Старый 03.06.2013, 11:15   #1
Аватар для betaver
Das Auto - VW Touareg 2.5R TDI BPE 2008
По умолчанию поставил круиз - не работает датчик угла поворота руля
привет всем, такая проблема жесткая, на форуме не могу найти чтоб ктото еще сталкивался:
есть гольф 5 тренд 2009 мод года без МФА и Круиза и кнопок...
стоит блок угла поворота: 1k0 959 654 (чуть ниже) CN ALS
подрулевой: 1k0 953 549 BR
контактное кольцо: 1k0 959 653 c
нужен был только круиз, поэтому купил нов ручку и подрулевой блок: 1k0 953 549 bm
круиз заработал, а вот руль адаптировать не получилось - ошибку пишет: Steering Angle Sensor: No signal/communication
решил что может подрулевой не тот, попробовал с блоком 1K0 953 549 CP таже фигня :(
поставил родной - все адаптируется
где может быть несовместимось? поскажите кто может сталкивался
"Колесами по трассам, да крыльями по ветру..." ЛОМО
betaver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:31   #2
Аватар для Silver Sky
Das Auto - VW GOLF VII / 1,4 (140) / DSG-7
Надо руль адаптировать вместе с вагом.
Попробуй в разные стороны руль покрутить до упора. через некоторое время ошибка должна пропасть.
GOLF VII TSI Highline Tungsten
1.4 (140 horsepower), DSG-7, ACC, Comfort, Technic, Light&View, ParkPilot, ergoActive, Composition Media, Panoramic Sunroof, Kessy
Silver Sky вне форума   Ответить с цитированием
betaver (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 11:37   #3
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
блок не подходит. проверь есть ли контакты в разъеме под этим самым датчиком.
я точно так же лоханулся с первым блоком. на некоторых моделях датчик угла в рейке, поэтому блоки бывают разные (без поддержки датчика и с поддержкой).
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 11:55   #4
Аватар для betaver
дело 100% не в адаптации - пробовал все по инструкции, темболее с родным подрулевым адаптация ОК
контакты вроде были.. надо глянуть... но у меня уже 2 подрулевых мимо... датчик угла поворота находится прямо за контактным кольцом руля
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ----------
наверное вопрос решен, нашел табличку - оба подрулевых не поддерживают датчик угла
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Старый 03.06.2013, 13:58   #5
Аватар для betaver
а может мне кто подсказать, с какими параметрам брать подрулевой блок?
то что конт.кольцо Type2 и AngleSensor - Yes, это понятно.. а software level это что и обязательно надо чтоб совпадало?
Старый 04.06.2013, 02:59   #6
Аватар для vitality
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
Сообщение от betaver Посмотреть сообщение
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions тут выбери блок который поддерживает street angle sensor у меня тоже такая же беда ребята подогнали бесплатно блок cd а он не поддерживает street angle sensor,плюнул на все заклеил лампочку,проблем нет.так что если мешает только лампа просто заклей диод и все и подбивай подходящий блок по ссылке
vitality вне форума   Ответить с цитированием
betaver (04.06.2013)
Старый 04.06.2013, 12:47   #7
Аватар для betaver
не, клеить не буду :)
Старый 04.06.2013, 13:17   #8
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
betaver, Машина с ЕСП?
Когда себе адаптировал новый блок СН не мог долго разобраться с этой адаптацией.
Потом оказалось, что для авто с ЕСП свой алгоритм.
Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются (Henry Ford 1863 — 1947)…
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 14:00   #9
Аватар для betaver
да нет :) с адаптацией все ок, всмысле разобрался.. машина без ЕСП, впринципе проблема ясна - нужен другой подрулевой блок... понять бы на что влияет Software Version блока, тк если не критично, то круг подходящих блоков заметнобы расширился :)
Старый 04.06.2013, 14:53   #10
Аватар для URsuS
поставь себе блок 1K0 953 549 BK или 1K0-953-549-BN
это родной блок 1k0 953 549 BR???
Последний раз редактировалось URsuS; 04.06.2013 в 14:57.
RIP
Старый 04.06.2013, 15:45   #11
Аватар для betaver
не, перепутал, наоборот с завода у меня bm
сегодня поеду как раз за BN :), смущало разные софт-версии
Старый 05.06.2013, 09:10   #12
Аватар для betaver
поставил вчера 1K0-953-549-BN - все супер все работает и никаких ошибок :)
URsuS (07.06.2013)
Старый 05.06.2013, 12:40   #13
Das Auto - B6, 2008 г/в, 2.0TDI BKP
Сообщение от vel007 Посмотреть сообщение
betaver, для авто с ЕСП свой алгоритм.
Каков этот алгоритм, опишите пож. или дайте ссылку на описание.
KVP01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 11:36   #14
Аватар для betaver
Сообщение от KVP01 Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377
здесь описан процесс адаптации для машин без есп, насколько помню, отличие в адаптации только в том что:
без есп - в блоке парк ассиста
а с есп - в блоке есп
Старый 02.07.2014, 17:32   #15
Das Auto - VAG VW GOLF GTI
парни,подскажите,немогу сделать адаптацию g85 ,,,!на приборке горят желтым руль и есп и мигает давление шин!
до этого стоял мультируль и небыло круиза,я решил поставить круиз и мультируль от 2009 года,
стоял подрулевой с окончанием b я купил ch
все закодирол,но адаптацию g85 сделать немогу!подскажите что делать куда копать или где собака зарыта?
beathackers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 17:53   #16
beathackers, в 44 блоке адаптацию делали?
Старый 10.08.2020, 14:37   #17
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Всем привет! Кто-то владеет информацией: в кольце 1K0 959 653C стоит G85? Заранее спасибо за помощь!
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
