06.08.2016, 23:42 | #7301 | |||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Пробег 200000 км.
Ну вот, как-то незаметно подошел немного грустный юбилей - 200000 км. А через неделю будет ровно 6 годков с начала эксплуатации.
Всё это время "гольфастый" меня только радовал: комфортом, управляемостью, надежностью, дизайном (но это субъективно конечно), достаточной простотой обслуживания (кое-что делал сам), а если и "огорчал", то не сильно. Пробег в общем-то уже не маленький, поэтому решил немного оглянуться назад и "вспомнить всё", как говорится. Возможно это будет полезно тем, кто присматривается к Б/у "Гольфам". Буду краток, ценников будет минимум, т.к. за 6 лет много воды утекло. Только пробег (по возможности) и факты. Машина эксплуатируется круглый год, почти ежедневно (бывали и перерывы по паре недель, и "забеги" по 800 км в сутки). Работа/дом - 130 км в день, из них примерно 110 по трассе, остальное город. Бензин ВР-95й (обычный). Масло: Сначала "Cfstrol", после 130 т.км - "Motul". Масло подъедает с рождения, как у большинства. Замена масла и все ТО - по регламенту. Итак, "Гольф-VI" Калужской сборки и 200 ткм. пробега: 1) Руль сновА повернут чуть влево (градуса на 3) - забил, привык. Такая же "трабла" была до этого на фокусе и тоже с завода. Обивки передних стоек с завода почему-то стояли чуть выше, и было ощущение, что вся торпеда утоплена вниз. При замене стекла по КАСКО поставили как надо. 2) Пробег 5200 - появился тарахтун. ОД ничего не захотел услышать - забил. Катаюсь до сих пор, вроде не прогрессирует. 3) В первую же осень, с похолоданием, немного упал уровень антифриза. Долил гармм 200. Перед каждой зимой падает - чуток приходится долить. 4) Коррекция положения проводов от аккумулятора к стартеру по акции 29.01.11 5) Затертости ЛКП на арках задних дверей (как у многих здесь) и ребра передних дверей внизу об антиобледенительную вставку. Особенно водительская.Всё гуртом сделали по гарантии. В цвет попали нормально. Сзади полирнули и наклеили пленку. Спереди покрасили обе двери, с обеих сторон исправили водостоки по рекомендации ВАГа - вставка каких-то уплотнителей внутри для направления водостока и талой воды в какие-то спец. отверстия снизу, куда она изначально должна была уходить, но почему-то не делала этого (со слов инженера). + замена антиобледенительных вставок на новые, другой формы. 6) Один раз "дурканул" датчик уровня топлива после очередной заправки, когда зажглась лампочка. При полном баке стрелка поднималась до уровня 2 дня. На ТО открыли осмотрели, пошевелили поплавок - ничего подозрительного не нашли - закрыли. Ошибок никаких не было. Смоделировали ситуацию откачав бензин до загарания лампочки и залив обратно - дефект не повторился. Сказали повторится - приезжайте. Больше не повторялось. 7) 30 ткм - загудел задний ступичный подшипник - поменяли по гарнтии. Ешё через 7 ткм загудел передний - поменяли по гарантии оба передних т.к. установили, что второму тоже недолго осталось, хотя у меня к нему претезий не было. Ну, в общем беда какя-то у VW с подшипниками с завода и, судя по всему, они в курсе. Поменяли без разговоров, только вылет на дисках проверили. 8) 60 ткм. - на ТО попросил заменить масло в коробке. Стало заметно тише (практически исчезло) подвывание при сбросе газа на малой скорости, которое было с завода. 9) 95 ткм. - замена передних колодок (спасибо F.A.Q.). Взял оригинал, попались "Ферродо" (вкрапления - латунь, если кому интересно). Снял заводские - тоже оказались "Ферродо". Отходили без скрипов и нареканий. Диск "погрызли" не сильно. Так что нормально! 10) 110 ткм. - поменял все ступичные подшипники по кругу. Хотя гула не было, но для оставшегося заводского пробег уже большеват был, КМК. Поставил оригинальные. 11) 120 ткм - потек передний аморт. заменил оба на оригинал. На ТО обнаружили небольшие темные пятна на отражателях над лампочками ближнего света. Сказали лечится заменой фары. Пока езжу. 12) 130 ткм - замена задних амортов. Поставил оригинал. Замена одной из лампочек подсветки номера и одной передней габаритной. 13) 140 ткм. - закисла трапеция дворников. Разобрал, отремонтировал (спасибо F.A.Q.), всё норм., но через 5 ткм решил поменять поводки (со временем окислились в райне шарниров и видос стал не гуд) и при установке сорвал резьбу на одном штоке. Замена трапеции в сборе на оригинал. 