Голосование: Обогрев попы, нужен ли?
Опции опроса
Старый 05.01.2018, 00:31   #361
Das Auto - немецкий
везде рисует один блок управления на 2 сиденья в гольф 6
---------- Сообщение добавлено в 01:33 ----------
нельзя, тут климат, блок управления, берет инфу с датчика температуры и подает на подогревы, а скрутить зажаришься :-)
---------- Сообщение добавлено в 01:34 ----------
переверни сиденья, там видно что идет со спинки и что с подушки
Dilik (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 00:35   #362
Das Auto - Golf 6 2.0 tdi 2010
у меня виенна кожа я сколько искал только видел на гольф 6
я уше запутался , незнаю че делать , у вас есть какиенибуть идее ? как я так могу подключить ?
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ----------
мне интересно почему на старых только 3 провада а на новых 6 или 7
и почему на старых только один блок а на новых на кашдем сиденье
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ----------
так как на старых один блок был значет пассажир брал энергию от водителя а здесь они отдельно , а все снимать и переделовать у меня не получится
Dilik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 03:22   #363
Аватар для y-u-r-a
Dilik, На старых есть датчик присутствия(замка ремня) или AIrBAG ?
Автомеханик
Dilik (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 16:56   #364
Юра, там есть айрбаг но нету от ремня. Я думал прошли продавец их убрал чтобы они не пищали
Старый 05.01.2018, 19:50   #365
Das Auto - немецкий
он отдельным разъемом идет от замка, аирбэг тоже свой разъем
---------- Сообщение добавлено в 20:55 ----------
Dilik, выводи с пассажирского сидения подогрев и датчик (у тебя в самой машине под 3 провода проводка заложена, реле не ставь, на водительское ставь свое реле, для регулировок отдельное питание.
а то после стольких переделок по инету не разобраться, сиденья не с гольфа похоже, ауди скорее всего, у них электрика позамороченее
Dilik (05.01.2018)
Старый 05.01.2018, 20:06   #366
были разные коннектера от аирбага , пришлось резать провода и подключять к старым коннектерам от аирбага , от ремня коннектеров небыло
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ----------
я боюсь разбирать сиденья , боюсь потом не соберу обратно , тем более кожа боюсь трогать
Старый 05.01.2018, 21:53   #367
Das Auto - немецкий
Сообщение от Dilik Посмотреть сообщение
не нужно ничего разбирать, все провода выведены под подушку , сфоткай снизу сидение
Dilik (05.01.2018)
Старый 06.01.2018, 22:30   #368
oleg509,вот фотки от новых и старых сиденьев
---------- Сообщение добавлено в 20:34 ----------
на водительской стороне 6 пинов а у пассажира только 3
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ----------
помогите пожалуйста я уже не знаю че делать
Старый 06.01.2018, 22:53   #369
Das Auto - немецкий
сиденья с таурега (блоки), кинь хорошего разрешения фото на почту
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ----------
3 пина с пасажира приходят в водительское (в блок), можешь прозвонить или по цветам проводов посмотреть какие
Старый 06.01.2018, 23:04   #370
мошна ваш емайл я через винрар скину
---------- Сообщение добавлено в 21:06 ----------
черни сине пин дает 8 вольт когда включаю кнопку от подогрева дает 3 volt каричны масса и розави сини 0
Старый 07.01.2018, 01:58   #371
у меня вапрос , я могу стари реле использывать на новых стульях ? проверить на старых какие именно провода и взять старый реле и использовать на новый ? посматреть какие именно провода идут в подушку и взять старый реле для новых стульяв , штоб не отркивать все стулья и переставляйт , подушки подагрева все одинаковые или есть разные ?
Старый 07.01.2018, 10:07   #372
Das Auto - немецкий
старые и нужно для подогрева использовать, в самой машине для них проводка заложена, подогревы одинаковые везде, термоэлемент и датчик температуры в подушке (в спинке нет),
у вас в новом 3 или 4 провода в большем разъемк? (на фото я обвел)
Dilik (07.01.2018)
Старый 07.01.2018, 23:21   #373
я на днях буду искать и дам знать , мошет быть чё получится спасибо
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ----------
а забыл спросить , почему на новых стульяв нету проводов для ремня ?
Старый 07.01.2018, 23:36   #374
Das Auto - немецкий
комплектация, или предедущий хозяин упростил
Dilik (10.01.2018)
Старый 10.01.2018, 11:03   #375
спасибо буду пробывать я дам знать как будет прогресс
Старый 10.06.2018, 14:17   #376
Das Auto - Golf mk6 2011
По умолчанию Замена салона + установка подогрева сидений.
Добрый день, одноклубчане.
Год назад купил Гольф 6 в комплектации Trend.Сейчас созрел для замены салона, заодно сделать обогрев передних сидений т. к. их в помине не было в машине.
Собственно вот вопрос.
Имея новый салон со штатными попогреями, что еще требуется для дальнейшей его становки. Я так понимаю надо косу проводов, новый блок управления печкой (в моем стоят заглушки на местах регулировки интенсивности нагрева сидений) и. т. д. Если не сложно подскажите номера деталей. Может кто делал такое.
No pain, no gain
DjonyPtz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 22:14   #377
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Dilik, цимус в том, что ваши "новые" сиденья на самом деле гораздо старее предыдущих - блоки подогрева старые и с вашим блоком климата несовместимы
Старый 20.12.2018, 21:32   #378
Аватар для plark
По умолчанию Датчик обогрева сидения
Кто-нибудь знает как влияет датчик температуры сидения на работу подогрева? Как-то слабо стал работать подогрев сидения водителя, по сравнению со спинкой. Сидушку снял, визуальный осмотр ничего не выявил, никаких видимых нарушений. Сопротивление мата 11,2 ома, сопротивление датчика 10,3 кОма. Дома попробовал подать питание на мат - греет. При подключении в авто спинка нагревается гораздо быстрее и сильнее, сидушка в сравнении ну разве что не совсем холодная.
Старый 20.12.2018, 22:54   #379
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
Возможно в этом и причина? не хватает питания для сидушки...банально окислились контакты или что-то с проводкой (надлом можно найти на ощупь, будет горячее место ), ну или в самом мате контакт непостоянный, что чревато прогаром обивки
Старый 21.12.2018, 16:34   #380
Das Auto - VW Golf 6
Хорошо бы убавить мощность обогрева сидений. Даже на 1-ке слишком горячо.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
