30.01.2017, 13:05 | #1361 | |||
Das Auto - VW B7 CAXA 2011
У нас в Минске ремкомплект за 100 $ можно поменять. Средняя цена 120 $
По запчастям 250 $ - это за ремкомплект, прокладку, сальник кв. , и болты распредвалов и болт коленвала. Последний раз редактировалось adolf80; 30.01.2017 в 13:08. |
08.02.2017, 16:26 | #1362 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
В выходные поменял цепь с фазорегулятором полным комплектом в сервисе у suslikrus.
Комплект покупал у него же. Пробег 150 000 км. Сразу заметил быстрый пуск мотора и при минус 10 и при минус 22 гр. Подхват с низов стал бодрее, расход топлива прежний, езжу динамично. |
08.02.2017, 16:27 | #1363 | |||
danmen, комплект у него сколько встал??? Брал который с фазиком?
08.02.2017, 16:54 | #1364 | |||
08.02.2017, 20:59 | #1365 | |||
ребят,а скоколько сохнут герметики для поддона и для боковой крышки? ато когда менял цепочку,мастер сказал,что сохнет мол сутки,будет своим работать(Abro),а сутки подъемник занимать-экономически нецелесообразно. Вот лежат себе без дела,продавать без толку. Думаю,для чего их использовать?
08.02.2017, 21:52 | #1366 | |||||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Оригинальный каталог предлагает использовать VAG D176501A1 В качестве замены предлагается Loctite 5970 Цитата:
08.02.2017, 22:23 | #1367 | ||||
флудить не охота,но раз тема тут зашла,то вопрос: при замене помпы используется герметик? Последний раз редактировалось Малышев; 08.02.2017 в 22:26. |
08.02.2017, 23:14 | #1368 | |||
Приклеил поддон, пока остальное собрал час прошёл. Масло залил и в бой. Ни разу не потекло не потело. Какие сутки?
Помпа на резиновом уплотнителе. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Оригинального герметика ( объём не помню) хватает на 3-4 поддона. ---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Abro по сравнением с оригиналом- 3 сорт. |
08.02.2017, 23:20 | #1369 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
danmen, мне кажется suslikrus уже раз 20 менял цепь именно на CAXA, очень уж быстро поменял он с напарником)
08.02.2017, 23:24 | #1370 | |||
09.02.2017, 11:30 | #1371 | ||||
09.02.2017, 21:09 | #1372 | ||||
На глазах у меня минут за 7 в шкоду мотор с коробкой в сборе впихнули как на конвейере опуская кузов сверху на силовой стоящий на поддоне, меня это убедило! |
09.02.2017, 21:43 | #1373 | |||
а кто помнит парня из голицыно,из военного городка,он цепи многим менял,и мне тоже) он еще работает?
10.02.2017, 16:18 | #1374 | |||
На новых моторах ЕА211 ВАГ решил проблему шума фазорегулятора при холодном пуске: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=1406
12.02.2017, 15:20 | #1375 | |||
Das Auto - caxa 6mt
Подскажите плиз, по вину кто-нибудь сможет сказать -нужно ли менять цепь на новый ремкомплект с новым фазорегулятором или можно поставить по отдельности: цепь, натяжители, направляющие.
Или опишите критерии, пожалуйста. В теме нашел только список запчастей. |
12.02.2017, 16:50 | #1376 | |||
Shpalega, первый раз слышу, что цепь меняют отталкиваясь от вин кода, наверно ее меняют от состояния, звуков при работе и пробега в совокупности, не?
Пользователь сказал cпасибо: | Малышев (12.02.2017) |
12.02.2017, 18:24 | #1377 | |||
Das Auto - SEAT Leon
Пользователь сказал cпасибо: | yurgen (13.02.2017) |
12.02.2017, 23:03 | #1378 | ||||
Das Auto - caxa 6mt
Вопрос был про другое, нужно было просто немного приложить усилия и вчитаться. Преамбула: Есть 2 варианта цепи: Первый вариант - ремкомплект без мехатроника с толстой цепью; Второй вариант - ремкомплект с мехатроником и более тонкой цепью. Я так понял, то во втором варианте количество зубьев другое у мехатроника. Фабула: Каковы критерии выбора варианта замены цепи? Я так понял что-то с номером двигателя связано. Как по вину это определить? |
12.02.2017, 23:08 | #1379 | |||||
Выбор ремкомплекта зависит от номера двигателя Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | Shpalega (12.02.2017) |
13.02.2017, 09:18 | #1380 | |||
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
толстая.... тонкая....- это сколько в граммах? выясните до конца а потом пишите...а то на Вас будут через пару страниц ссылаться и говорить что они разные.
Опции темы | |
