Старый 21.10.2014, 10:59   #381
Аватар для Storm63rus
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
orobets, у меня не работает лямба, но максимум она на 1-2л больше есть чем надо...
Работаю за спасибо
Storm63rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 11:05   #382
Das Auto - VW-GOLF 1998 AGN 1.8
тогда датчик температуры? MFA порой показывает под 35 средний....
orobets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 18:16   #383
orobets, угу
Работаю за спасибо
Старый 22.10.2014, 09:30   #384
а как датчик, если при прогреве 1200 примерно оборотов, потом прогревается и чётко падает где-то чуть выше 900. Значит чувствует комп температуру?
Старый 22.10.2014, 09:38   #385
orobets, 900 много, 700-800 должно быть
Работаю за спасибо
Старый 22.10.2014, 09:57   #386
Сообщение от Storm63rus Посмотреть сообщение
меняется через ваг ком?
Старый 23.10.2014, 09:13   #387
orobets, даже не знаю
Работаю за спасибо
Старый 23.10.2014, 09:16   #388
Заметил ещё что в пробке расход до 50 поднимается. А когда движение более менее 40 км/ч то падает до около 18 и при повороте падает стрелка топлива, затем снова поднимается. средний расход сейчас ~30
Старый 23.10.2014, 10:17   #389
orobets, делай диагностику, иначе это уже как иголка в стоге сена
Работаю за спасибо
Старый 23.10.2014, 10:26   #390
Storm63rus, понял, жду кабель....
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ----------
Storm63rus, разорюсь на топливе, пока дождусь..
Старый 23.10.2014, 11:21   #391
orobets, зачем ждать? что у вас нет диагностов в городе?
Работаю за спасибо
Старый 23.10.2014, 11:29   #392
Storm63rus, нормальных нет. максимум это ошибки за 500 рэ посмотрят и всё. а их последний раз и не было.
Старый 23.10.2014, 18:41   #393
Что заметил. Иногда когда едешь с более менее скоростью то расход 8-12 литров, но редко... когда стою около 50 либо медленно еду. Средний больше 30.
Старый 24.01.2015, 21:53   #394
Das Auto - гольф 4 AHW 1999
лямбда до катализатора сдохла.. у меня то же самое было расход 20л на сотню....поменял датчик и все!!! теперь город 9 трасса 6
FRAGMENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 19:05   #395
Das Auto - Volkswagen GOLF IV 1999
Всем привет) у меня голфь 4 AKL жрет много на 27литров проехал 156км)) при этом за частую едет нормально, бывает не очень тянет.. а бывает вообще трогаешься, обороты не набираются, выжимаю сцепление прогазовываю из под капота какое то постреливание, после едет гуд, после таких постреливаний показывает ошибку 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 18-10 - Upper Limit. вычитал типа где впускной коллектор когда там свечи меняют его снимают, уплотнительные кольца не меняют, оттуда типа подсос воздуха.. но я то ничего не менял.. вот если подсос, и там его у меня не окажется.. где его еще искать.. или что это еще может быть?
Последний раз редактировалось Zmaster; 26.01.2015 в 19:19.
Zmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 21:40   #396
Das Auto - VW-golf4 variant 1.6 2001г.AVU механика
Всем привет. Расход ну просто как у хамера)) залил полный бак до отказа пистолета проехал 125 уже нет пол бака((( Провел диагностику вот что вышло:
Адрес 01: Электроника двигателя
5 Найдены неисправности:
17746 - Ряд1;датчик положения распредвала=>(G40
P1338 - 35-00 - )обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 - 35-10 - мощность слишком мала - Непостоянно
18056 - Шина данных Привод
P1648 - 35-10 - неисправность - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 35-10 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
16497 - Датчик температуры воздуха на впуске(G42
P0113 - 35-10 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Готовность: 0000 1101
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
3 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - Условие включения неизвестно - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
27-00 - Недостоверный сигнал
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5)
35-00 - -
Все ошибки удалились кроме G40 менять неисправные узлы или может это мозги барахлят? И Кстати двигатель работает нормально тянет тоже хорошо, не коптит, в общем симптомов нет кроме немного дрожащего выхлопа на холодной машине
xmobit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 20:04   #397
Das Auto - vw golf 4, 1.9 tdi ajm, 2000г
По умолчанию Можно ли верить расходу топлива по бортовому компьютеру?
Смысл вот в чем: средний расход показывает 7л на 100 км. Загорелся индикатор заправки топлива, заправил 10л, обнулил пробег - проехал 170 км (1.9 тди ajm), а по компьютеру - 7л на 100 км. На холостых показывает неимоверные цифры: иногда с утра 5.6, иногда 14, иногда 2.2, т.е. всегда по разному. После езды примерно под 120 км в час в течение 30 мин на холостых сначала 0.9, затем увеличивается до 1.6. Если резко сбросить газ - показывает 0.0, затем 0.9 и пошло расти. В чем косяк то? спс
andkor778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 20:08   #398
научитесь пользоваться MFA . вы вероятно просматриваете расход литров в час а вам нужен среднийрасход. так же у MFA есть переключение между режимами MFA-1\ MFA2 в общем просто почитайте мануал и многое проясните для себя.
Старый 12.04.2015, 20:11   #399
Так я же имею ввиду, что средний расход по компу не совпадает с реальным. А на холостых - это мгновенный расход, просто он нереально высокий. Разницу в мгновенном и среднем знаю
Старый 12.04.2015, 20:20   #400
andkor778, комп в режиме MFA-1 показывает средний расход при таком стиле езды, а вы ведь и стоите и движетесь. при простое на месте он прибавляет,так как топливо затрачивается,а пробег не прибавляется, логично?. переключите в режим MFA-2 и вы уже увидите реальный средний расход за длительный период времени,с момента последнего обнуления данных сохраняемых в буфере памяти MFA
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
