15.07.2019, 18:31 | #1 | |||
Das Auto - фольцваген гольф
Дроссельная заслонка на TDI
На холостых дросел ная заслонка полностью открыта.При наборе оборотов не изменяет своего положения.Мотор работает ровно 850 оборотов.При прогазовке слушается педали.На автостраде хорошо разгоняется .Не каких ошибок не выдает.Может мне кто нибуть обяснить этот полтэргейст ? Может у меня
мотор сам подстроился под вечно открытую заслонку.Дизеля жрет как по паспорту 5.5 на 100 км за городом.Если есть возможность скиньте распиновку штекера дросельной заслонки. |
15.07.2019, 19:20 | #2 | |||
sconosciuto3001, автомобиль нужно указать и модель двигателя. не плохо было бы писать в профильном, соответствующем автомобилю разделе форума.
15.07.2019, 19:39 | #3 | |||
Гольф 5 дизель тди.Обем двигателя 1.9.Если при выключинном двигателе вращаль зачлонку то она легко вращаеися.При заведенном моторе она заблокированна намертво.
15.07.2019, 20:46 | #4 | |||
Модэль двигателя BKC
15.07.2019, 21:30 | #5 | |||
Das Auto - golf 6
Она и должна быть все время открыта,она работает при выключении двигателя,не путайте с бензиновым двигателем.
15.07.2019, 21:38 | #6 | |||
Она же вроде не дроссельная заслонка вовсе. При заглушенном моторе наглухо перекрывает подачу воздуха, а при пуске открывается и все.
15.07.2019, 21:40 | #7 | ||||
Das Auto - golf
15.07.2019, 21:45 | #8 | |||
Так значит дросельная заслонка в дизелях используется для глушения двигателя ?.Я думал что есть специальный электронный клапан который перекрывает подачу топлива для остановки двигателя.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Полез чтобы иметь понятие.Я уже всю машину перебрал,недавно сцепление поменял а с мотором еще полностью не розобрался.Пять лет тому менял клапан рецыркуляции выхлопных газов и чистил дросельную заслонку но как то не обратил внемание меняет ли заслонка положение при работе мотора.Недавно у знакомого проверяли дросель на бензиновом автомобиле и меня заинтересавало как работает у меня вот я и полез. |
15.07.2019, 22:06 | #9 | |||
Das Auto - golf
sconosciuto3001, в книжках (инете) значительно дешевле "разбираться", а различие работы дизеля и бензинового мотора в школе учат, классе в 5-6, если память не изменяет.
а в современных дизелях форсунки электронные, управляются эбу двигателя, и лучше туда не лазить если работает, очень дорого! ---------- Сообщение добавлено в 22:08 ---------- заслонка используется для экологии и не более, глушится прекращением подачи управляющего сигнала на форсунки |
15.07.2019, 23:19 | #10 | |||
Спорить не буду.Мне еще нужно разобратся с работой дизельных моторов.Для этого и существуют подобные форумы.
15.07.2019, 23:58 | #11 | ||||
Das Auto - golf
а на форумах такие-же как вы в основном, много познаете скачайте программы обучения ваг, там расписана работа двигателя, систем, не плохое пособие |
16.07.2019, 08:40 | #12 | |||
Я с детства любил все разбирать чтоб понять как оно работает.Я много сижу на разных форумах ,имею много файлов по гольфу .Но одно дело почитать а другое ощутить на ощупь.В мире есть два типа людей-те которые изучают все только по книгах и никогда реально не узнают как оно на самом деле и те которые пробами и ошибками познают на практике .Книги были написаны практиками.Иначе небыло бы что читать.
16.07.2019, 09:25 | #13 | |||
Das Auto - golf
тех. литература написана инженерами, которые создавали эти узлы и агрегаты, которые в свою очередь основывались на учениях в области физики, механики и пр.
а практики в интернете пишут, на форумах, основываясь на свои представления, зачастую очень далекие от истины ---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- sconosciuto3001, #1 говорит о том что вы полный "0" в познаниях о дизеле и его работе, видать не те файлы читаете :-) ---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- вот современный (сложный) дизель http://www.help4auto.com/download/ss...6_l_TDI_CR.pdf |
16.07.2019, 10:44 | #14 | |||
"0" это уже не минус а начало.Спасибо за файл
16.08.2019, 13:50 | #15 | |||
Das Auto - Носок 5-го размера Individual-ного пошива, 2005 года, BKD
нормально все, пусть работает
