Старый 17.09.2009, 17:32   #61
Аватар для Клёныч
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
так тоже ставлю на ручник, не помогает, толчки остаются.
релакс
Клёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 17:36   #62
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Сообщение от Turbovich Посмотреть сообщение
Для информации на дсг если под уклон ставить машину на паркинг предварительно не натянув ручник потом не то что звук какойто или подергивание, рычагваще не выдернешь из положения "Р"
Прочитайте программу по самообразованию. Там описано как работает режим Паркинга. Что у ДСГ, что у Типтроника там обычная защелка, которая надевается на зубчатый венец основного вала. Хреново то, что если так все время делать, то со временем приводной тросик растянется.
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/tra...sg_02e_rus.pdf
http://volkswagen.msk.ru//vw_doc2/tr...ox_09g_rus.pdf
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 17:44   #63
Аватар для Turbovich
Das Auto - GTI VI
deflep, спасибо я в курсе=) тоже ручник тяну все время=)
Turbovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 09:25   #64
Аватар для Клёныч
поюзал коробку в эти выходные.
Что заметил, когда из режима "D" ставишь на нейтральную "N", а затем в режим парковка "Р", то дерганья нет. На "N" держу несколько секунд.
В итоге получилась очень комфортная поездка.
релакс
Старый 12.10.2009, 10:53   #65
По умолчанию рывочек при включении 2 передачи АКП
на непрогретой коробке неприятный рывочек при включении 2-ой передачи у всех присутствует если педалировать плавно? на прогретой редко, но тоже бывает.
Почитав тему у пассатовцев, пришел к выводу что проблема с рывками и толчками у многих(
Scaglietti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 11:03   #66
Аватар для murz
Das Auto - VW Golf 5 1.6 серый с Thule на крыше)
Сообщение от Scaglietti Посмотреть сообщение
присутствует. Здесь явно от непрогретой коробки.
бывает. А здесь в основном от водителя.
murz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 11:15   #67
Сообщение от murz Посмотреть сообщение
какие ошибки у водителя?
Старый 12.10.2009, 11:17   #68
Аватар для Strannik
Das Auto - Golf4 AKQ 98 продан Audi A3 8PA 1.6 BSF 2006г
тоже самое ! пока коробка не прогреется с1 на 2 рывоч с 2 на 3 ели заметный как только прогреется все ок ! у меня мультитроник 6 ст
Strannik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 12:04   #69
Аватар для murz
плавнее ногой работать надо
Старый 12.10.2009, 14:14   #70
Аватар для Iliya
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Такая же байда. Я привык уже, надо в момент переключения с газульки нугу убрать, как на механнике, а потом снова валить можно.
Iliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 21:27   #71
Das Auto - ФВ
была такая же проблема, сделал полное ТО АКПП и все гуд!
Замена гидротрансформаторов дороже выйдет....))))
kxft932 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 23:26   #72
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
у меня такое тоже присутствует, когда машина не прогрета. Решаю как обычно- после того как завел несколько раз переключаю c P на R-N-D-N-R-P, делаю задержку на каждой 5-10 сек. (послее этого гораздо быстрее прогревается и практически не дергается).
Эту процедуру уже год назад кто-то описывал, причем с сылкой на рекомендации производителя.
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Schlezek (13.10.2009)
Старый 12.10.2009, 23:32   #73
Das Auto - ФВ
seryi-spb, Молодец - правильно! Делаю тоже самое на всех машинках!
Если нет желания платить 80т.р. за ремонт коробени , а то и все 5т. евро за всю в сборе!!! Прогревайте, прежде чем поехать , ну или если лень дергать рычаг на стоящей машине , хотя б в N поставьте, и пока двиг. прогревается коробень тоже будет маслицО гонять по кругу!
Старый 13.10.2009, 08:10   #74
Аватар для OldSoldat
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 1.6 автомат
Сообщение от seryi-spb Посмотреть сообщение
слышал такое тоже с ссылкой на производителя.. особенно актуально будет в свете грядущей зимы
OldSoldat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 08:12   #75
Аватар для murz
Тоже стараюсь проделывать подобную операцию.
Кстати, когда под вечер ставлю машину в гараж после дня интенсивной езды, случаются подергивания при переключении P-R-N-D. Особенно с P на R и наоборот. У кого так же?
Старый 25.10.2009, 21:28   #76
Сообщение от kxft932 Посмотреть сообщение
глупости. разница между N и P в том, что на P дополнительно включается механическая блокировка колес. Если хотите погреть масло в коробке - ставьте на драйв + ручник, тогда масло в гидротрансформаторе превратит кинетическую энергию в тепло. Ток вот машину в таком состоянии не покидайте.
Старый 25.10.2009, 21:40   #77
У всех :) Когда включен D или R то крутящий момент от реактора гидротрансформатора через коробку передается на колеса. Если отпустить тормоз - машина поедет, а пока вы держите тормоз - двигатель за счет крутящего момента поднимается на подушках. Соответственно, при переключении с P на R происходит разгрузка задних подушек и перенос нагрузки на передние.
Соответственно, если рывок не сильный - то забить. Если сильный, то смотреть состояние опор двигателя. Если они в норме - диагностика коробки: ошибки, stall test, замер давления на P и R.
Ы.З. Это все про гидромеханические коробки, не DSG
URsuS (21.07.2010)
Старый 25.10.2009, 21:47   #78
Гидротрансформатору-то что будет?
Вообще, тут вот какая вешь: по мануалу масло там не меняют втечение всего срока жизни. Но пыль с фрикционов полюбому забивает соленоиды и каналы в гидроплите. Потому мое мнение - менять раз в 30 тыщ. Однако, если масло давно не менялось, то есть вероятность, что смытый налет что-нибудь забьет. Посему, при замене снимаем гидроплиту, разбираем и отмачиваем в кероссине.
По сабжу, думаю, замена масла поможет
Старый 26.10.2009, 20:34   #79
Das Auto - Golf V 1,6 BSF 2005
Вопросец а какое масло лить в АКПП и меняется/моется ли при этом фильтр? все пишут что дилер данную операцию не делает, соответственно все делают замену сами?
HOBu4OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 00:12   #80
Das Auto - VW Jetta 5
Масло меняется на оригинальное
Фильтр + прокладка меняются при каждой замене
Промывать не стоит, не экономьте на мелочах)
Если масло давно не менялось, сначала стоит сделать прмывку, т.е. залить полный объем масла, дать коробке поработать в разных режимах с полчасика, затем еще раз поменять масло + поставить новый фильтр
Я так делал на своей джетте с пробегом в 117.000 (масло не меняломь), бегает отлично
max2198 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
