Старый 02.11.2017, 09:17   #1
Das Auto - VW Golf 6 1.6 BSE DSG7
По умолчанию Пропуски зажигания BSE 1.6 VW Golf 6
Всем доброго дня! Такая проблема..Начал троить двигатель на холостых и при движении на низких оборотах на малой скорости. На холостых трясет сиденье, как будто на массажном кресле сижу..не самые приятные ощущения в пробках скажу я вам)) Сделал диагностику..в итоге оказалось пропуски зажигания в двух цилиндрах. Сначала поменяли свечи..не помогло. Промыли форсунки..не помогло. Компрессия кстати идеальная в движке. Сказали что это 100% модуль зажигания! Ок..поменял модуль и все провода. Модуль поставил BERU. В итоге нифига не помогло! Тряска такая же! Может кто сталкивался с такой же проблемой..Помогите..на станциях реально уже не знают в чем дело((((
Павел М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 10:43   #2
Давление топлива в рампе какое? Может насос низкого давления не развивает давления 4 бара?
Старый 02.11.2017, 10:48   #3
Насчет давления это мысль...
Старый 02.11.2017, 11:20   #4
Но если дело ни в давлении..тогда в чем? У кого нибудь была такая же реальная ситуация?
Старый 02.11.2017, 11:59   #5
Сообщение от Павел М. Посмотреть сообщение
масло не жрет мотор? сколько пробег?
Старый 02.11.2017, 12:01   #6
Масло в норме..не жрет вроде. Пробег 115 000
Старый 02.11.2017, 12:12   #7
тогда подачу бенза все-таки смотреть...
Павел М. (02.11.2017)
Старый 02.11.2017, 12:32   #8
Пропуски зажигания на БСЕ в 95% случаев лечилось заменой катушки зажигания или проводов/свечей. Модуль зажигания в описанном случае - это именно высоковольтная катушка или действительно модуль зажигания, тот что сверху катушки?
Просто интересно, что недостаток давления в топливной магистрали, как правило, не даёт никаких ошибок и сообщений в диагностике.
sheff (02.11.2017)
Старый 02.11.2017, 12:38   #9
Поменяли именно катушку и провода. Эффект ноль! Сейчас остался пропуск во 2 цилиндре.
Старый 02.11.2017, 13:00   #10
а не может банально быть плохое топливо?
Старый 02.11.2017, 13:06   #11
Да нет..все заправки уже перепробывал) Даже 100-ый бензин один раз заливал. От бенза бывает на БСЕ вибрация, но не до такой степени что сиденье в вибромассажер превращается)
Старый 02.11.2017, 15:12   #12
Das Auto - Джетта 5
Модуль зажигания состоит из катушки и сверху на ней на защелках коммутатор.
weter80 (04.11.2017)
Старый 02.11.2017, 16:45   #13
провода одел хорошо на свечи?
На 1.2ТСИ CBZB точно такая же катушка и ВВпровода- наконечники одеваются очень туго на свечу-надо досаживать хорошо. Я обычно широкой плоской отверткой упираюсь в торец металлического наконечника ВВ провода и досаживаю его.
Мне как то на ТО у ОД их мастер не доодел провод -итог мотор колбасило капитально....пришлось самому диагностировать. Мастера говорили провод менять)
Последний раз редактировалось etivod; 02.11.2017 в 16:52.
Старый 03.11.2017, 07:10   #14
Сам не делал. Модуль с проводами меняли на VAG сервисе на Московском проезде в Елшанке (вижу просто что вы тоже из Саратова) Думаю там опытные люди должны быть..не первый раз это проделывают))
Старый 03.11.2017, 11:36   #15
насчет опыта не надо-мне в ОД!!!! недоодели специальной приблудой!!!! для досаживания))) поэтому проверь.....
А в одном не офф. сервисе (Питстоп)мне их прикипевшие (старые) не смогли снять сказали не будем менять))) Их смазывать надо периодически.
ДА я из Саратова)
первый раз слышу про такой сервис в Саратове по вагам)))
Последний раз редактировалось etivod; 03.11.2017 в 11:44.
Старый 03.11.2017, 12:46   #16
если хочешь могу номер дать норм частника по ВАГ-ам в Саратове...бывший сотрудник ОД шкода. Я только у него ремонтируюсь.
Старый 03.11.2017, 12:51   #17
Вот ссылка на сервис где я пытаюсь ремонтироваться) http://autoservis-favorit.ru/ А если дашь номер своего мастера, то буду признателен очень)
Старый 05.11.2017, 14:13   #18
Das Auto - VW Golf VI, 1.6 BSE
Есть ещё вариант посмотреть прокладки впускного коллектора. Катушки зажигания могут быть и не причём. Хотя это первое, что приходит в голову.
Kester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 06:52   #19
Сообщение от Kester Посмотреть сообщение
Вот я как раз и хочу снять коллектор посмотреть..вообще может быть с самим цилиндром беда..нагар или типо того..но не уверен
Старый 07.11.2017, 10:19   #20
с цилиндром бывает беда на БСЕ но должен быть жор масла и компрессия низкая...
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
