Старый 18.06.2015, 23:42   #321
Аватар для sergey83
Das Auto - Touran CAYC
это так легко только на словах.:D
sergey83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 07:50   #322
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от sergey83 Посмотреть сообщение
Ну чего на словах, вон немец сделал и все работает.
Автомеханик
judasfan (21.06.2015)
Старый 21.06.2015, 21:10   #323
Das Auto - Skoda YETI 1.8 TSI 6M 4x4
А как немец "победил" электромеханической стояночной тормоз?!
Мой итог - подключил радар 3AA 907 567 A, кодировал ABS ( БОЛШОЕ СПАСИБО ЮРА), появились следующие ошибки:
Код:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 913F400E092601FA891302E790198049170950
   Shop #: WSC 00070 790 104857
   VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
1 Fault Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:17:22
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 12288
                    Count: 8206
                    Count: 43008
                    Count: 0
                    Count: 510
                    Count: 0
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 567 A    HW: 3AA 907 567
   Component: AC201  RDW A    036 0170
   Revision: 00036000    Serial number: 00000000652893
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
6 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 122
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 2
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 3
01315 - Transmission Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 4
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 41
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 33757 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.21
                    Time: 17:18:42
             Freeze Frame:
                    Count: 5
Ошибка по приборки непонятна, однажды есть, другой раз нет, ошибка по трансмиссии, думаю что дело кодировки. Сейчас надо менять моторник!
Тип файла: jpg DSC_0011.jpg (311.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0005.jpg (285.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0006.jpg (284.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0007.jpg (287.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0008.jpg (278.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.jpg (278.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.jpg (287.4 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось judasfan; 23.06.2015 в 21:44.
judasfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 22:42   #324
judasfan, а лайн ассистент не отвалился,у меня после подключения на 7,17 радара лайн отвалился ,на приборке пишет что не доступен и интересно можно и в личку ,что за один байт в авс? там он не один и в 17 байте..,ручник какой кодируется а радаре 13 блок,блок авс у меня 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL,моторник 03L 906 018 FS HW: 03L 907 309 R
иван41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 23:40   #325
Сообщение от иван41 Посмотреть сообщение
....ручник какой кодируется а радаре 13 блок
Не понял что имел в виду?! Можно кодировать типа ручника в радаре?
Старый 21.06.2015, 23:56   #326
в адаптациях,подобно тому ,как в туареге или электро или механика,только через код(какой никто ни говорит немцы молчат,как партизаны) и к вопросу о лайне ...не ответил
Старый 22.06.2015, 00:00   #327
Мой Lane Assist работает! Куда читал про ручник, можно ссылки?
Старый 22.06.2015, 23:57   #328
Аватар для sergey83
А ребята всё веселятся:D, Да какой там секрет почитай этот же форум .Post nomer 208 мои опыты. Ошибку по ручнику убрать легко... зайди в радар потом в 11 kanal адаптацию , поменяй 1 на 0 и ручника нету. , Для проверки заходишь в измерительные блоки канал 125-126 в соотвецтвуешчем окошке если стоит 1 то радар хочет видеть ручник а если 0 то ему на него наплевать
После того как вешал радар то тоже была ошибка про отсуцтвие АКПП. Помогло после малой поездки
ВАСЯ даёт кривой перевод в радаре по кодировке наличия АКПП !!! Правильно ли закодировали смотрим в 125, 126 канале
Последний раз редактировалось sergey83; 23.06.2015 в 00:20.
judasfan (23.06.2015)
Старый 23.06.2015, 08:26   #329
Спасибо Сергей, только много страниц стало, что забываю что и где находиться ужеsuper:
Что случилось с твой моторник когда активировал ACC в ABS?
Старый 23.06.2015, 17:57   #330
Аватар для sergey83
Сообщение от judasfan Посмотреть сообщение
Спасибо Сергей,
я уже не помню, Но моторник кодировалса под АСС
Старый 23.06.2015, 18:44   #331
Ну, а почему тогда у тебя не получается...?!
Не буду и хочу тебе учить, но если я был на тебе, делал бы так:
1. Кодировать моторник под ACC.
2. Кодировать ABS 1K0 907 379 BJ под ACC.
3. Кодировка ACC 3AA 907 567 A под механика, адаптация без ел. ручника.
4. Подмену стрекозу на такою с поддержкой ACC, если подрулевой поддерживает, если нет, подмену и подрулевого блока.
Старый 23.06.2015, 21:30   #332
Сергей, после твои советы, у меня остались только 3 ошибки!
Код:
   Component: AC201  RDW M    036 0170
   Coding: 0010100
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 33790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.23
                    Time: 21:17:52
             Freeze Frame:
                    Count: 2
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 33790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.23
                    Time: 21:17:52
             Freeze Frame:
                    Count: 4
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 33790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.23
                    Time: 21:17:52
             Freeze Frame:
                    Count: 5
   Revision: 00H31001
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 33790 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.23
                    Time: 21:17:52
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 2
                    Count: 12288
                    Count: 8206
                    Count: 43264
                    Count: 65280
                    Count: 511
                    Count: 0
У меня есть стрекоза, буду менять. Осталось найти моторник для эксперимент
Старый 23.06.2015, 21:55   #333
Аватар для y-u-r-a
Вот у меня тоже ругается на моторник и не знаю что придумать
Автомеханик
Старый 23.06.2015, 22:33   #334
Альтернативный моторник нету, как на счет CCSA, CMXA? По словам Оливера, у него был старой моторник, он заменил с новом.
Прочитал поподробнее, он поменял МОТОР!!!
Последний раз редактировалось judasfan; 23.06.2015 в 23:19.
Старый 24.06.2015, 00:12   #335
Аватар для sergey83
я так и делал как ты говоришь , но моторник при кодировке под АСС хотел видеть радар но 3АА радар он не видел
Старый 24.06.2015, 00:23   #336
Странно, твой двигатель - CAYC - ставился на Passat!
Старый 24.06.2015, 08:12   #337
Аватар для y-u-r-a
Потому что он старый уложил, а у меня пробега 80 тыр всего навсего и не охота менять безпроблемный двиг, да и денег особо нет на свап.
Автомеханик
judasfan (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 08:16   #338
А думал заменить на более новый моторник? Есть надежда, что может поддерживает ACC!
Старый 24.06.2015, 19:09   #339
Аватар для sergey83
Да весьма странно но я моторник от CAYC пассата ставил и такое же было
Старый 24.06.2015, 19:42   #340
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
вот думаю, если моторник от пассата тоже не принимает кодировку, может дело в иммобилайзере?
он ведь с моторником общается, может тут какая блокировка?
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
