27.06.2012, 22:15 | #221 | |||
Das Auto - Passat b8 higline r-line 1.8 TSI DSG.
VW Passat B8 HL R-Line 1.8 TSI DSG, ESP
Я на Drive2.RU |
27.06.2012, 23:02 | #222 | |||
Das Auto - Alltrack
28.06.2012, 12:05 | #223 | |||
Ага, попробуй закажи его по этому номеру :D. Кстати в него ещё входит кронштейн и корпус замка зажигания - никому не нужные детали.
Номера деталей 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B Моё предолжение в соответствующей теме: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=418 |
02.07.2012, 17:03 | #224 | ||||
Das Auto - Golf VI 1.4T МКПП 2011
http://www.auditoria.su/ Затраты: Ручка - 3150р. Блок подрулевой электроники - 7250р. Работа - 3000р. Итого: 13400р. Сначала купили только ручку, сказали что 50/50 - может заработать а может нет. Не заработала, дозаказали еще и блок. С ним все ок! |
03.07.2012, 11:39 | #225 | ||||
16.07.2012, 01:03 | #226 | |||
Das Auto - golf match
скажите на Golf MATCH базовая комплектация 1,6 что нужно чтобы установить круиз-контроль
16.07.2012, 20:26 | #227 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
начни с первой страницы темы
22.07.2012, 00:03 | #228 | |||
Гуру подскажите. Брат приобрел Г6 2010года. Без мультируля и похоже без МФА+. Наверное это называется просто МФА - все выводимые данные он так же может листать качелькой на торце правого подрулевого переключателя, но меню отсутствует, и выглядит все как то чуть более примитивно, циферки какие то тоненькие, температуру за бортом надо отдельно включать... Так вот он хочет круиз и мультируль. Ваг-ком выдал, что у него установлен вот такой блок: HW: 5K0 953 549 C. Смотрим сюда: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...er_5K0-953-549 и видим, что данный блок относится к Midline (т.е. если я правильно понимаю поддерживает круиз, но не поддерживает мультируль). Для поддержки и того и того нужен блок 5K0 953 549 B, так? И еще вопрос, раз у него блок 5K0 953 549 C, то похоже, гольф 2011 модельного года, и для поддержки круиза заказывать нужно не одну левую ручку, а полностью вертолет 5K0953513M 9B9 (с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА)? Спасибо.
И еще, а такой блок подойдет - 5K0953549E? В соседней ветке продают. На сайте Ross-tech он вообще не указан почему то. Последний раз редактировалось Andrewsss; 23.07.2012 в 09:40. |
05.08.2012, 13:14 | #229 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Солян (06.08.2012) |
05.08.2012, 13:22 | #230 | |||
Das Auto - Тигуан 2.0 TDI
mexanicka,
Как на Пассате? Необычно..... |
05.08.2012, 13:28 | #231 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- пользоваться пока непривычно, но логика работы на порядок удобнее - при добавлении скорости он прибавляет +10 км/ч (или от текущей скорости до ближайшего значения кратного 10), при убавлении сразу снижает на -10 км/ч, а если минус делать сразу после "set" или "+", то отнимает по 1 км/ч. Я прочувствовал в финке, когда ограничения 80-100-120 постоянно меняются, так качелькой задалбывает по 1 км/ч прибавлять/убавлять, его еще и глючить начинает, если много раз нажимаешь, он сначала начинает сбрасывать скорость, а потом прыгает на первоначальное значение обратно. Пару раз чуть в штаны не наделал, когда он сам на впереди идущую машину попер... |
29.08.2012, 10:00 | #232 | |||
Das Auto - VW Golf plus 2011, 1.6 TDI
подскажите пожалуйста если на Гольф+ 2011 года ставить обычный мультируль (не GTI ) надо ли будет менять подушку ?
29.08.2012, 11:10 | #233 | |||
Das Auto - Alltrack
29.08.2012, 11:34 | #234 | |||
имеется в наличии обычный кожаный руль ( не мульти).
Вместо него хочу поставить мультируль с подрулевыми лепестками, но GTI и R дорогие, поэтому хочу ограничиться простым мультиулем с подрулевыми, но непонятно надо ли менять при этом подушку или нет. |
29.08.2012, 12:26 | #235 | |||
Das Auto - Legacy 2004, Lancer 2011
Доброго времени суток.
Автомобиль Кадди 2010 года (рестайлинг). Руль стоит обычный, магнитола такая: Руль хочу поставить как на фото, что для этого нужно помимо мультируля? Желательно коды деталей. И будет ли полноценно работать управление без замены приборной панели на МФУ+? |
29.08.2012, 13:43 | #236 | |||||
Das Auto - Alltrack
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Цитата:
Без МФА+ кнопки будут работать только на левой спице. |
29.08.2012, 15:51 | #237 | |||
29.08.2012, 17:21 | #238 | |||
to Солян
спасибо |
24.09.2012, 19:42 | #239 | |||
Das Auto - G7 1.4TSI DSG
Здравствуйте, у меня Г6 2012 года выпуска, есть Мультируль и МФА Премиум, подскажите я правильно понимаю, что для установки круиза надо купить 5K0953513M 9B9 + 5K0953549B ? Или только ручки хватит?
Golf 7 1.4TSI 7-DSG
25.09.2012, 21:31 | #240 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Jack (26.09.2012) |
