22.08.2019, 15:54 | #1 | |||
Круиз
Установил ручку с КК, шнурком прописал в блоки двигателя и подрулевой, оба электронных блока сразу приняли кодировку. Ошибок нет. На этом всё. На приборке не загорается логотип КК, скорость качелькой не регулируется. Смотреть наличие провода от ЭБУ до подрулевого?????
Последний раз редактировалось captan; 22.08.2019 в 17:26. |
22.08.2019, 17:53 | #2 | |||
А что ты в подрулевой прописывал? Если там по номеру надо смотреть держит он круиз или нет. Качелькой регулируется удержанием в положении плюс или минус, после фиксации скорости.
22.08.2019, 18:12 | #3 | |||
прописывал 0000041, в двигатель прописал 11463.... подрулевой BN- КК поддерживает.
группа 066 - читает изменения кода при включении-отключении на ручке КК, при добавлении и уменьшении качелькой скорости - коды меняются. При нажатии на тормоз - код меняется, при нажатии на сцепление код меняется. Итог - КК не работает ---------- Сообщение добавлено в 18:20 ---------- SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN Последний раз редактировалось captan; 22.08.2019 в 18:18. |
22.08.2019, 19:04 | #4 | |||
А ты уверен, что кодировка в 16 блоке 41, а не 42?
22.08.2019, 19:17 | #5 | |||
42...опечатка в верхнем посте
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- было 12 |
22.08.2019, 19:28 | #6 | |||
Да твой подрулевой держит круиз.
1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF , 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-BR, 1K0-953-549-CA Поддерживаемые возможности: круиз-контроль, Бортовой компьютер А в диагностике в окошке Switch Monitoring смотрел при нажатии на плюс и минус единички с ноликами меняются? Забыл с просить, там же кажись должно кольцо тоже другое на рулевом стоять, если круиз. Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.08.2019 в 19:32. |
22.08.2019, 19:32 | #7 | |||
---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- [ Забыл с просить, там же кажись должно кольцо тоже другое на рулевом стоять, если круиз.[/QUOTE] Датчик положения рулевого колеса????? |
22.08.2019, 19:40 | #8 | |||
На панели значок может и не гореть. Неужели при проверке на скорости в районе хотя бы не меньше 60 нажимаешь и удерживаешь плюс несколько секунд и он не срабатывает. На круизе, если тормоз или сцепление чуть тисканул он выключается. Не датчик, а сам шлейф, через который сигнал и подушки включаются.
22.08.2019, 19:47 | #9 | |||
это? |
22.08.2019, 19:52 | #10 | |||
Да это. По и идеи оно должно быть у тебя 1K0-959-653-C. Ещё один вопрос. После активации в блоке управления двигателем у тебя в окошке компонент среди цифр и букв, должна была появится ещё одна буква. Она появилась?
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.08.2019 в 20:06. |
Пользователь сказал cпасибо: | captan (22.08.2019) |
22.08.2019, 20:30 | #11 | |||
Да - есть Джи. Сейчас всё нормально. Даже не знаю что было. Ничего не трогал, выехал за город, включил КК - пиктограмма не высветилась, при длительном удержание качельки после 30 км/ч появилась пиктограмма круиза и через сикунду начался набор скорости. Спасибо что откликнулся!!!!
