее уходит только в случае повышенного давления картерных газов
Старый 25.08.2019, 22:22   #24
ибица, к сожалению, пала смертью храбрых. заслонку не снимал пока. к тому же с покупки авто по тесту турбины показания если и помнялись, то совсем не заметно (на одометре 403т.км из которых без малого 100 моих, пробег оригинальный). собираю мнения и предположения ввиду отсутствия свободного времени. хочу разбирать более менее точно представляя где искать
Тип файла: jpg 1.jpg (166.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось DedMaksim; 25.08.2019 в 22:34.
Старый 25.08.2019, 22:24   #25
ИМХО если бы компрессия была слабая я бы почувствовал по тяге, а гольфец прет как молодой (с груженым прицепом 690 кг (своя масса) + тонна груза вообще без проблем и расход до 9л)
а вот по картерным вы уже второй кто упоминает проблему. на сколько знаю может быть проблема в клапане вентиляции. так в этом моторе он вмонтирован в клапанку и замена только целиком - дорогой эксперимент, пока не решаюсь
Старый 26.08.2019, 00:49   #26
Das Auto - golf
никак не ощутите, это дизель! повышенное давление бывает только от того что пропускают кольца газы в картер, тем более масложер прогрессирует
---------- Сообщение добавлено в 00:50 ----------
но тут еще насос-форсунки, вещь тонкая и не настраиваемая, только производитель с дефектовкой
Старый 26.08.2019, 09:34   #27
Макс. Я после 10 на работе и снимаю жильё на Русиянова, шнур всегда с собой. Хочешь 14 или 15 подскакивай, посмотрим.
Старый 31.08.2019, 23:09   #28
подскачу обязательно (сентября я так понимаю?)
Старый 01.09.2019, 15:20   #29
Всё правильно понял. Звони, телефон в личке, если потерял с тех времён и доступа у тебя нет на сеатовском сайте.
Старый 01.09.2019, 22:52   #30
ок. спасибо
Старый 01.10.2019, 19:59   #31
Das Auto - Golf V 1.9 2005
По умолчанию Турбина
Добрый вечер. Может уже была данная тема. При разгоне на больших оборотах при скорости около 100 перестает тянуть двигатель. Авто становится тупым.
Vadim756 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2019, 20:10   #32
Das Auto - Golf 5 variant 2007, 1.9 tdi bls
Вакуумный актуатор турбины умер\клапан N75\геометрия клинит. Проверяется легко - снимаешь с актуатора трубочку, заодно смотришь на ней вакуум, после снятия шток актуатора должен уйти в противоположное положение (на холостом), смотришь плавность и полноту хода
gosha_xak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
