Старый 12.12.2013, 11:12   #1
Das Auto - Golf III ABS1.8 1993г
По умолчанию нет давления в системе охлаждения.
Здравствуйте. У меня проблема даже не знаю в чем. Печка на холостых дует прохладным воздухом. на оборотах начинает дуть теплый. выходит когда едешь тепло остановился холодно. патрубок на подачу к печки горячий а на обратке холодный. думал проблема в печки, поменял поставил новую заслонки на месте но все осталось по прежнему. и вентилятор на радиаторе включается при 110 градусах. заменил датчик на радиаторе и сам главный радиатор все так же. думал дело в помпе. поменял и ее и термостат и не каких изменений. помогите если кто знает причину.
negutarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 11:40   #2
Крышка расширительного бачка.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 14:40   #3
Сообщение от Олег46 Посмотреть сообщение
как можно проверить крышку работает она или нет?
Старый 12.12.2013, 14:57   #4
negutarov, Поставь новую, она стОит 100 руб.
Старый 12.12.2013, 15:02   #5
Попробую позже напишу что получилось
Старый 12.12.2013, 15:14   #6
Аватар для CeasaR93
Das Auto - VW Golf III, AAM, 1992
Олег46, а что там с крышкой может быть?
CeasaR93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 15:19   #7
Сообщение от CeasaR93 Посмотреть сообщение
но а что еще может быть?
Старый 12.12.2013, 15:28   #8
Аватар для CeasaR93
Сообщение от negutarov Посмотреть сообщение
Не знаю. У меня похожая история, заменил радиатор печки, но ташкента не почувствовал, даже на 90 градусах дует теплым, а не горячим, но у меня один патрубок изогнут и передавлен (ставился газелевский, колхозил что было под рукой), грешу на него. Просто понять не могу причем тут крышка, какую она роль может играть, чтобы от нее зависела температура прогретого воздуха.
Старый 12.12.2013, 19:07   #9
возможно не держит давление в системе. всасывает воздух
Старый 12.12.2013, 20:40   #10
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
А если прогазовать-обратка становится горячей?
Старый 12.12.2013, 20:46   #11
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
да но потом остывает на холостых оборотах
Старый 12.12.2013, 20:57   #12
Как со временем, если завтра стукнуться ?
Старый 12.12.2013, 21:05   #13
а вы разбираетесь в этом?
Старый 12.12.2013, 21:11   #14
Старый 12.12.2013, 21:13   #15
завтра нет я на работе. а в чем может быть причина?
Старый 12.12.2013, 21:28   #16
Причин может быть много, долго писать...
Например:
Уплотнительная резинка(кольцо) термостата стоит?
Новая печка не китай?(на просвет не должно быть прямой видимости).
В системе охлаждения конструктивных изменений нет?(если прямой проток житкости больше чем на печку).
Давно промывалась система?(на внутренних стенках могут быть образования, мешающие свободному течению).
Термостат не плотно закрывается, и проток по большому кругу снимает давление в малом).
Еще бывает прикол-ремень прижат к помпе не стой стороны...
И т.д.
Удачи!!!
Последний раз редактировалось Рэм 66; 13.12.2013 в 10:37.
Старый 17.12.2013, 09:46   #17
Das Auto - golf3
Ребята дорогие хватит флудить..это капец прокладке головки блока..меняйте и будет вам счастье...проехано 100раз.. если неисправна пробка бачка машина кипит это раз.. бывает еще обрывает лопасти в помпе т.е.она крутится а жидкость стоит... вот и все...
vis171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:01   #18
Das Auto - golg 3, variant, 1995
Сообщение от vis171 Посмотреть сообщение
ты вобще читал что в начале написано ? тут нечего не сказано про избыточное давление или перегрев. проблема в отсутствии потока через печку. и помпа поменяна. у меня такая же проблема поток через печку есть но мне кажется слабый а вот через радиатор вообще не пойму! верхний шланг горячий нижний холодный но машина не перегревается
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ----------
чем история закончилась то ?
skela2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 09:58   #19
Das Auto - Гольф 3
Салам алейкум Всем, на моем гольфе такая же проблема, все новое и толку ноль, вот теперь думаю может быть сократить поток ОЖ на основной радиатор с помощью трубки пластиковой с меньшим диаметром внутреннего отверстия, вставить трубку в верхний патрубок радиатора, тем самым увеличив подачу на печку радиатора больше потока ОЖ. Сегодня буду производить такую работу. А то прохладно в салоне автомобиля. И помпе довить лучше где малое сопротивление, вот такой вывод я думаю будет оптимальным.
Ампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 12:20   #20
Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
Печка должна работать без колхоза. Если прохладно, значит или сам радиатор печки какой-то кастрированный китаец, или заслонки, при исправном термостате. Самый плохой вариант, это начинает подпирать ОЖ выхлопными газами и через какое-то время произойдёт пробой прокладки и выброс антифриза из бачка. Пробка бачка проверяется элементарно. Снимается бачок, содержимое выливается, затыкается одна дырка в бачке, а в другую подаётся давление. Манометр на входе подачи воздуха должен показывать 1,2- 1,4 бара. Если меньше, пробка бачка под замену.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
