10.02.2020, 23:48 | #1301 | |||
Das Auto - vw golf plus 2--8
Кукиш,
слушай установил кнопки, не выходит их активировать. не могу найти инфу о включении их. они не горят и не работают |
11.02.2020, 10:48 | #1302 | |||
а шлейф внутри руля поменял? Тот что от улитки до блока в руле и сигнала?
11.02.2020, 23:19 | #1303 | |||
тот что к подушке и желтым входом? поменял.
12.02.2020, 09:32 | #1304 | |||
В нем проводов больше чем в том что стоял на старом руле?
20.02.2020, 01:34 | #1305 | |||
Das Auto - Golf 5, 2005 год, 1.4 16v BCA
Прошу помощи с установкой круиз-контроля
Автомобиль Golf 5, 2005 год. Двигатель 1.4 16v BCA VIN CODE: WVWZZZ1KZ6W006217 Приборная панель разделена на 2 части, расход топлива не пишет, БК нету, как я понимаю. Руль без кнопок три спицы. Радио - RDS300, климата раздельного нет, обычный кондей с кнопкой ECON. Живу в Польще, не могу здесь найти такой блок: 1K0953549BK Подскажите пожалуйста, хочу купить с разборки сразу весь набор, по типу такого: https://allegro.pl/oferta/wiazka-ins...84c-8459863763 https://www.olx.pl/oferta/vw-golf-5-...tml#396f215e7b или: https://allegro.pl/oferta/vw-golf-v-...-eu-8461409081 Будет ли работать, если поменяю так всё целяком и проведу не достающий провод (нашёл мануал, но на немецком, не очень понятно от куда и куда его провести: https://www.elektroda.pl/rtvforum/do...c53c4bcc521ff6 (ну и у VCDS поменяю кодировку))? Или будут трудности? Заранее благодарю за ответ. P.S. Мой подрулевой блок: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E Component: Lenksдulenmodul 021 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 Так же коды всех модулей, что видит VCDS: Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl Part No SW: 036 906 032 BA HW: xxxxxxxxxxx Component: BOSCH ME7.5.10 7292 Revision: -------- Serial number: VWZ7Z0E2158478 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 50AF96CBC316E89E443-8005 Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 408FA68B1376181ED43-8015 Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl Part No: 1K0 820 047 DF Component: Climatic PQ35 090 0505 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6BD521274A702B46511-803E Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D Component: Bordnetz-SG H37 1002 Revision: 00H37000 Serial number: 00000001853525 Coding: B08D0F2700041800001400001400000000097B075C Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW350 012 0402 Coding: 00065493 Shop #: WSC 01279 Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 852 Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012 Coding: 0003103 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H10 0120 Revision: H10 Serial number: 28001055240509 Coding: 3D0F0340070000 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2309 Coding: 0000052 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 Последний раз редактировалось freeflight; 20.02.2020 в 01:57. |
20.02.2020, 10:56 | #1306 | |||
Будет работать.
22.02.2020, 17:42 | #1307 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
Приветствую. Сегодня поставил ручку с круизом, компьютера пока нет, т.к. выходной. Как завелся сначала значок руля горел, проехал немного все потухло, сигнал, повороты и свет работают штатно, круиз не включается, его значок не горит, надо комп.
В руле что-то шуршать начало когда поворачиваю, придется опять разбирать. Вся разборка не сложная совсем, за исключением снятия блока плоского под рулем, чтобы надавить на потайную защелку ушли часы, по мне эту защелку нужно выломать, от неё смысла нет. Съездил на СТО, сказали оставить машину на пол дня, т.к. подключить круиз через ком долгая процедура и надо разбираться. Последний раз редактировалось Dmitriy 777; 23.02.2020 в 14:56. |
31.05.2020, 09:14 | #1308 | |||
Das Auto - Volkswagen GOLF Mk5 2007
доброго времени суток
1K0 953 549 CH 1K0953549CD подскажите разницу между этими блоками кто шарит |
31.05.2020, 09:57 | #1309 | |||
Das Auto - Passat B6
31.05.2020, 10:18 | #1310 | |||
31.05.2020, 10:52 | #1311 | |||
разница только в том где находится датчик угла поворота. Остальной функционал одинаков. Может поможет http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=21181 и еще вот http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Последний раз редактировалось kazak; 31.05.2020 в 11:14. |
19.06.2020, 14:23 | #1312 | |||
Das Auto - VW Golf 5 1.4tsi(caxa) dsg6
подскажите кто знает? Сейчас стоит магнитола desay 187a мульти руль работает, я хочу поставить пионер 1 дин и переходную рамку с карманом будет ли работать мультируль на нем?