14) 160 ткм. - Окислились внутри наружные горизонтальные уплотнители стекол (черные обрезиненные), по краям пошли пузырями. Заменил на оригинал, предварительно смазав нижние срезы возле концов литолом. Каркас у этих фиговин аллюминиевый, а в местах срезов он ничем не защищен (снаружи этого не видно). Соленые зимы сделали свое дело. Замена одного омывателя фары, перестал выдвигаться. Промывка основного радиатора и замена кондейного (пескоструй на трассе замял почти все соты). Покраска водительской двери - низ здорово посекло до металла камнями зимой от встречки. Заднюю намного меньше, но всё равно покрасил. Что интересно, на капоте ни одного скола до металла не было, да и сколов в целом совсем не много для 6-ти лет. Замена лампочек ближнего света. 15) 180 ткм - замена передних колодок и передних дисков (поставил оригинал). Застучали задние опоры стабилизатора - поставил оригинал. Нагнулся подшипник обгонной муфты генератора. ОД объявил 50 тыр. (Валео)- 57 тыр.(Бош) за новый, т.к. замена муфты отдельно не предусмотрена. В результате полностью перебрал "гену" за 7 тыр.(подшипники, новая муфта). Щетки не менял - мастер сказал, что они еще столько же проходят. 16) 190 ткм. - заклинил задний левый суппорт (закисла одна направляющая) - одну колодку "съело" почти до железки. Заменил колодки, заодно и задние диски. Суппорта привел в порядок (спасибо F.A.Q.). Расход масла постепенно значительно вырос за последние 50 ткм.(до 1л./1300 км.). С новА доливал 300-500 гр. на 15 ткм. ОД сказал, что для ВSЕ норма 0,5л/1000 км. Подумываю о замене колец и МСК. "Вот и всё, что было" (С). Последний раз редактировалось Alapupiy; 14.08.2016 в 12:06. |
16 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Alexnic (16.11.2016), Andrewsss (06.09.2016), AndreyArista (02.10.2016), Arcon (08.08.2016), Dark_moo (25.02.2018), energPaul (07.08.2016), Hardy (07.08.2016), izuver (06.08.2016), jack13only (16.10.2016), mfirsanov (18.10.2016), PetrovichNaGolf (17.10.2016), rokot (16.10.2016), snegir.ok (18.10.2017), vladimir 671 (08.08.2016), Гарик смешарик (31.08.2016), павлунька (08.08.2016) |
06.08.2016, 23:59 | #7302 | |||
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
Alapupiy, теперь мне понятно чего у меня не было и что еще будет
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB |
07.08.2016, 19:34 | #7303 | |||
Das Auto - 1.9 TDI 2000
добрый день. машина двигатель 1.6 102 л.с при скорости свыше 120 км/ч стала жрать масло примерно 500 гр на 800 км. может кто-то знает в чем проблема? спасибо.
08.08.2016, 13:53 | #7304 | |||
Das Auto - VW Golf 6 TDI
подскажите, добрые люди :) машина 1.9 TDI, 150т. пробега, когда останавливаюсь на светофоре то появляется отчетливое стучание со стороны капота, причем проявляется не всегда, иногда остановлюсь - двигатель тихо работает, иногда - стучит что то, проявляется только на холостых. Причем если выжать сцепление то стук пропадает, иногда можно нажать и отпустить сцепление - тоже стук пропадает. Что может быть и куда копать ?
Последний раз редактировалось greenjah; 08.08.2016 в 13:59. |
08.08.2016, 16:27 | #7305 | ||||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=62572 http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71710 |
08.08.2016, 17:48 | #7306 | |||
Das Auto - Seat Leon 1.6 bse
поменял ремкомплект ГРМ на пробеге 98000 - судя по состоянию ремня со слоа механика можно было покататься тыщ 15-20 ролик вообще претензий нет. поставил ремкомплект Гэйтц Сколько интересно у него ресурс?
16.08.2016, 18:20 | #7307 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 2011
Здравствуйте, 15 мин назад зарегистрировался на форуме а 2 недели назад забрал у сестры гольфа шестого 2011 года,и откуда не возьмись загорелась ошибка, якобы не исправен каталезатор, посмотрев в Керге сказали что проблема в клапане давления наддува турбины и что для исправления этой проблемы необходим ремкомплект турбонагнетателя который стоит 45000р, если кто то сталкивался с аналогичной проблемой, скажите как мне быть в данной ситуации. Возможно ли отдельно поменять клапан не приобретая весь ремкомплект и возможно ли как то сократить расходы на ремонт.
