Старый 03.06.2017, 21:48   #21
Аватар для y-u-r-a
Если вмешивается регулятор нагрузки, значит что то высасывает акб...
Смотреть зарядку с генератора, и как себя сама АКБ чувствует?, и проверить ток утечки в состоянии покоя
Автомеханик
Старый 04.06.2017, 15:46   #22
Das Auto - Golf 6 1.6 2010
Гена и аккумулятор в полном порядке 100%
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ----------
Машина стала чаще глохнуть на ходу. Сразу после остановки крутишь стартер несколько раз - она схватывает чуть и глохнет. После этого тупо всухую стартер уже работает. Ждешь полчаса - включаешь и машина заводится как ни в чем ни бывало.
Бензонасос или его цепь питания ?
Arbor-Lenno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 12:40   #23
Das Auto - Volkswagen GOLF VI 2011
Как то решилась в итоге проблема? У меня то же самое, сначала раз в 2 недели, спустя пару месяцев каждый день по 2-3 раза не заводится либо глохнет и ошибок не показывает.
maxvdovushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 15:01   #24
Das Auto - Golf 6, 2012
Доброго времени суток. Возник так же вопрос, решилась ли проблема и как? У меня стал глохнуть на холостом и потом некоторое время не заводится. Грешил на катушку немного треснутую, поменял вместе с высоковольтными проводами. Промыл ДЗ, поставил новые фильтры (топливный тоже), помыл сетку бензонасоса, даже АКБ новую поставил. Всё равно, как покатаюсь немного, то на холостом глохнет.
Clintset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 10:40   #25
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE 2011
Подниму тему.
Arbor-Lenno, автор давно не появлялся. Может поделится итогом?
Симптоматика один в один. На данный момент безрезультатно поменян ДПКВ.
iof_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 03:57   #26
Das Auto - G6
Просто поделюсь, для смены направления поисков. Итак - G+ 2011 года, 1.6 bse, dsg 7, пробег 226 т. Я единственный хозяин. Симптомы - примерно месяц - два назад потеря мощности на низких оборотах, на первой со светофора трогается рывками, пинок на 7 - 6, при этом расход прекрасный... Готов был расстроиться - коробка, кольца... :( Самое неприятное - утром заводилась со 2, 3 попытки - видимо форсунки подтекают...
Но!
Наконец-то вылез настоящий стук! Прогнил хомут соединяющий глушители так, что бабки испуганно шарахались. После замены - ВСЕ симптомы ушли. Видимо хомут подсекал давно, датчик перед катализатором сходил с ума, мозги готовили смесь наОбум. Это уже второй хомут за 9 лет. Больное место. Не догадался сфотографировать - ржавое решето. Наверное и звук менялся - но настолько постепенно, что мои музыкальные уши не насторожились.
Как-то так. Добра всем :)
P.S. Всё-таки дело было не в бобине. Проблемы с заводкой и подёргиванием вернулись через пару дней и решился я на самостоятельную замену свечей-катушки-проводов. Сначала катушка - не помогло. Дождался хорошей погоды и под сосной поменял свечи. При попытке снять провода ( BERU ) самый длинный развалился в руках, из 4-х иридиевых свечей 1 и 3 выгорели загогулины, центральные электроды торчком, а вот 2 и 4 - центральные электроды сгорели просто до нуля! вровень с изолятором, от иголок ничего не осталось. Пробег не помню, честно. Поставил обычные 3-х контактные NGK и провода SLON. 2 недели - полёт нормальный. Давно забытые ощущения проскальзывания ведущих колес при старте.
Последний раз редактировалось arcad78; 22.10.2020 в 16:00.
arcad78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
