Старый 02.03.2022, 07:49   #1
Das Auto - гольф 3 1.8
По умолчанию Может ли вытекать масло из под болтов
Всем доброе время суток. Такой вопрос может кто знает может ли бежать масло из под болтов корзины коленвала? Купил машину уходило масло заменил сальники клапанов и сальник коленвала со стороны коробки но там на одном болту была сорвана резьба сидели на герметике. было решено собрать без одного болта.И стало вытекать масло остановишся прям лужа натекает.
conect105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 07:56   #2
Аватар для SkiF
Das Auto - Logan
Хорошо
Сообщение от conect105 Посмотреть сообщение
Все может быть. Без болтов вообще опрометчиво любые агрегаты собирать.
SkiF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2022, 08:03   #3
Там же 6 болтов а на одном резьбы нет я побоялся что вдруг вылетит и наделает делов. Или както можно вкрутить или резьбу новую накрутить кто знает? Я смотрю там глубины по моему мнению не хватит что бы резьбу накрутить.
Последний раз редактировалось conect105; 02.03.2022 в 08:08.
Старый 02.03.2022, 12:01   #4
Аватар для Student112
купите резьбовую вставку и вкрутите ее в отверстие в котором сорвана резьба, а течь может из-за неплотного прилегания в месте где нет болта
Старый 02.03.2022, 17:03   #5
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
Всё не так просто как описываете. Если болт к примеру стоял на 10 и сорвана резьба, то покупается 2 метчика Один для предварительного прогона, второй до упора на 12 с соответствующим шагом на болту и сверло под него, а также резьбовую вставку для болта на 10 в виде пружины. Рассверливается, режется резьба на 12, закручивается вставка, предварительно смазав пружину, закручивается приспособой типа круглой отвертки с пропилом посредине, утконосами закрутить это просто гемор и не закрутишь. Потом надо утконосами обломать центральную часть, которая окажется внутри и с помощью которой вкручивалась это пружина, вытащить обломыш, и только после этого можно закручивать болт.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
