12.06.2013, 01:40 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF Plus
Прописать RCD-510
Помогите пожалуйста. Как прописать RCD-510 чтобы показывала климат и парковочный радар. В VAG come с одним другом потыкались ничего не нашли как сменить analog на digital. Что делать? Или только к офицалам? Или ничего этого она не показывет. Извините но инструкцию не читал т.к. купил на e-bay, но она русфицир. и с видевыходом. Заранее благодарен.
22.06.2013, 12:21 | #2 | |||
что, никто не знает?
29.06.2013, 14:52 | #3 | |||
Das Auto - GolfV BSE auto
Если Плюс до 2009 года со старым блоком управления климатом с 3 крутилками, то настройки климата выводить не будет. Для этого нужно блок управления менять на новый. Парктрон можно вывести на экран только оригинальный, сторонние девайсы не поддерживаются. Настройки аналог на дигитал не меняй-полезут ошибки по блокам.
Если Плюс с новым блоком, то настройки климата выводит будет, надо только рсд подружиться с машиной и прописать в настройках 56 блока. |
Пользователь сказал cпасибо: | alexeysuzdal185 (29.06.2013) |
29.06.2013, 20:27 | #4 | ||||
1 Что за блок управления? Gateway? Где он стоит? 2 А скринов экрана нет по прописке? 3. Я поставил на дигитал вроде ошибок нет, а вообще для чего дигитал? |
29.06.2013, 23:06 | #5 | |||
При чем тут Gateway? Стоит над педалью газа...............
29.06.2013, 23:12 | #6 | |||
Менял брату в гольфе 6 2010 года RCD 310 на 510. Ничего не прописывал - все работает и кажет по умолчанию.
29.06.2013, 23:29 | #7 | |||
Андрюх а есть смысл 310 на 510 менять вообще??? Подумывал об этом., вот думаю что лучше голову или фонари на диоды
30.06.2013, 00:55 | #8 | |||
если блок климата новый, отображаться все будет сразу. ничего прописывать не надо.
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (30.06.2013) |
30.06.2013, 13:46 | #9 | |||
30.06.2013, 15:04 | #10 | |||
А навигации там нет? Рнс 510 просто оч дорого. А рнс 310 че то нигде даже вид найти не могу
30.06.2013, 16:20 | #11 | |||
30.06.2013, 20:25 | #12 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- А если старый? 2007года??? После прописки будет показывать??? |
01.07.2013, 18:47 | #13 | |||
01.08.2013, 23:50 | #14 | |||
Das Auto - vw polo sedan
у меня у знакомого джетта 5 2009 года у него иклима и парктроник на rcd выводится
Последний раз редактировалось sereja; 01.08.2013 в 23:53. |
01.08.2013, 23:57 | #15 | |||
02.08.2013, 00:06 | #16 | |||
Андрюха, злой ты))))))!!!
02.08.2013, 10:09 | #17 | |||
Да я жутко добрый Просто Джетта тут ваще непричем. У них непойми чего ставили. Недавно читал ошибки на Джетте 5 2010года, у нее приборка МФА без плюса. А управлять бортовым компом нечем! Мультируля нет. На торце правого подрулевого качельки тоже нет. На экранчике выведена тока температура. Это как так?! У мя у брата Г6 МФА, так у него до установки мультируля хотя бы подрулевой с качелькой был. А Джеттам и так сойдет видать
12.08.2013, 12:29 | #18 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
Ребята, а русифицировать (прошить) RCD 510 можно?
12.08.2013, 12:33 | #19 | |||
Очумелые ручки клуба
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | VVZ (12.08.2013) |