Заранее спасибо ! Последний раз редактировалось Никита Пимахин; 16.08.2016 в 18:26. |
06.09.2016, 21:44 | #7308 | |||
6 гольф 1.6i 2009 г/в. загорелась лампочка EPC. на холостом ходу работает нормально. на 5-й передаче больще 120 не едет (газ в пол). может кто-то встречался с такой проблемой? спасибо.
07.09.2016, 08:42 | #7309 | |||
soroko,
Делайте диагностику, читайте ошибки, иначе это просто гадание. |
10.09.2016, 16:12 | #7310 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
ни с того, ни с сего ночью приборка стала разгораться на макс и возвращаться к приглушенному свету и так пару десятков раз с разными интервалами. буд-то резистор на крутилке глючит.
12.09.2016, 21:37 | #7311 | |||
Das Auto - default
не думал что BSE может потеть покруче 2.0TSI :D
масло заливная горловина на ГТИ тоже запотевала запотевала постоянно и грязюка эта спускалась постепенно на всю клапанную крышку, пока не наменял кучу крышек разных и не остановился на крышке от R8 пока не понял только откуда подтеки на поддоне внизу, толи от кондея толи ХЗ что на ГТИ к примеру поддон за 4 года сухой и без разводов Последний раз редактировалось Джей; 19.09.2016 в 19:43. |
12.10.2016, 16:56 | #7312 | |||
Das Auto - Golf6, BSE, 2010
Собственно авто куплен год назад с пробегом 90, первый хозяин покупал авто в питере 6 лет назад. Комплектуха скромная но мне большего и не надо 1.6 палка 5 скоростей. Из допов мульти руль, динамики фокал без навигашки, блютуз.
Бесили галогенки поставил фары с ДХВ линзы и ксенон (светит ровно не слепит), позже возможно куплю автосвет комплектом с зеркалом и датчиками. Теперь что менялось: Сразу после покупки ТО (масло, фильтры топливо, свечи, провода), Сайлентблок переднего рычага задний право лево, оба звуковых сигнала сгорели, Пыльник шруса внешний. Далее решил поменять сцепу: Сцепление комплект LUK, масло 2 литра VAG, Сальник колен вала задний. Ещё одно ТО + топливный фильтр но без замены свечей, лампы противотуманок, но к сожалению не помогло убрать ошибку по левой лампе ПТФ видимо проводка. (лично мне показалось что проводка у вага геморройная) Совсем недавно: Бесила маслёнка решил поменять датчик уровня масла не помогло видимо проводка. Заменил тормозуху левый задний штуцер закис намертво побоялся применять силу. Стойки стабилизатора обе (расходник) Датчик кислорода лямбы тот что в выхлопе. Совершенно неожиданно перестала работать форсунка заднего стеклоомывателя лопнул шланг в районе изгиба 5й двери, заменил на силиконовый от фонаря до заднего дивана. С лета началась эпопея с зажиганием и ближе к осени авто стало глохнуть: Катушка системы зажигания, свечи иридиум, за одно почистил дроссель, туда давно никто не лазил. Скоро будет ТО на зиму и ближе к лету колодки возможно вместе с дисками. Сейчас пробег 109 Последний раз редактировалось mita88; 12.10.2016 в 17:14. |
15.10.2016, 14:31 | #7313 | |||
гольф 1.6 BSE поджирает масло. многие говорят что это норма. так ли это?
15.10.2016, 15:53 | #7314 | |||
Поджирает это у вас как выглядит? Сколько доливаете?
Последний раз редактировалось Never; 15.10.2016 в 16:50. |
16.10.2016, 01:42 | #7315 | |||
soroko, ,быстро едешь ?
16.10.2016, 09:14 | #7316 | |||
Das Auto - авто
Ничего не поджирает
16.10.2016, 14:07 | #7317 | |||
доливаем на 2,5 тыс. литр.
16.10.2016, 16:49 | #7318 | |||
Das Auto - Golf 6, 2012
мужики! ступечные подшипники вместо со ступицей менять или нет?
недавно купил тачку и вот первое "попадание")) |
16.10.2016, 17:15 | #7319 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
они неразборные, только со ступицей, без вариантов
Пользователь сказал cпасибо: | Димка-гольфист (16.10.2016) |
16.10.2016, 17:28 | #7320 | |||
а посоветуй пожалуйста хороший аналог!
