Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
#21 | |||
![]() Das Auto - Tiguan/Scirocco
Постучись к Александру lp-san, они недавно исправляли косяк, после такой операции.
#22 | |||
![]() Das Auto - Jetta1.6 BSF акпп
Од за пару минут сделает
Автомеханик
#23 | |||
![]() Das Auto - VW T5
Добрый день! Подниму тему, проблема 1 в 1 как у топикстартера, в кодировке АБС одни нули. Так же ошибка 31 при вводе кодировки.
Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R H65 0207 Подобранная кодировка 1A0700912021006E007800080 0C5205800040000000004A000 08000000 Последние цифры VIN 022741 Произошло после того, как хозяин попытался заменить разбитую приборку. Прошу помощи, даже если небесплатно. Последний раз редактировалось Neitrino; 18.08.2016 в 10:29. |
#24 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Touareg 3.2, 241 л.с.
Приветствую коллеги.
Дмитрий, Нужна помощь. Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb Номер блока управления: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F Компонент и/или версия: EMB8 EHCB H31 0356 Кодировка: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 Код мастерской: WSC 73430 031 00003 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001 (SK37) ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod VCID: 4B9E9B35E2EDCF1B79-801E Код подобрал но пишет не правильная кодировка((( вот который лег 1C6A2409000641243856249000608224B000200030C202 и этот тоже лег 1C076291242009740080060741C3243846249000608224F000 600070C002 VIN 032912 За ранее Спасибо! уже месяц мучаюсь. п.с. Только номер на блоке отличается от номера в Логе.(не пойму почему) Последний раз редактировалось xekxek; 18.08.2016 в 20:18. Причина: Добавил фото ABS ESP |
#25 | |||
![]() Das Auto - Skoda Octavia A7 2015 1.6 MPI
Господа! Та же проблема со слетевшей кодировкой блока АБС на Октавии А7.
VIN: XW8AN2NE8FH025541 В блоке стоят все нули, что туда прописывать нужно? |
#26 | |||
![]() Das Auto - VW Golf 7, 1.4TSI 140 л.с. CHPA
Блин, ну не ужели так трудно сделать скан всего авто перед тем как что-то делать в авто?
примерно так https://www.drive2.ru/l/9932542/ https://www.drive2.ru/l/455472418002045332/ А еще почитать ELSA где сказано что при замене приборки кодировка слетает в 0 и ее нужно сохранить перед заменой? Для вас добрый человек zloybob сделал калькулятор. Нужно найти кодировку донора с такого же авто (двигатель, коробка, подвеска, тормоза и желательно блок АБС) А еще можно поехать к диллеру и он вам зальет заводскую кодировку в онлайне. Ехать только осторожно. бо АБС и ЕСП у вас нет.... Последний раз редактировалось владимир76; 12.10.2020 в 07:36. |
#27 | |||
![]() Das Auto - vw
привет , помогите составить кодировку щас одни нули .
wvwzzz1kz9w846608 vw golf 5 , vag number 1ko 907 379 be , cimponent esp mk60ec1 h31 0108. |
#28 | |||
![]() Das Auto - vw tiguan 2.0 tsi 2017
добрый день. vw tiguan 2017 usa реши проверить жк приборку б.у. И все абс сбросила кодировку.
сос герлянда ужас. спасибо зарание vin - 3vv1B7AX9JM046560 vag number - 5Q0614517CG |
#29 | |||
![]() Das Auto - Tiguan TSI 2008
Всем салют!!!
