Старый 04.02.2019, 23:49   #41
Das Auto - golf
канал заполнен маслом во время работы насоса. на заглушенном двигле он ПУСТ!
сколько раз снимал распредвал, головку, ес-но на заглушенном двигателя, лужи масла всегда вытекают
и с какой стати он пустым станет
Старый 04.02.2019, 23:54   #42
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
лужи вытекают из ванны пастели распредвала. там всегда масло есть для момента пуска актуально, пока канал не заполнится.
Старый 05.02.2019, 08:23   #43
Das Auto - golf
ес-но, особенно когда голову снимаешь в сборе, если в сообщающихся сосудах (масляная магистраль) открыть только одну сторону (маслоприемник) вторая закрыта (головака, и пр.) вытечет густая жидкость (масло)?
Старый 05.02.2019, 09:42   #44
Из всех (двух) каналов масло стекает в поддон. Про сосуды не в тему, здесь гравитация работает
Старый 05.02.2019, 17:27   #45
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Я чот уже потерялся о чем разговор. На фотке коллинса красным выделены каналы слива масла с гбц, канал подачи масла в гбц между 3 и 4 цилиндром рядом с болтом спереди. Интересно конечно ТС услышать чем дело кончилось, а то тут дебри уже пошли жуткие.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 21:52   #46
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
С машиной пока все без изменений - стоит на стоянке, ждет - беда не приходит одна - хозяйка ногу немного сломала - не до машины сейчас. А моторное масло брали не с внутренней стороны крышки маслозаливной горловины, а со щупа на чистую бумажку. А рядом - капли масла из канистры для сравнения. Мы уж не совсем...
Старый 06.02.2019, 22:23   #47
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
надеемся узреть все таки историю конца
Старый 07.02.2019, 20:03   #48
Или, все-таки, конец истории?
Старый 08.02.2019, 16:26   #49
историю конца истории
Старый 17.02.2019, 21:36   #50
полезное видео для понимания причин
www.youtube.com/watch?v=XWXip3Pr3t8
Последний раз редактировалось co11ins; 17.02.2019 в 21:39.
Старый 23.02.2019, 19:40   #51
Ну, что? Слили масло, промыли промывкой. Слитое масло чуть мутноватое, но воды не заметили. Залили новое масло немного ниже MAX. Хозяйка пока ездит, но старается ездить несколько больше, чтобы мотор прогревался... За маслом смотрим - пока ничего криминального. Всем спасибо!
Старый 23.02.2019, 23:08   #52
а что тогда это было?
масло имеет цвет почти какао с молоком, мутное.
Старый 24.02.2019, 14:00   #53
Скорее всего, конденсат в масле от очень коротких редких пробегов. Но это, конечно, предположение. Когда меняли масло, слитое было не такое уж и мутное - время прошло? Доля загадки остается...
Старый 26.03.2019, 19:05   #54
Das Auto - golf 6, 1,6 2012
По умолчанию В раширительном бачке масло
Добрый день Уважаемые форумчане!
Настигла моего Гольфа с двигателем 1.6 BSE проблема которая мучает меня уже более 3-х месяцев. А именно- масло в расширительном бачке. Двигатель не перегревал и не перегревался никогда.
Менял масло, чистое... Менял антифриз (слил около 3,5-4 литров), ничего нет. А весь бачёк в эмульсии...
Из симптомов- иногда загорается лампочка антифриза (откручиваю крышку, антифриз наполняется сам из двс и лампочка гаснет). Иногда на холодную слышно как антифриз где-то в двигателе перетекает… Менял синюю крышку бачка, думал не травит давление, не то…
Антифриз и масло не подливаю, т.к. все в норме.
Все диагносты говорят- прокладка ГБЦ, но ты бы не смог столько ездить… В неделю около 300-500 км накатываю. Перечитал все форумы… нет ответов… в ГБЦ лезть дорого и бессмысленно, т.к. нет никаких побочных признаков в поведении двс. Пробег за 6 лет 195 т. км.
ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!
Rob-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 19:30   #55
Das Auto - Гольф 6 BSE
Исключительно логические рассуждения - если слышно перетекание и нестабильный уровень, то в двигателе воздушные пробки. Это может быть разовое явление, надо просто аккуратно убрать пробку, а может быть проникновение через уставшую прокладку, тогда и масло будет появляться.
Воздушная пробка может стать причиной локального перегрева и уставания прокладки...
Я бы сперва попробовал ликвидировать пробку. Потом последить, не появляется ли она. И если вновь появится, тогда уже более кардинальные решения...
Romobile вне форума   Ответить с цитированием
Rob-1 (26.03.2019)
Старый 26.03.2019, 19:48   #56
Данный симптом не постоянный .И извеняюсь за нескромный вопрос. А как убрать воздух из системы охлаждения?
Старый 27.03.2019, 09:56   #57
Rob-1, https://www.google.ru/search?newwind...=1625&bih=1068
И судя по темам, надо так же обязательно проверить соединения контура охлаждайки на герметичность=подсос, типа шланги-хомуты, и пробку на адекватность поддержания давления.
Последний раз редактировалось Romobile; 27.03.2019 в 09:59.
Старый 27.03.2019, 11:28   #58
Еще заметил, в обратку не течет антифриз в бачке. Помпа "рыгнула"?
Старый 27.03.2019, 12:13   #59
ну тады ОЙ! (с)
я б начал реза разбирать, не дожидаясь перетони перегрева...
и термостат перепроверить!
Старый 27.03.2019, 12:43   #60
Термостат один только или 2? Мне меняли его у официала по гарантии давно очень. Меняли часов 6… сказали что не могли определить механический термостат или электрический сломался… Сказали что их у меня 2. Я все пересмотрел что мог и не нашел ничего про "элетротермостат". Про термостат обычный я знаю где он, номер детали и т.д. А где электронный если он есть и номер детали какой?
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ----------
Антифриз нагревается так же как обычно. Из печки тепло дует как всегда.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
