12.08.2019, 20:40 | #221 | |||
Замок не разбираем,решается только заменой.Проблема ,доставшаяся с Bora(хотя также слышал что с Пассата Б4)
13.08.2019, 08:53 | #222 | ||||
Das Auto - bkc golf plus 2005
снимаете разбираете и по месту надо смотреть что сдохло. |
13.08.2019, 21:03 | #223 | |||
15.08.2019, 02:44 | #224 | |||
15.08.2019, 19:06 | #225 | ||||
Das Auto - vw golf 5 2004 1.6 BGU
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Правая пассажирская и задняя правая не работают концевики дверей. Тоже на замену или починить можно? |
29.08.2019, 00:36 | #226 | |||
29.08.2019, 01:27 | #227 | |||
29.08.2019, 09:20 | #228 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
Индикатор, на приборной панели ,при открытии двери, загорается ?
29.08.2019, 19:02 | #229 | |||
Да при чём здесь индикатор, ошибки прочитай по данной двери и станет понятно. Концевик двери на панель работает следующим образом. Дверь открыта он нажат, дверь закрыта он отпущен и ЦЗ похрен если он полетел и не срабатывает, и находится в отпущенном состоянии. Скорее всего отделять надо железо от электроники мыть от грязи и строй смазки механизм и заново смазать. Закрытие замка идёт вон той красной штукой на фотке, она опускается вниз и замок открыть уже нельзя. А ей управляют двигателя расположенные внутри. Замок с двери вытащил, железо перевёл в состояние закрыто и клацай ЦЗ, смотри как ведёт себя красная штуковина и станет понятно, что не работает.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.08.2019 в 19:12. |
29.08.2019, 22:29 | #230 | ||||
29.08.2019, 23:05 | #231 | |||
короче, решил проблему погуглив, вася запустился. буду теперь методом тыка нажимать на кнопке(завтра скорее всего) и скину сюда ошибки.[COLOR="Silver"]
30.08.2019, 16:03 | #232 | ||||
вот список неисправностей
30.08.2019, 16:12 | #233 | |||
Видишь, правой задней нет в ошибках, значит железо в замке вымыть и смазать. Удали все ошибки покатайся и потом снова просканируй. Вот по оставшимся и надо будет разбираться. А то такое впечатление, что её разбирали и забыли всё подключить на место. Этот лог сохрани, если когда нибудь слетит кодировка, то будет куда посмотреть.
31.08.2019, 09:32 | #234 | |||
Сделал тест, который в программе есть, Вася думает что с дверью все в порядке, но с задними дверями Вася пропускает некоторые тесты, не теститрует отпирание и запирание. С передними дверями все норм. Всю электронику включает выключает. А на задних только стекло опускает и поднимает
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Эта строка о чем говорит? ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 1K0-959-433-MIN.clb Номер детали: 1K0 959 433 C Компонент: KSG 0201 Кодировка: 00E802087F2D8404084F0100 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 1 неисправность: 00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи |
31.08.2019, 09:57 | #235 | |||
В 206 сообщении на картинке S4 это и есть по диагностике F220-F224 (в зависимости от расположения двери). Смотреть надо под гофрой дверях провода на отсутствие переломов, вскрывать в замке электронную часть смотреть пайки элементов и разъёма на наличие микротрещин и проверять данный микрик на наличие плотного контакта при переключении. Возможно микрик имеет при переключении сопротивление на контактах, или не переключается механической частью замка и выскакивает данная ошибка. Как то меня смущает в ошибке "сбой изоляции". Раньше шнурки писали "обрыв, КЗ или недостоверный сигнал". Или реально блок что-то видит? Возможно такую ошибку может даёт плохая работа одного из двигателей. Проверить их надо на лёгкий ход и смазать (разбирать придётся) маслом для швейных машин, особое внимание на малый мотор и пластмассовые части которые он двигает. Пошагай по байтам в длинной кодировке и посмотри, птички в подсказках стоят на ЦЗ на задних дверях или там будет общий байт на все двери. Может это косяк в шнурке в данной версии, что при тесте не видит задние двери.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.09.2019 в 07:27. |
18.10.2019, 13:09 | #236 | |||
Das Auto - Golf. BSE, 2008
здравствуйте! ситуация похожая на выше указанные НО...
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ С ПЕРВОГО РАЗА,после снятия с сигнализации. со второго-третьего,открывается. при открытой двери имитирую закрывание двери отверткой. закрываю на сигналку,нажимаю открыть, дергаю за ручку, все ок. А на закрытой двери фиг. со второго раза дергания ручки открывается ? что это где это? помогите |
18.10.2019, 19:58 | #237 | |||
sanvan.gt, ручку до этого не разбирали дверную? Тросик мож перетянули?
19.10.2019, 09:09 | #238 | |||
Andrey737, совершенно точно,дверь снималась.машина была на покраске и начались проблемы.
поначалу она вообще не открывалась. но после того как я натянул тросик на макс... стала открываться со второго раза. стабильно. |
02.02.2020, 09:40 | #239 | |||
Das Auto - VW Goif 5
Не открывается дверь ключем.
Всем привет, авто гольф 5, значит такая ситуация происходит.
если села батарейка на брелке то машину никак не открыть, даже ключом, при этом если батарейку поменять то всё работает. Это так и должно быть на гольфе? или всё же проблема есть, как мне кажется открывание ключом в любом случае должно работать. |
02.02.2020, 09:49 | #240 | |||
Водительская дверь должна открываться механически. Все остальные функции разблокируются после считывания ключа блоком иммобилайзера.
