Старый 07.05.2016, 16:25   #5021
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
alexgolf1977, давно не актуально.
Старый 22.11.2017, 18:49   #5022
Во-вторых в новом салоне разъёмы для подогрева передних сидений отличаются от тех доставленных шкодовских,что у меня стояли в трендовом салоне.Сегодня была проведена работа по подключению подогрева.
Чтобы ничего не резать было решено дозаказать ответные части разъёмов и пины к ним.Новые разъёмы 10-ти пиновые с розовой защёлкой-ключом и через них по ЭЛЬЗА идёт не только подогрев сидений,но и подсветка ног задних пассажиров,поэтому в разъёме 6 широких посадок под пины и 4 узких не силовых.Это очень большой плюс!Если надо демонтировать сиденье из салона,достаточно будет разъединить всего 2 разъёма:разъём аирбега и основной 10-ти пиновый разъём.Также важным плюсом является то,что в пластик.колодцах под сиденьями в полу есть родные крепёжные места под новые разъёмы ибо они родные VW.Было дозаказано:
1.Корпус разъёма-7L0 972 762(2шт)
2.Контакты- N 103 189 05(6шт)
3.Контакты- N 103 190 05(4шт)
4.Контакты- N 103 191 03(8шт)
5.Контакты- N 103 193 03(8шт)
6.Контакты- N 906 844 05(5шт).
Весь процесс перепиновки и демонтажа ответных шкодовских разъёмов со стороны торпедо смысла нет ибо всё просто.Основное-это распиновка новых 10-ти пиновых разъёмов.Её выкладываю,может кому-то будет полезно:
Сиденье водителя-
1пин-с блока J519(разъём "С" 1пин)
2пин-10 пин 20-ти пинового разъёма блока Климатроника.
3пин-питание,постоянный "+"(розово-жёлтый провод)
4пин-управляющий с блока Климатика(12пин 20-ти пин.разъёма),если стоит Климатроник(11пин 20-ти пин.разъёма)
5пин-"масса"
6пин-плафон подсветки ног
7пин-плафон подсветки ног
8пин-пустой
9пин-пустой
10пин-на пассажир.сиденье в 10-й пин(силовой с блока управления подогревом сидений).
Сиденье пассажира-
1пин-пустой
2пин-пустой
3пин-пустой
5пин-"масса"
8пин-пустой
9пин-пустой
10пин-с 10-го пина 10-ти пин.разъёма водит.сиденья(силовой).
В разъём блока Климатика/Климатроника используем провод-000 979 009Е(1шт).
После всех работ проверили работу подогрева.ВСё работает отлично! Греть начинает быстрее,чем шкодовский,но это и понятно ибо родные подогревы вшиты в обшивку сиденья.
Не забыть также включить память подогрева водит.сиденья http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...749#post831749
Вот вроде и всё.
Уважаемый Руслан, а у меня в трендовом салоне уже нормальный разъем под подключение плафона?
Старый 25.11.2017, 10:40   #5023
Аватар для Rusik
нормальный разъём.Подберите пины и вперёд.
Старый 27.11.2017, 11:10   #5024
Вот вроде и всё.
Уважаемый Руслан, подскажите пожалуйста, какие наконечники нужно докупить, если хочется установить подсветку ног в зад? 8 штук надо, как сказали, а вот какие именно...
Последний раз редактировалось Glebresh; 27.11.2017 в 11:15.
Старый 27.11.2017, 19:43   #5025
Аватар для Rusik
Glebresh, перечень пинов указан в отчёте. Ответные пины также указаны. Не проблема для того кто понимает о чём речь. Также воспользуйтесь этой таблицей при подборе. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=26321
Старый 27.11.2017, 20:56   #5026
В том и дело, что в ваших текстах не понял какой куда...
А заказывать все- дорого
Старый 28.02.2018, 23:59   #5027
Аватар для Nikolay Sabev
Das Auto - VW Golf 5 2.0TDI BMM
Rusik, ты прадолжаеш обнавлят своим Голфу? Я очень одивлен от тебя! Мой руский язык не хороши, извини меня. Я из Булгарии. Желаю тебя победы!
Nikolay Sabev вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (03.03.2018), Sunmarino (01.03.2018)
Старый 26.02.2020, 18:37   #5028
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 2010
Rusik, Здравствуйте! Поставил в свой Golf Plus сидушки от Tiguan.Стало не оч удобно, но вопрос не в этом. У меня не было подогрева сидений. Не в блоке климат контроля и ничего в полу, под сиденьем водителя тоже нет никаких блоков, для подключения. Вопрос такой:как быть? Возможно купить просто блок климата 7-ого поколения от Tiguan с про водкой и как то сделать подсоед нение. Вот пост моего товарища, кто мне помогал с установкой. Свой борт журнал никак не начну
https://www.drive2.ru/l/553741819490336892/
randy73 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
