18.02.2017, 12:21 | #301 | ||||
Das Auto - VAG
Ничего они не опровергают, просто ТС(у) легче будет ремонтировать, ну если сам. Или я не понял вопроса? |
18.02.2017, 13:18 | #302 | |||
pup, вообще то да. Схемы конечно помогут. Цитирование меня вверху и мне показалось, что я неправильно описал работу подогрева
19.08.2017, 14:18 | #303 | |||
Das Auto - пассат
Подогрев сидений
Здравствуйте.други помогите нужна распиновка проводов на подогреве сидении очень нужно
Последний раз редактировалось 64 rus; 19.08.2017 в 14:22. |
19.08.2017, 20:02 | #304 | |||
64 rus, схема здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=34977 и здесь: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...%E9#post485344 1 контакт + после блока бортовой электроники (белый провод) 2 контакт управление с климата 1-ое сидение (синий/белый провод) 3 контакт + с блока предов 30 цепь (красно/желтый провод) 4 контакт управление с климата 2-ое сидение (лиловый/синий тонкий провод) 5 контакт масса (коричневый провод) 10 контакт силовой выход на пасс. сидение (лиловый голубой провод) А подушка отдельный желтый разъем. |
19.08.2017, 20:57 | #305 | |||
Das Auto - пассат
weter80, огромное спасибо.
28.10.2017, 14:22 | #306 | |||
Не работает обогрев сидений Golf 6
Приветствую всех , перестал работать обогрев сидений ( оба сразу) предохранитель целый на климате ( крутилки обогрева) все работает все 3 положения а сиденье не греет , может кто подскажет что это ? буду очень признателен
28.10.2017, 14:28 | #307 | |||
Проверить питание в разьеме под сиденьем и на блоке под вод. сиденьем.
Возможно блок накрылся. |
28.10.2017, 17:28 | #308 | |||
Подскажите номерок блока или как он называется
28.10.2017, 18:39 | #309 | |||
Вот такой
29.10.2017, 05:24 | #310 | |||
При низком заряде аккумулятора могут не работать обогрев сидений, заднего стекла, зеркал.
29.10.2017, 12:40 | #311 | |||
Ошибки VCDS или "Васей" посмотреть - может там кроется ответ
29.10.2017, 21:15 | #312 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Обрыв нагревательного элемента. Была такая ситуация прошлой зимой, что только не делал, все проверил (разъемы и Васей). Обрыв был на сидушке водителя.
"В стельку трезвый"
30.10.2017, 06:34 | #313 | |||
Oxis, у человека все 4 элемента не греют. Вряд ли обрыв всех элементов одновременно
30.10.2017, 09:29 | #314 | |||
"В стельку трезвый"
30.10.2017, 10:19 | #315 | |||
30.10.2017, 10:20 | #316 | |||
при низком заряде АКБ мозги отключают:
- штатную сигналку (если она есть) - задний дворник - клаксон |
30.10.2017, 12:41 | #317 | |||
sk_npzao, ВАСЯ по крайней мере видит обрыв терморезистора в сидушке.
30.10.2017, 21:45 | #318 | |||
Чудо произошло сегодня в автосервисе , автомобиль диагностирвали ничего не нашли , итог когда за день до этого искали причину омывателя фар ,перепутали предохранитель местом ,, все работает сейчас . завтра и омывателем попробую воспользрваться пока +7 погода . всем спасибо .
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (30.10.2017) |
31.10.2017, 10:00 | #319 | |||
Обрыв термопредохранителя в блоке подогрева равен сгоревшему главному SC37. Неужели блок подогрева пожалуется блоку климата, который к кан подключен и диагностируется, об отсутствии силового питания? И в каком блоке выскакивает ошибка по подогреву? Вопрос в качестве общего развития.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Ааа...невнимательно почитал. терморезистор, который регулирует мощность нагрева. Тогда понятно, он подключен в блок климата. А отсутствие питания никак не поймать ВАСЕЙ, только проверкой предов и тестером. |
16.11.2017, 14:40 | #320 | |||
А вот этот блок под водительским сиденьем оторвался еще в автосалоне, потом только заметил, он висит - болтается потихоньку, не напрягает. Как его к прикрепить-то никто не подскажет?
