09.03.2013, 18:09 | #101 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ещё напиши,не все увидели
09.03.2013, 18:11 | #102 | |||
09.03.2013, 18:27 | #103 | |||
09.03.2013, 22:41 | #104 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6 1999 AKL
а подскажите,у меня слева мфа 1 написано-эт че значит?
09.03.2013, 22:46 | #105 | |||
владимир76, да их там как грязи модификаций было,с мфа и без,поди разбери,+не надо забывать,что могли ставиться помимо немецких VDO/Siemens ещё и итальянские magneti marelli,я повторяю,что у меня не было и я не парился совсем,здесь на скрине все лампы при зажигании,на крайняк приборка кричала STOP
09.03.2013, 23:13 | #106 | |||
GARIK 228,
это значит что у вас есть MFA и показания отображает почти те же что и большой дисплей,только на маленьком.и есть второй режим отображения-MFA2 ---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- alex1965_99, а ещё и приборки бош и мотометр были.но 919 с MFA\FIS было не так много как 920 кан Последний раз редактировалось владимир76; 09.03.2013 в 23:30. |
09.03.2013, 23:20 | #107 | ||||
09.03.2013, 23:30 | #108 | ||||
10.03.2013, 08:01 | #109 | ||||
10.03.2013, 08:42 | #110 | |||
alex1965_99, просто год как я искал эту приборку и каких только не перевидел.у меня родная мотометр стояла,взял vdo.говорят они самые удачные,но у меня с мотометром никаких проблем не было,а вот с этой ещё поработать придётся.проблема стандартная,не стабильная работа дисплея.короче жду уже его и буду менять.сейчас по чужим словам даже китайцы надёжно их научились делать.а те что ставили в на заводе в те годы почти все глючат.
10.03.2013, 12:35 | #111 | ||||
10.03.2013, 12:42 | #112 | |||
alex1965_99, дисплей имеет битые строки,или после прогрева плохо читается.у меня первое.
10.03.2013, 12:50 | #113 | |||
владимир76, с этим да,только новое исправит
10.03.2013, 18:52 | #114 | ||||
10.03.2013, 19:08 | #115 | |||
вы хотите от меня гарантий? и при чём тут дроссельная заслонка?к вычислению расхода она отношения не имеет. чем вы рискуете,покупкой подрулевого рублей за 800-1200 за новый и 200-500 за бу.и потраченым временем.думаю целый день уйдёт.если руки из того места растут.должно работать.за собственную криворукость,в смысле если что сломаю отвечаю только я,а в вашем случае отвечаете соответственно вы
10.03.2013, 19:15 | #116 | |||||
17.03.2013, 16:15 | #117 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
владимир76, Хотелось бы все таки узнать у Вас как мне можно все таки починить эту клавишу сброса суточного пробега? Можно ли с помощью шнура то или приборку разбирать? понимаю что мелочь но бесит что не работает . Да и сервис режим не сбросить без этой клавиши((((((
17.03.2013, 16:32 | #118 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | 57region (17.03.2013) |
17.03.2013, 20:40 | #119 | |||
Да уж. А как узнать что за приборка у меня?
17.03.2013, 20:50 | #120 | |||
ничего сложного там нет в любом случае.отключаете акб,снимаете отделку с кожзамом,откручиваете пару винтов тркс и вынимаете один край приборки,подцепляете защёлку на разъёме,(розовую) и отводите от разъёма,при этом он сам выйдет из гнезда приборки и так же со вторым,далее вынуть приборку и разобрать,там тоже болтики-звёздочки и всё как на ладони.если что то слетело,поправите,другое дело если вы что то сломали
---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- на фото как раз тыльная сторона этого механизма |
