Старый 15.06.2020, 14:10   #1001
Сообщение от NordLicht Посмотреть сообщение
Думаете опять менять подшипник
Я выше написал как проверить. Если стойка при повороте руля вращается мелкими рывками, в такт щелчков, то это подшипник. Я перед установкой его вскрываю и добавляю смазки, обычно её там мало.
На сервисе быстро найдут косяк.
Вчера у сына на Логане появился скрип справа, при повороте руля в крайнее правое положение - выявлена шаровая опора. Обычна она скрипит когда померает.
Последний раз редактировалось igpol; 15.06.2020 в 14:16.
Старый 15.06.2020, 20:54   #1002
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
NordLicht, а подрамник не проверяли? Возможно он щелкает.
Последний раз редактировалось romaxa; 15.06.2020 в 21:06.
Старый 16.06.2020, 20:25   #1003
Das Auto - golf 6, TSI 1.4, 2012
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Нет, не было такого опыта. Про подрамник вы говорите по поводу первой проблемы?
NordLicht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2020, 19:45   #1004
Здравствуйте!
И второй тоже. Как лечить, можно почитать здесь:https://www.drive2.ru/l/4634085/
И на этом форуме полно информации.
Старый 23.06.2020, 20:12   #1005
Das Auto - Vw Golf 6
Доброго времени суток. Golf 6 механика пробег 77т км
Появился звук постукивания в районе коробки, когда сцепление выжимаю постукивания прекращаются. Предполагаю что это выжимной,наверное..... Если да, то его без снятия коробки можно поменять?
Rustik00t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 19:25   #1006
Аватар для sima1984
Das Auto - Гольф плюс 1,2 tsi
По умолчанию Посторонний стук 1.2 тси
https://youtu.be/mIoWt4u4zGM
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ----------
Люди добрые подскажите куда копать? И что так может барабанить
Последний раз редактировалось sima1984; 26.07.2020 в 19:28.
sima1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 05:38   #1007
Das Auto - golf6 1.2tsi(105)6МКПП
Как вариант помпа.
prince25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 20:58   #1008
Аватар для sima1984
Стучал подшипник генератора.
Старый 05.10.2020, 11:08   #1009
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 2.0 TDI, 2012
Добрый день уваджаемые ваговоды и просто любители автомобилей.
Имеется странный звук, как бы рычыание то ли в районе генератора, то ли куллеров. Звук похож то ли на рычание, то ли на "чвакание".
Появился после замены компресора и радиатора климы.
https://youtu.be/_NWqCLRFzQQ
Заменили после того ремень климы и подшипник, но звук не пропал.
Хотел бы услышать предположения, что это может быть?
Последний раз редактировалось Женя D; 05.10.2020 в 11:19.
Женя D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 14:22   #1010
Надо послушать скинув ремень генератора.
Старый 05.10.2020, 14:27   #1011
Сообщение от igpol Посмотреть сообщение
Ок. Как попробую, отпишусь.
Старый 11.10.2020, 22:06   #1012
Das Auto - Гольф 6 2010 1,4 САХ
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть? https://youtu.be/OgTgvVJ7XLM
Егор из екб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 15:03   #1013
Das Auto - VW Golf 6 1.4 80лс мкпп
Добрый день. Вопрос следующий... При трогании, а так же при каждом дальнейшем переключении передач (в тот момент когда сцепление отпустил еще не до конца, а газ уже нажат) появился странный скрип буквально в одну секунду. Раздаётся в районе ручки кпп. Сцепление работает отлично, вибраций не каких нет, ручка кпп не тугая. Работает ровно, посторонних шумов во время езды и на холостом нет.
Похоже на скрип то ли резины то ли еще чего то. Не понятно. У кого то было? Подскажите в чем была проблема и как устранили. Спасибо
Последний раз редактировалось SHKULEV51; 04.11.2020 в 17:48.
SHKULEV51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2020, 12:49   #1014
Das Auto - Golf 2.0 TDI 105 л.с.
При разгоне на скорости 30-40 км/ч со стороны водителя появился неприятный жужжащий звук, вроде как от вибрации лобового или бокового стекол. Подергал стекла вроде люфтов нет. От чего может появляться вибрация...
john87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 09:31   #1015
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI DSG 2011
Добрый день! Назрел вопрос, на холодную появляются какие-то звуки со стороны моторного отсека, напоминают пшики, не знаю как еще объяснить, после прогрева авто они пропадают.
Может кто-то что-то подскажет, у кого-то было подобное?
Вечером постараюсь записать видео. До наступлению минусовых температур этих звуков не было.....
https://youtu.be/Ik7jsSF4I4I
На видео в самом конце звук, его конечно плохо слышно из-за дребезжащих трубок, но все же.
Последний раз редактировалось Stal; 04.12.2020 в 21:45.
Stal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 20:21   #1016
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Пробег 134000км, цепь не менял.
На холостых работает нормально, чуть педаль газа придавливаю и появляется из движка звук будто что-то шоркает.
Как цепь трещит слышал (трещала пару раз после длительной стоянки, больше не появлялось).
Теперь появилось это шорканье.
Что это может быть подскажете?
Последний раз редактировалось John_K; 12.12.2020 в 20:23.
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 10:00   #1017
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Посторонний шум на холодную. Ошибка ерс.
Народ, может было у кого. До этого чек выскакивал с ошибкой р2294, эту ещё не смотрел компом. Цепь менял на ремкомплект тысяч 60 назад... Может ТНВД так шуметь?
https://youtu.be/Uub_Gd8nk-4
Zeroart777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 19:24   #1018
Аватар для Sashka983
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 6МКПП
Сообщение от Dimon_ENG Посмотреть сообщение
Доброе утро ребят ! Вот пролистал все 40 страниц темы и видимо нашёл похожие симптомы по описанию к своим , металический звон при скорости 50-60-70-80 при нажатии на тормоз пропадает, да и не всегда почему то появляется. Вроде похоже про стачиваемость колодок и болтание их о скобу суппорта ? https://youtu.be/OpICfF5Kfo4 Видео прилагаю
Подскажи пожалуйста в чём проблема была?
Появился такой-же стук во время движения, частота увеличивается со скоростью, при нажатии на тормоз пропадает, потом снова появляется. И этот стук не всегда, последние два дня ездил ничего нет.
https://youtube.com/shorts/KNuLMcll_0c вот видео
Ребят если у кого было такое, подскажите!
Sashka983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 17:53   #1019
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Добрый вечер! Golf Plus 6 BSE 1.6 МКПП 2010. Пробег 71500 км. Кто-нибудь встречался с таким явлением: машина стоит, при холодном пуске из-под переднего левого (водительского) колеса слышен противный довольно сильный писк или металла по металлу, или резины по металлу. От положения педали сцепления не зависит. При открытом капоте и снятой декоративной крышке писк слышен между блоком и АКБ. С прогревом минут через 15-20 ослабевает, становится прерывистым и пропадает. Ездил в профильный СЦ, но там ничего уже слышно не было. Что там может пищать, кроме выжимного? Насколько критично? Появилось в эти морозы. Напрягает, если честно...
Старый 20.01.2021, 18:20   #1020
Аватар для Nash13
Непохоже на выжимной по описанию проблемы. Так то он обычно завывает при трогании с места. У меня начал на холодную завывать,но. Только при трогании. При пуске молчит.
Nash13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
