16.01.2014, 16:32 | #61 | ||||
Das Auto - Golf IV, 1.4, 1999, AKQ
Пришлите пожалуйста в личку как считать пин приборки при помощи Васи, пока мало нашел в сети. Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 16.01.2014 в 16:34. |
16.01.2014, 16:40 | #62 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
16.01.2014, 16:40 | #63 | ||||
Да в принципе пока кроме эмблемы ничего не испортил)) |
16.01.2014, 16:41 | #64 | |||
alex1965_99, ком железный ненужен.и всё очень просто
16.01.2014, 16:44 | #65 | |||
16.01.2014, 16:56 | #66 | ||||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
---------- Сообщение добавлено в 16:57 ---------- Ну так напиши человеку поэтапно как и что сделать с помощью KKl адаптера. А то он так окончательно ключ доломает. |
Пользователь сказал cпасибо: | Yuriy_Ch (16.01.2014) |
16.01.2014, 17:01 | #67 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
владимир76, хм,интересно,т.е. ты хочешь сказать,что при помощи обычного ЮСБ без заточенного под него софта?-не верю!
16.01.2014, 17:01 | #68 | |||
обещаю написать в личку,хотя это давно не секрет,но всё же не хотелось бы чтобы все полезли в свои приборки
---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- alex1965_99, блин,я даже не знал что это ещё не пробовали многие любопытные |
16.01.2014, 17:07 | #69 | |||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Ну у меня есть разное диагностическое оборудование, которое перекрывает возможности KKL адаптера, но было бы тоже любопытно узнать как с помощью USB это сделать. (или это VAG EEPROM Programmer?)
16.01.2014, 17:09 | #70 | |||
владимир76, так а зачем мне это,я себе уже давно когда-то прописал и забыл про это,ну чиркани в личку,если не трудно...
16.01.2014, 17:16 | #71 | |||
16.01.2014, 17:19 | #72 | ||||
Мегавольт
Das Auto - Golf 6+
Напиши. Я хоть и не пользующь KKL, но для информации будет полезно. |
16.01.2014, 17:23 | #73 | ||||
владимир76 и мне и мне напиши |
16.01.2014, 18:45 | #74 | |||
alex1965_99, а что писать то? там всё просто запускаешь прогу,выбираешь ком 1 или 2 заранее присвоенный в настройках компьютера этому шнуру ккл,за тем вписываешь свой пробег,за тем во вкладке ECU нажимаешь READ и по идее снизу появляются твой ID\login мне эта прога как то не нравится,не пользуюсь я ей.она есть у меня в двух вариантах -1.3 и 1.9
16.01.2014, 18:53 | #75 | |||
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
есть еще 1.8, стабильнее всего работает с COM портом железным, да и с этими машинками никаких проблем не возникает, можно все в поле зделать при наличие определеного оборудование ,ни раз приходилось до клиента сыездить и замутить все, да так быстро все делал что клиент даже в ах.е был:D
Последний раз редактировалось dc13ster2; 16.01.2014 в 18:58. |
16.01.2014, 19:51 | #76 | |||||
владимир76, я имел ввиду вот это
p.s. а то что 1.9 работает с обычным виртуальным юсб-портом,да слыхал. |
17.01.2014, 08:55 | #77 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Yuriy_Ch (17.01.2014) |
17.01.2014, 09:11 | #78 | |||
В общем перекинул я капсулу, теперь у меня второй рабочий ключ, осталось только дистанционку на нем подружить с машиной, но пока что то не хочет. Если есть еще какие действенные методики, дайте знать пожалуйста.
А пластиковый, при удобном случае, попробую привязать. Пробовал вот эти методы: 1 – нажмите один раз примерно на одну секунду или кнопку отпирания 1, или кнопку запирания 2 радиоключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий фиксированный код; 2 – один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи бородки в радиоключе; 3 – бородка ключа был опознана как действующий механический код. Одновременно был согласован новый динамический код между радиоключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен." взял у соседей И еще вариант: 1. Захлопнуть вод. дверь. 2. Вставить ключ в личинку двери 3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек. 4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие. 5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия. При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек. Последний раз редактировалось Yuriy_Ch; 17.01.2014 в 09:21. |
17.01.2014, 10:08 | #79 | |||
есть еще вариант, попроше, через Vag Com
вкл. зажигание 46-Блок комфорта -адаптация -1 канал -водим скока ключей нужно прописать -Save -yes -сразу же нажимаем на одну из кнопок ключа который в зажигание на 2сек долно моргнуть повороть-выкл заж. и втькаем 2 ключь и вкл заж. и снова нажимаем на одну из кнопок ,с 3 ключом тоже самое ---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- ну для этого у меня есть Abritus:D |
17.01.2014, 12:27 | #80 | |||
Опции темы | |