22.06.2020, 16:35 | #1313 | |||
Das Auto - Golf VI, CAXA, 2012
Нет, работать не будет. Мультируль общается с магнитолой черз подрулевой блок по шине данных. ЕСли поставить нештатную магнитоллу, то она не будет понимать приходящих команд от подрулевого блока. Но, есть решение. Вы же будете ставить переходник QUADLOCK-ISO, так на Алиэкспресс продавались такие переходники сразу с блочками (с эмулятором CAN шины), которые декодировали сигнал от подрулевого блока в понятный для магнитоллы язык. Касательно того, будет ли уметь получать команды по шине данных магнитола - остается вопросом, есть подозрения, что вариант завершится не совсем успешно. Да и переходник с эмулятором стоит около 2000 рублей... стоит ли оно того, не знаю.
Пользователь сказал cпасибо: | radist61 (22.06.2020) |
03.07.2020, 13:54 | #1314 | |||
Das Auto - vw golf 5 2007
Всем привет, вот уже 4 года дружу со своим Гольфиком 5, многое сделал, кап. ремонт ДВС, всю ходовку перебрал, покрасил, чипанул, короче полюбил я этот авто. Появилось огромное желание установить круиз, помогите с выбором блока и переключателя. Ну в будующем конечно же хочу и прибрку МФА+.
Информация из ЭБУ получена с использованием Carista 4.0 beta-22 для Android: VIN: WVWZZZ1KZ7W082712 Двигатель Номер детали: 06A906033EM Кодировка: 71 (в десятичной системе) Компонент: SIMOS71 1.6l 2V [Нет кодов ошибок] Система АБС Номер детали: 1K0907379P Кодировка: 17025 (в десятичной системе) Компонент: ASR FRON [Нет кодов ошибок] Камера заднего вида [ECU отсутствует] Подушки безопасности Номер детали: 1K0909605T Кодировка: 13113 (в десятичной системе) Компонент: 39 AIRBAG VW8 [Нет кодов ошибок] Усилитель руля Номер детали: 1K1909144L Кодировка: [Отсутствует] Компонент: EPS_ZFLS Kl.068 [Нет кодов ошибок] Блок центральной электроники (ВСМ) Номер детали: 3C0937049E Кодировка: 918F8E2700041501001400331400000000197F0764 (hex) Компонент: Bordnetz-SG [Нет кодов ошибок] Кузов/система комфорта Номер детали: 1K0959433AK Кодировка: 00D802087F09850508CB01E010CC (hex) Компонент: KSG [Нет кодов ошибок] Дверь водителя Номер детали: 1K0959701M Кодировка: 180 (в десятичной системе) Компонент: Tuer-SG [Нет кодов ошибок] Передняя дверь пассажира Номер детали: 1K0959702M Кодировка: 180 (в десятичной системе) Компонент: Tuer-SG [Нет кодов ошибок] Рулевое колесо Номер детали: 1K0953549BB Кодировка: 2 (в десятичной системе) Компонент: Lenksäulenmodul [Нет кодов ошибок] Обогреватель и A/C Номер детали: 1K0907044BJ Кодировка: [Отсутствует] Компонент: ClimatronicPQ35 [Нет кодов ошибок] Автономный отопитель [ECU отсутствует] Звуковая система [ECU отсутствует] Телематика [ECU отсутствует] Навигация [ECU отсутствует] ТВ-тюнер [ECU отсутствует] Цифровое радио [ECU отсутствует] Радио [ECU отсутствует] Телефон [ECU отсутствует] Приборный щиток Номер детали: 1K0920853G Кодировка: 7103 (в десятичной системе) Компонент: KOMBIINSTRUMENT [Нет кодов ошибок] Иммобилайзер Номер детали: 1K0920853G Кодировка: [Отсутствует] Компонент: IMMO VN4 [Нет кодов ошибок] Интерфейс шины данных CAN Номер детали: 1K0907530H Кодировка: 3D0F030007000002 (hex) Компонент: J533__Gateway [Нет кодов ошибок] Последний раз редактировалось rafaelw300; 03.07.2020 в 13:56. |
04.07.2020, 10:56 | #1315 | |||
Das Auto - нет
rafaelw300, Нужно:
Подрулевой переключатель - 1K0 953 513 G9B9 подрулевой блок - 1K0 953 549 BK |
04.07.2020, 17:44 | #1316 | ||||
https://a.aliexpress.ru/_BPENlL Блок электронный https://euroauto.ru/part/used/51095018/ Купил вчера это. Подойдёт? |
04.07.2020, 22:42 | #1317 | |||
Das Auto - октавияRS
rafaelw300, твой блок не поддерживает мультик. максимум что заработает так это круиз ито не факт.... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
06.07.2020, 15:38 | #1318 | |||
Das Auto - нет
rafaelw300, последняя ссылка не работает. Переключатель подойдёт
09.07.2020, 08:21 | #1319 | |||
23.07.2020, 09:10 | #1320 | ||||
