Старый 06.03.2017, 21:25   #1
Печаль Вдавил датчик парктроника внутрь(
Всем привет. Сегодня у нас опять ледяной дождь. Вышел - машина вся покрыта льдом. Завел - парктроники верещат. Поездил немного, почти все отошли, а один под слоем льда все равно пищит. Пока стоял, решил его освободить из ледового плена. Отогревал, а потом слегка нажал на него, и он ушел внутрь бампера Передний левый... Внимание вопрос, если я сниму туманку, долезу до него, чтобы на место вернуть? Или только через снятие бампера? Как они вообще там крепятся? Нажал реально слегка... Может надо что то докупить, чтобы держался норм? Бампер мне снимали и красили в 14 году, могли фигово закрепить?
Старый 06.03.2017, 21:29   #2
как вернуть не подскажу, но на будущее - я, когда так визжат - нажимаю рядом с ними по кругу.такое чувство, что внутри бампера собирается влага и подмерзает. снаружи все сухо и чисто а пищит. по нажимаешь вокруг, внутри что-то по трещит (как будто лед трескается) и вуаля - усе работает
Andrewsss (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 21:32   #3
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
он припаян к бамперу, поэтому только клеить. Из под ПТФ врятли залезешь т.к. там брус будет мешать.
Старый 06.03.2017, 21:52   #4
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Если это крайний датчик, то подлезешь, но удобней открутить подкрылок.
Когда залезешь туда рукой, то попробуй вернуть его на место, если зафиксируется, то он просто выскочил из крепления. Если не зафиксируется, то значит отклеилось крепление датчика, в этом случае надо снимать бампер, шкурить там все и клеить на место. Я клеил на суперклей, держатся нормально.
Старый 06.03.2017, 22:17   #5
Парк вставляется в держатель, если он просто из держателя вышел то это одно, если держатель отвалился, то лучшу снять. Клеить лучше на хороший, тонкий 2ст скотч, с обработкой адгезии.
Старый 06.03.2017, 22:30   #6
Das Auto - VAG
На вот таком кронштейне.
Кронштейн на скотче приклеен к бамперу
(красное на картинке, защитная плёнка скотча)
а датчик просто защёлкивается в него.
Последний раз редактировалось pup; 06.03.2017 в 22:32.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (06.03.2017), Dmitriy174 (12.07.2017)
Старый 06.03.2017, 22:45   #7
Спасибо комрады! Как всегда выручили! Попробую через подкрылок, отпишусь потом. Потеплее бы чуть стало...
Старый 06.03.2017, 23:11   #8
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Andrewsss, в ашане всегда тепло) правда темно...
Andrewsss (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 01:31   #9
Аватар для Роман51
Дополню: зачастую с завода датчики установлены с косяком, защёлкнуты только на одну защёлку или не до конца...
Старый 07.03.2017, 06:46   #10
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Цианакрилат боится воды(полимеризуется полностью и становиться хрупким) так что суперклей не надолго, если клеить то на бутиловый клей (момент, 88-й и т.п.)
Последний раз редактировалось kostik(tm); 07.03.2017 в 06:51.
Старый 07.03.2017, 08:53   #11
Аватар для Макcим
3М двухсторонние самоклейки для молдингов продаются во многих места.Зачем колхозить?
Старый 07.03.2017, 10:56   #12
Аватар для nightbf
Затем, что отвалился как раз таки скотч (не сам, помогли "приезжие" на мойке, когда воду протирали). А там где было приклеено проблем нет. Поэтому снял бампер и приклеил все, чтобы больше туда не лазить. Заодно сеточку люминтиевую вкорячил )
Старый 07.03.2017, 12:37   #13
Das Auto - VAG
Очень трудно оторвать кронштейн от бампера с 3М, даже не придумаю как, только (не дай бог) ДТП или клеил сам не умея.
Срезать его можно, а вот оторвать....его мороз, вода и всякие нездоровые факторы вообще не интересуют.
На клей не пробовал, но думаю, что это хуже.
Бампер "играет", а клей нет и в конце концов от малейшего пинка, например сугроб или низ чуть от "поребрика" потянет....и
Старый 07.03.2017, 14:41   #14
Аватар для Макcим
Молдинги на дверях держатся на двухстороннем скотче.Ничего не отваливается.
Старый 07.03.2017, 21:15   #15
Если что-то отвалилось от 3М скотча, то значит неправильно было приклеено.
Эту штуку блин нереально оторвать...
pup (07.03.2017)
Старый 10.03.2017, 22:27   #16
Update. Пока не разбирал подкрылок. Сегодня повнимательнее рассмотрел дырку и датчик. Датчик виден, такое ощущение, что все таки у него сверху отклеился кронштейн. Где купить нужную 3м ленту? И потом лента же вспененная, т.е. имеет определенную толщину. Датчик будет чуть вдавлен в бампер, если приклеить его такой лентой...
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ----------
Одному трудно передний бампер снять/поставить? Без помощника можно обойтись?Видео по снятию бампер от Sheff посмотрел. Вроде ничего сложного. Правда он не показал, что делать с форсунками омывателя.
Последний раз редактировалось Andrewsss; 10.03.2017 в 22:46.
Старый 10.03.2017, 23:53   #17
Аватар для Роман51
Andrewsss, шланг на быстроразъёме и ведро под бачок подставь!
Andrewsss (11.03.2017)
Старый 18.03.2017, 23:17   #18
В общем сегодня наконец то нашел время поковыряться с моей проблемой. Снял бампер, делал это впервые, но все оказалось очень легко. Реально помогло видео от Sheff-a. Шланги с омывателей не отсоединял, снял только разъемы
с туманок
Сам виновник торжества:
Оказалось, как я собсстно и думал, виноват в моей проблеме дилер (Автотрейд АГ), который в 14 году ремонтировал мне машину. Вместо того, чтобы сделать по технологии производителя - приклеить крепление датчика к бамперу скотчем 3м, они взяли старые крепления и припаяли их к бамперу по краям!
Вот так припаян соседний датчик:
Тот датчик, что я продавил, был припаян очень плохо, и с одной стороны оторвался при малейшем нажатии.
Я купил скотч 3м, но так как он был уже крепления, то пришлось кроить из кусочков. И то! Когда уже обезжирил, приложил, хотел чуть сдвинуть на полмиллиметра, но оторвать уже не смог) Цепляет намертво! В итоге все приклеил, собрал, снова в строю). Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Andrewsss; 20.03.2017 в 21:18.
Старый 19.03.2017, 13:32   #19
ЧИТД. Скотч 3М рулит!
А фото куда делись? Вчера были
Старый 19.03.2017, 18:07   #20
weter80, фоты есть. Я их вижу.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
