Старый 04.03.2020, 00:02   #241
Аватар для Роман51
Должны быть ошибки.
Never, Миш, если пробой по низкой стороне, то не будет. Сам с таким случаем недавно столкнулся: гр****** полтергейст!))) Саша в курсе)
Never (04.03.2020)
Старый 04.03.2020, 10:55   #242
Если бензонасос поменяли и он не при чем, то катушка или провода. Пробег и возраст как раз подходящий Но ошибки должны быть по пропускам.
Минус с генератора и с двигателя проверял? Может отгнил?
Старый 04.03.2020, 11:11   #243
Аватар для Роман51
weter80, по катушке не всегда: читай выше!) У друга такой вариант был: ни одной ошибки, всё проверено стопицот раз, новые свечи-провода, новый бензонасос ВДО (просаживалось давление иногда на пару десяток)...заглушил и всё: не заводится, хоть тресни. Причём не всегда, а хрен угадаешь. Минут пять-десять запускается как ни в чём не бывало! На катушке маленькая трещинка, практически не видная глазу по низкой стороне. Поменял и как бабушка отшептала.
Старый 04.03.2020, 20:29   #244
Роман51, ну я чё - спорю чтоле? возможно значит возможно
Старый 04.03.2020, 21:49   #245
Сообщение от myk0lka Посмотреть сообщение
День добрый. Изложу всё по порядку.
Авто: Golf 6, 1.6/102л.с., 2012 года, комплектация "match".
Проблема: машина глохнет если на драйве отпустить педаль тормоза, но не нажать педаль газа. Не каждый раз и даже не каждый день, но пока добираешься до работы по пробкам - случается. Т.е. обороты уходят в 0, хотя зажигание есть. Заводится не сразу - нужно подождать 2-3 минуты.
Что сделано: проверены свечи, аккумулятор; заменены бензонасос, топливный фильтр; гоняли к официалам на диагностику - они день с ней возились ничего не нашли, и самое печальное не смогли воспроизвести эту проблему (напомню: у меня она тоже не каждый день вылазит).
Вопросы: может ли такое быть при проблеме с ключом (он выкидной). Ну, там, батарейка сдыхает, чип отходит.
Если нет, то куда копать?
Заранее спасибо.
Если ошибок нет, катушку другую подбрось или смотреть контакты реле, которые подают напругу на эбу по 30 клемме. В катушке на алюминиевой основе (радиатор охлаждения) сделан коммутатор распределения зажигания, вот он и может гнуться.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 04.03.2020 в 21:51.
Старый 05.03.2020, 10:33   #246
Спасибо, в субботу погоню к специалисту, которого знакомые посоветовали - я ему всё это передам. А пока на электричку пересел.
По итогам этого похода обязательно здесь отпишусь что как.
myk0lka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 22:23   #247
Аватар для Макcим
Поделюсь своим недавним опытом эксплуатации старого немецкого ведра.
После семидневного простоя, завожу дрыгатель, стартер крутит, но не схватывается. И так раз 6-7 подряд. Потом завелась как ни в чем не бывало. Съездил по делам, не далеко. Всё работает как положено. Подумал что к пробегу за двести пора бы сменить топливный насос, не выдаёт нужного давления.
Записался к ребятам из Ваг сервис на замену задних колодок и дисков, заодно на диагностику топливной системы.
Накануне Васей проверил ошибки, их нет.
По дороге в сервис загорелась EPC, все передачи АКПП, пропала немного тяга.
По приезду в сервис после поиска причины приговорили блок управления двигателем. Вот так вот на ровном месте, без предупреждений отхлебнул ЭБУ. Внутри блок чистый, без коррозии и сгоревших деталей.
Итого донорский ЭБУ, создание клона родного и энная сумма.
Максу Imax отдельное спасибо за помощь!
Старый 31.05.2020, 17:30   #248
Das Auto - Volkswagen golf plus
Добрый день. Появилась проблема, двигатель запускается со 2-3 раза, стартер крутит, но не схватывает, иногда заводится и тут же глохнет. Сделано куча диагностик, поменяны ВВ провода, свечи зажигания, датчики ТОЖ, ЭМ клапан адсорбера, почищена ДЗ, промыты форсунки Вимосом, результата нет, Читал данную тему здесь многие ссылаются на проблему с форсунками, все диагносты в хор отгоняют эту мысль и идею, мол компьютерная диагностика показывает, что с форсунками все ок, давление топливной системы держится, не падает, проверяли, все диагностики показывают, что авто исправен, но заводиться он стабильно не хочет, подскажите, кто сталкивался и знает, что делать, уже не знаешь как и куда обратиться. Машинка 2011 г.в., двигатель 1.6 BSE, 7 ст DSG.
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ----------
Также хотел спросить, знающих людей, недавно переехали жить в Санкт-Петербург, можете посоветовать толковый сервис, где люди хорошо разбираются и знают толк в наших автомобилях.
Vladimir1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 22:54   #249
Осталось катушку зажигания сменить.
Старый 31.05.2020, 23:01   #250
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Тоже соглашусь,возможно,трещинок там хватает,а на первый взгляд вроде норм.Недавно меняли.После покупки авто,пару раз в неподходящем месте не завелась.На третий заменили,огонь).
Последний раз редактировалось FALKONER; 31.05.2020 в 23:06.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Foxtrot (04.06.2020)
Старый 02.06.2020, 08:39   #251
Vladimir1966, до кучи вскрой гофру с проводами, которые идут от форсунок и датчика положения распредвала - там бывает провода перетираются. Гофра эта идет справа от ДВС (если стоять лицом к нему) и потом уходит в район площадки аккумулятора
Старый 27.06.2020, 10:57   #252
Das Auto - VW Jetta BSE 2009
Аналогично, утечка форсунок! Задумался менять
StMax вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
