Старый 06.07.2016, 16:18   #1
По умолчанию Кнопки на руле Golf Plus + rcn210
Добрый день, поставил rcn210, снял галочку у блока радио, к кан шине климата подрубил, подсветка работает, но кнопки на руле не работают. Что сделать?
AlexBogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 09:01   #2
Аватар для 130r
Поподробнее опишите ситуацию
Что стояло до RCN210? Кнопки на руле с предыдущей головой работали?
Где сняли галочку? В VCDS? Теперь в списке оборудования у вас нет магнитолы?
AlexBogo (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 10:58   #3
Das Auto - Skoda
rcn210 с меню на английском или rcd320 с меню на русском?
с блютусом?
подсветка кнопок магнитолы вкл-выкл вместе с габаритами?
вкл-выкл магнитолы с ключа работает?
какой авто и какого года выпуска?
Старый 07.07.2016, 16:48   #4
Ранее rcd 300 стоял, кнопки работали. Галочку снял в VCDS 56. Нет магнитолы в списке оборудования.
---------- Сообщение добавлено в 18:58 ----------
Сообщение от Yellow_Cat Посмотреть сообщение
с блютусом?
rcd210 меню на английском, с блютузом, блютуз работает отлично.
Подсветка работает и регулируется со всеми осталиными подсветками и крутилочкой.
Когда ключ всовываю, сама включается, когда вынимаю выключается.
Машина Golf Plus 2008. Блок Стоит 1К0907530L
Старый 08.07.2016, 08:05   #5
Аватар для 130r
AlexBogo,
Зачем убрали магнитолу из списка оборудования?
Ошибки по блоку гейтвея нет?
Гейтвей то как раз и фильтрует CAN сообщения для разных блоков.
AlexBogo (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 09:15   #6
AlexBogo,
Убрал так как 56 блок без ошибок, нов 19 блоке ошибку выдавал, когда убрал из оборудования, ошибка в 19 блоке исчезла. Пробовал и с 56 блоком и без, кнопки не работают.
Тип файла: jpg IMG_20160708_144544.jpg (294.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160708_143141.jpg (284.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexBogo; 08.07.2016 в 16:08.
Старый 12.07.2016, 09:16   #7
Есть у кого соображения?
Старый 12.07.2016, 09:55   #8
Das Auto - немецкий
не на тот кан зацепили, эти магнитолы одни на кан черный цепляются, другие на коричневый
Старый 12.07.2016, 11:48   #9
Черный кан где брать? Приборная панель?
Старый 12.07.2016, 22:45   #10
Das Auto - Skoda
видимо в Вашем авто гейтвей не пересылает сообщения о нажатых кнопках на руле в кан комфорт, к которому подключен климат.
RCN210 не является активным кан устройством, т.е. только читает данные поторые передаются по кан шине. Если вдруг оказываетя, что на кан шине она одна, то гейт думает что там совсем нет устройств и вообще эту шину выключает. Потому если Вы подключите rcn210 на кан-инфотеймент (который к разъему магнитолы идет) - то магнитола вообще никак на ключ и кнопки реагировать не будет. Нужно чтобы кроме нее на этом кане еще кто-то был. Не знаю сработает или нет, но попытка не пытка...
Попробуйте пересадить магнитолу на кан-инфотеймент (т.е. туде где была подключена RCD300) и туда же пересадить блок парктроников. Или климат :) Магнитола скорее всего заработает нормально :) а вот как на кан-инфотеймент будут себя вести климат или парктроники - не знаю...
Еще один вариант - попробовать заменить гейтвей на более свежий или наоборот более старый (я ставил такие магнитолы на гольф5 кажется 2005-2006, и кнопки на руле там работали. то точно год выпуска авто не помню.)
P.S. от кана приборки эта магнитола не заработает.
AlexBogo (14.07.2016)
Старый 12.07.2016, 22:59   #11
Das Auto - немецкий
главное не путать это с рсд 320, у которой квартлок и становится и работает без проблем, защищена кодом
Старый 13.07.2016, 21:00   #12
Попробовал первый способ, кнопки не завелись, подсветка, блютуз и включениие работает. Кондей работал, но обороты начали плавать, при рабочем кондее на холостыз 500 гдето. Верну все взад. Жду даль предположений.
Старый 14.07.2016, 08:21   #13
Das Auto - немецкий
что за бред!? каждое устройство работает по своему кану и кан видит каждое устройство индивидуально (или видит-стыкуется или нет), если подключить не тот кан, ошибка по кану, глючит пол машины и устройство не работает.
эти магнитолы не работают полноценно, только в поло со своей электроникой
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ----------
Сообщение от AlexBogo Посмотреть сообщение
тут 2 варианта: подключаете черный кан (абс, подушки и пр.), не работает, коричневый (климат, двери и пр.), не заработало, значит не будет работать в вашей машине
Старый 14.07.2016, 09:33   #14
Что ближе всего и доступнее абс или подушки? Где приблизительно модуль установлен?
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ----------
Блок SRS (находится под подстаканниками под центральной консолью)?
Старый 14.07.2016, 10:25   #15
Das Auto - немецкий
блок на тонеле, или за бардочком в жгуте идут все каны, для пробы можете фишку из блока подушек вытащить и к ней подключится иголочками от шприцов одноразовых в нужные пины (ошибку подушек потом скините) или из блока абс разъем, если заработает, то тогда в проводку врезаться дальше, это чтобы проводку зря не чикать
Старый 14.07.2016, 16:12   #16
Бардачек снял, проводов море. Нашел витую пару Зеленый и Черный. Это то что мне нужно?
Старый 14.07.2016, 17:11   #17
Das Auto - немецкий
да, лучше вытащите разъем с абс или блока подушек и подключитесь как писал выше, если магнитола и руль заработает, то врезайтесь в проводку, а то зря можете провода почикать
Старый 14.07.2016, 17:22   #18
Зеленый провод Это Оранжево-зеленый на климате? Черны соответственно Оранжевый-черный. Или наоборот?
Старый 14.07.2016, 23:28   #19
Das Auto - немецкий
витая пара оранжево черный + оранжево зеленый и оранжево коричневый + оранжево зеленый
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
