Старый 06.06.2010, 17:08   #1
Das Auto - VW Golf 3 1.4 ABD 1994г
Восклицание Вибрации на холостом ходу, Golf 3 1.4 ABD
Добрый день!
Завожу машину. Если на холодную, то на прогревоных (1000 об\мин) похоже что троит. Дальше троение пропадает. Обороты плавно стремятся к 750. Остаётся просто вибрация (слегка плавающая). Слегка плавают и обороты 750-850.
Если добавить газку (до 1200, например), работает ровно.
Возможно вибрации появились после замены помпы в хачсервисе. Либо просто обострилось внимание на 3-ый день владения авто. Предыдущий владелец признает только троение на холодную.
Были произведены следующие замены, которые проблему не решили:
- подушка моновпрыска
- крышка распределителя зажигания с бегунком
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
В сервисе делали компдиагностику. Сказали ничего критичного. Смотрели подушки двигателя. Тоже в норме.
Ещё мне кажется что машинка плохо отзывается на нажатие педали газа. Может это конечно связано с её мощностью 60 л.с. Но вообще со сфетофора я почти всегда ухожу очень медленно по сравнению с другими.
Ещё иногда на высоких передачах, при отпускании педали газа возникает кратковременный небольшой толчок. Чем-то похож на толчок на 1-ой передаче, как если бы разогнаться до 3-4тыс об/мин и отпустить педаль газа.
Может с потенциометром дроссельной заслонки чего? Потому что это появилось когда я чистил моновпрыск жидкостью для чисти карбюраторов и поливал там везде куда не лень. Может в потенциометр затекло.
Ещё охлаждающая жидкость куда-то уходит неспеша. Объемы утечки точно не скажу. Ну может где-то 50-100г за 100-200км. Может меньше. Визуальным осмотром сверху и снизу обнаружить не удается. Выхлоп прозрачный. Белый только на холодную.
Такие вот симптомы. Буду рад советам.
leaf2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 11:25   #2
Аватар для ПетруЧо
Das Auto - Гольф 3,1.4 93г
Нашел в чем дело???поделись,а то у меня такая же беда,а что делать не знаю(((
ПетруЧо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 11:31   #3
не. не нашёл. можно сказать смерился.
не пробовал меня лямбдазонд. есть вероятность что это из-за него.
если менял или будешь меня расскажи о результатах.
Старый 12.02.2011, 22:52   #4
Аватар для GolfVR6
Das Auto - vw golf vr6 AAA 1993
у меня так же уходил антифриз на г2, как выяснилось через радиатор печки, была не большая трещина, поменял и все прошло, на г3 откуда только не лилось перетряхнул почти всю систему охлаждения.недавно перегонял поло приятеля: 1.4 60л.с. на автомате, разгон и ускорение очень вялые, холостые в норме, масло не жрет вроде,он собирался его диагностить, как узнаю отпишусь
GolfVR6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2011, 10:02   #5
с антифризом-то я разобрался. у меня радиатор тёк, но не настолько чтоб капало на асфальт. поэтому долго найти не мог.
Старый 07.08.2011, 11:10   #6
Das Auto - гольф-2
если моно впрыск то все что ты сделал было напрасно у меня такая же хрень была с толчками после отпускания газа на больших оборотах и плавали обороты что только не пробовали диогносты проблема исчезла после замены карбюратора целиком привезли из финки с разборки а потом оказалось все дело в датчике холостого хода и заслонки а также проверь все ли питание приходит на мозги
kan101072 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
