03.06.2013, 11:15 | #1 | |||
Das Auto - VW Touareg 2.5R TDI BPE 2008
поставил круиз - не работает датчик угла поворота руля
привет всем, такая проблема жесткая, на форуме не могу найти чтоб ктото еще сталкивался:
есть гольф 5 тренд 2009 мод года без МФА и Круиза и кнопок... стоит блок угла поворота: 1k0 959 654 (чуть ниже) CN ALS подрулевой: 1k0 953 549 BR контактное кольцо: 1k0 959 653 c нужен был только круиз, поэтому купил нов ручку и подрулевой блок: 1k0 953 549 bm круиз заработал, а вот руль адаптировать не получилось - ошибку пишет: Steering Angle Sensor: No signal/communication решил что может подрулевой не тот, попробовал с блоком 1K0 953 549 CP таже фигня :( поставил родной - все адаптируется где может быть несовместимось? поскажите кто может сталкивался |
"Колесами по трассам, да крыльями по ветру..." ЛОМО
03.06.2013, 11:31 | #2 | |||
Das Auto - VW GOLF VII / 1,4 (140) / DSG-7
Надо руль адаптировать вместе с вагом.
Попробуй в разные стороны руль покрутить до упора. через некоторое время ошибка должна пропасть. |
GOLF VII TSI Highline Tungsten
1.4 (140 horsepower), DSG-7, ACC, Comfort, Technic, Light&View, ParkPilot, ergoActive, Composition Media, Panoramic Sunroof, Kessy |
Пользователь сказал cпасибо: | betaver (03.06.2013) |
03.06.2013, 11:37 | #3 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 2008
блок не подходит. проверь есть ли контакты в разъеме под этим самым датчиком.
я точно так же лоханулся с первым блоком. на некоторых моделях датчик угла в рейке, поэтому блоки бывают разные (без поддержки датчика и с поддержкой). |
03.06.2013, 11:55 | #4 | |||
дело 100% не в адаптации - пробовал все по инструкции, темболее с родным подрулевым адаптация ОК
контакты вроде были.. надо глянуть... но у меня уже 2 подрулевых мимо... датчик угла поворота находится прямо за контактным кольцом руля ---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- наверное вопрос решен, нашел табличку - оба подрулевых не поддерживают датчик угла http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions |
03.06.2013, 13:58 | #5 | |||
а может мне кто подсказать, с какими параметрам брать подрулевой блок?
то что конт.кольцо Type2 и AngleSensor - Yes, это понятно.. а software level это что и обязательно надо чтоб совпадало? |
04.06.2013, 02:59 | #6 | ||||
Das Auto - VW Tiguan 2014 2.0TDI
Пользователь сказал cпасибо: | betaver (04.06.2013) |
04.06.2013, 12:47 | #7 | |||
не, клеить не буду :)
04.06.2013, 13:17 | #8 | |||
Das Auto - VAGonetka
betaver, Машина с ЕСП?
Когда себе адаптировал новый блок СН не мог долго разобраться с этой адаптацией. Потом оказалось, что для авто с ЕСП свой алгоритм. |
04.06.2013, 14:00 | #9 | |||
да нет :) с адаптацией все ок, всмысле разобрался.. машина без ЕСП, впринципе проблема ясна - нужен другой подрулевой блок... понять бы на что влияет Software Version блока, тк если не критично, то круг подходящих блоков заметнобы расширился :)
04.06.2013, 14:53 | #10 | ||||
это родной блок 1k0 953 549 BR??? Последний раз редактировалось URsuS; 04.06.2013 в 14:57. |
RIP |
04.06.2013, 15:45 | #11 | |||
не, перепутал, наоборот с завода у меня bm
сегодня поеду как раз за BN :), смущало разные софт-версии |
05.06.2013, 09:10 | #12 | |||
поставил вчера 1K0-953-549-BN - все супер все работает и никаких ошибок :)
Пользователь сказал cпасибо: | URsuS (07.06.2013) |
05.06.2013, 12:40 | #13 | |||
Das Auto - B6, 2008 г/в, 2.0TDI BKP
06.06.2013, 11:36 | #14 | |||
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377
здесь описан процесс адаптации для машин без есп, насколько помню, отличие в адаптации только в том что: без есп - в блоке парк ассиста а с есп - в блоке есп |
02.07.2014, 17:32 | #15 | |||
Das Auto - VAG VW GOLF GTI
парни,подскажите,немогу сделать адаптацию g85 ,,,!на приборке горят желтым руль и есп и мигает давление шин!
до этого стоял мультируль и небыло круиза,я решил поставить круиз и мультируль от 2009 года, стоял подрулевой с окончанием b я купил ch все закодирол,но адаптацию g85 сделать немогу!подскажите что делать куда копать или где собака зарыта? |
02.07.2014, 17:53 | #16 | |||
beathackers, в 44 блоке адаптацию делали?
10.08.2020, 14:37 | #17 | |||
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Всем привет! Кто-то владеет информацией: в кольце 1K0 959 653C стоит G85? Заранее спасибо за помощь!
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