Шкода Актавия A7 слетела кодировка тормозной системы (все ноли) ПОМОГИТЕ!!! VIN: XW8AN2NE0GH022621 Номерной знак: Адрес 03: Электроника тормозной системы Номер детали VW/Audi: 3Q0 907 379 T Компонент и/или версия: ESC H32 0393 Кодировка: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 Код мастерской: WSC 73430 Дополнительные сведения/FAZIT Заводской номер: 60476000002307 Заводское обозначение изготовителя: TT1-0AU Ревизия: 00000000 Дата изготовления: 16.02.16 Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 0102 Порядковый номер изготовителя: 0903 Расширенная идентификация Число попыток параметрирования (VW Software Block): 0/0 Дата выпуска: 00.01.01 Дополнительно Номер детали АО: 3Q0 907 379 C Краткое обозначение системы: J104 Код комплектации автомобиля: FFFFFFFFFFFFFFFF Номер детали блока параметров: ----------- Версия блока параметров: ---- Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100ESP Версия файла ASAM/ODX: 034033 Сведения: Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_034_VW37.rod |
#30 | |||
![]() Das Auto - Шкода
Помогите с кодировкой.Skoda Octavia A7 1.8 dsg 2017г ABS Mk100 . vin XW8AD6NE8HH013046
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Кодировка с такой же комплектации: 1A076A913421096C4079060841C82958562C90026082943400 430000400203 |
#31 | |||
![]() Das Auto - Skoda Octavia 1.6 2014
Здравствуйте у меня такая же проблема слитела Прошивка блока абс Шкода октавия а7 1.6 автомат у кого есть кодировка номер блока 3Q0614517C
#32 | |||
![]() Das Auto - Nissan NAVARA, YD25
Добрый вечер! Помогите с кодировкой блока ABS Octavia A7,
номер 5Q0614517AF. VIN: XW8AD6NE8HH006551. Спасибо. |
#33 | |||
![]() Das Auto - Octavia A7
Всем добрый вечер. прошу помощи с кодировкой на Octavia A7, 1.2 tsi, DSG, блок abs_esp 5q0907379R. VIN code TMBJB9NE5E0137045
Tuesday,03,March,2020,21:21:49:00007 VCDS Version: Release 18.9.0 (x64) Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 5Q0 907 379 R Component and/or Version: EMB8 EHCB H31 0356 Software Coding: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000 Work Shop Code: WSC 73430 VCID: 4B9F3AEFE2C5171270-801E Advanced Identification/FAZIT Serial number: 63433000000367 Identification: TT1-06O Revision: 00000000 Date: 09.12.13 Manufacturer number: 0302 Test stand number: 0367 Flash Status Programming Attempts(application): 0/0 Successful Attempts(application): 0/0 Flash Date: 00.00.00 Misc. Hardware number: 5Q0 907 379 F Workshop System Name: J104 Equipment/PR Code: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Dataset Number: ----------- Dataset Version: ---- ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP ASAM Dataset Revision: 033001 VCDS Info: VCID: 4B9F3AEFE2C5171270-801E Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.CLB ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod |
#34 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen 1.4 bmy
Купил авто, позднее узнал что блок абс не закодирован, перекопал всё что мог, но ничего подходящего не могу найти,вернее не могу понять как правильно составить кодировку. Может кто подскажет кодировочку.
![]() WIN:***********010237 БЛОК ABS/ESP:1K0 907 379 BL |
#35 | |||
![]() Das Auto - Golf GTI mk5 2.0 tsi
zloybob, привет нужна ваша помощь. Слетела кодировка блока абс. Гольф мк 5. Помогите плиз
#36 | |||
![]() Das Auto - MK5 Sportline
Diver23, если еще актуально, могу помочь. Пишите в личку.
#37 | |||
![]() Das Auto - audi a3 2017
Добрый всем день, нужна помощь в кодировке блока 5Q0614517CG 0643 кодировки с начала не было полной, после прошивки блока теперь 00000000, буду очень блогадарен VIN WAUZZZ8V9JA008964
#38 | |||
![]() Das Auto - Golf MK5. BSE.2008
Всем привет! Подскажите пожалуйста кодировку для Golf 5. 1.6 BSE WVWZZZ1KZ9W120362 У меня так получается: 113B200D0A2400FA880E04EA501B0060F000 авто кодировку принимает, но появляется ошибка 00150 Родного блока АБС нет, ставлю донора: 1K0 907 379 AN,стоял 1K0 907 379 AD
#39 | |||
Если кому то будет нужна помощь с кодировкой ESP при замене блока, обращайтесь!
Опции темы | |
