Старый 20.05.2011, 17:31   #21
Das Auto - WV Golf 4 1.9TDI
Загорелась лапочка ESP...(АВС, антизан. перестал работал),диагностика показала на датчик "Угол поворота руля"...после замены передних тормозных дисков лампочка погасла и все заработало
Генаs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:22   #22
Аватар для Lubitel
Das Auto - gollf4 axp 2000
По умолчанию угловой датчик G85
Всем гольфоводам доброго времени суток!Может кто сталкивался с такой проблемой?На панели загорелась лампочка ESP,ABS перестал работать,поехал на диагностику,диагностика показала регулирование углового датчика а-G85,что это такое мастер незнает,что делать в чем причина?подскажите кто знает где собака зарыта,где копать?
Lubitel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 14:28   #23
Lubitel, вы бы хоть потрудились написать что говорит диагностика по G85? что делали с машиной,перед тем как загорелась ошибка? рулевое разбирали?
Последний раз редактировалось владимир76; 28.08.2013 в 14:33.
Старый 28.08.2013, 14:42   #24
Аватар для Lubitel
нет ничего неделал,но еще горит подушка ,но уже давно,диагностику делал,сказали какой то шлейф,замена дорого встанет так и езжу неменял,а на чеке от диогностики так и написано регулирование углового датчика G85,мастер незнает что такое,вот я к вам и обращаюсь за советом
Старый 28.08.2013, 14:47   #25
у вас шлейф перебит наверное. если ошибка по датчику говорит что базовые установки не выполнены,то его нужно адаптировать, Ваг-ком
[Select] [Выбор]
[03 - ABS Brakes] [03 - тормоза с АБС]
[Login - 11] [Войти - 11]
Enter 40168 Введите 40168
[Do It!] [Do It!]
[Basic Settings - 04] [Basic Settings - 04]
Group 060 Группа 060
[Go!] [Go!]
Тестовая поездка.я так делал товарищу. но если есть какие то проблемы с проводкой,то может и не помочь
Старый 28.08.2013, 14:52   #26
Аватар для Lubitel
этот шлейф как я понял,требует замены ,или он чинится?
Старый 28.08.2013, 14:54   #27
забыл написать что руль должен стоять на прямолинейное движение.вроде так делали.
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ----------
говорят умельцы паяют,но а вобщем конечно замена.
Старый 28.08.2013, 14:58   #28
Аватар для Lubitel
нужно снять руль?,и что где там смотреть?и как его снять ?
---------- Сообщение добавлено в 14:59 ----------
как понять что это шлейф или нет?
Старый 28.08.2013, 15:10   #29
Lubitel, вероятно речь идёт о шлейфе рулевого кольца,его можно увидеть демонтировав руль.он установлен на защёлках прямо за корпусом руля.
Последний раз редактировалось владимир76; 18.01.2018 в 18:21.
Старый 28.08.2013, 17:13   #30
Аватар для зеня
Das Auto - golf 4 . ape . 1.4 год 2000
Lubitel, здравствуйте,недавно тоже столкнулся с такой проблемой,был перебит шлейф,не работал звуковой сигнал и горела ошибка подушки!!я снял руль,там будет виден механизм выключения поворотников,он крепится защелками,просто акуратно вытаскиваем его,к нему и будет подходить шлейф,это только одна сторона шлейфа которая идет на фишку,которая находится под подушкой безопасности!посмотрите сам шлейф,если он где то перебит то вы сразу увидите!!можно запаять,а можно и купить!их два вида как мне сказали на разборе!один стоит 500руб,а второй 3000т.р!
зеня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2013, 21:40   #31
Аватар для Lubitel
Да на самом деле оказался шлейф ,из за него неработал ABS,ESP и горела подушка,его уже видимо паяли,в понедельник на разборку за шлейфом
Старый 22.09.2013, 22:16   #32
Аватар для зеня
Lubitel, ну ттак что получилось что то сделать?
Старый 12.02.2016, 21:44   #33
Das Auto - 1.4 2000г
По умолчанию проблема с ABS (ESP)
проблема вот в чем - иногда, когда нажимаешь педаль тормоза - педаль стоит "колом" и машина начинает ускоряться, через пару секунд педаль "проваливается", и при последующем нажатии тормоза начинают работать, при этом загорается лампы ABS и ESP, проблема возникает нечасто, но напрягает... подскажите плз в чем может быть причина
Sobak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 21:45   #34
Sobak, диагностика такие вопросы снимает чаще всего и ненужно гадать.
Старый 12.02.2016, 21:54   #35
А диагност сможет выявить проблему? значки не всегда вылезают, можно 10 км проехать без ошибок, а может за 1 км вылезти... просто когда я глушу двигатель - ошибки снимаются, и авто продолжает "видеть" ABS и вести себя адекватно.
недавно менял датчик ABS...
Старый 12.02.2016, 21:57   #36
в памяти блока системы остаются коды ошибок, как постоянных, так и периодически всплывающих
Старый 12.02.2016, 21:59   #37
спасибо, попробую :-)
Старый 12.02.2016, 22:11   #38
G201 возможно неисправен
Старый 11.05.2016, 22:40   #39
Das Auto - Golf 4, 1.4 AXP
По умолчанию Проблема с ESP и тормозами.
Всем привет. Подскажите с чего начать в данной ситуации. Еще по весне мне показалось что тормоза стали менее информативными чем в прошлом году. Подумал что показалось. Неделю назад при во время поездки заметил что горит значок ESP, остановился, заглушил и завел заново. Значок больше не появлялся. В течение уже двух недель наблюдаю спонтанное появление этого самого значка. Сегодня утром заметил, что он загорается при сильном выжиме педали тормоза, но опять же нет периодичности (с утра загорался, вечером как бы не нажимал на тормоз он молчал). Уровень тормозной жидкости в норме, колодкам еще бегать и бегать. Может кто сталкивался или слышал что по поводу данной проблемы?
Alexandr_113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 23:36   #40
Аватар для y-u-r-a
В чем измеряется или проявляется информативность тормоза?
Автомеханик
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
