Старый 29.07.2020, 16:22   #1
Das Auto - VW Golf Plus V, 2006
Восклицание Плавающая проблема при движении в жару
Приветствую форумчан! Помогите, люди добрые, советом!
Golf Plus V дорестайл. Двигатель BSF 1.6, АКПП AISIN 09G, пробег 125000.
Столкнулся с плавающей проблемой и ищу тех, у кого было что-то подобное. Ситуация очень интересная: машина после длительной езды начинает глохнуть. Выглядит это так: еду по трассе, 100-80-70 км/ч, затем город, тащусь, пропускаю пешеходов, раз - глохнет (при низкой скорости, но не каждый раз). Тут же завожусь, еду. При въезде на горку как будто пропадает тяга и перестают переключаться передачи - она как будто не понимает, что надо скидывать их вниз, перевожу в типтроник - с горем въезжаю в горку. Светофор, опять глохнет, так же завожусь нормально, еду - передачи переключаются очень странно: то как будто не понимает, что нажимаю на газ, потом резко понимает и начинает реветь, переключает передачи с толчками вверх. Потом как разгонюсь - переключатся нормально.
Из ощущений - очень туго набирает скорость и теряет тягу в горку. Как будто бы ей не хватает мощности, отзыв на газ никакой, но если покачать газ, то просыпается.
Самое интересное - тошнил так около 50 км, потом встал у дома, минут 10 постояла, поехал - и всё нормально!
Никаких ошибок не было (съем показателей Васей, ибо имею). Ничего не течет, масло не ест, антифриз поменян недавно (до замены тоже было подобное). Коробка максимум 98 градусов, ATF также менял около 30000 назад полностью+частичной заменой около 10000 назад. Ситуацию ловил только при жаркой погоде больше 28 градусов.
20Legend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 16:48   #2
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
кат вырезан?
Старый 29.07.2020, 16:57   #3
Нет, кат на месте.
Старый 29.07.2020, 17:23   #4
Аватар для Antoxin
ну похоже, он примерно так и помирать начинает, будто картошкой глушак заткнули.
В зависмости от стиля езды умирает он в период от 100 до 150 (крайне редко 200) т км.
Старый 29.07.2020, 17:36   #5
Может, но проблема не постоянная, это настораживает. Проявляется только в жару. И если кат, почему коробка себя ведёт неадекватно? Понимаю что дистанционно сложно что-то диагностировать, но по-моему смерть катализатор была бы более систематичной по симптомам-дох бы, например, после 50 км или ещё что-то.
Старый 29.07.2020, 18:52   #6
Аватар для Шпили вили
Сообщение от 20Legend Посмотреть сообщение
У меня примерно такие же симптомы,только коробка механика. Электрику всю проверили,все нормально. Надо померить давление в топливной рампе,я грешу на забивающуюся сетку бензонасоса(такие симптомы были на 2115,и это была именно сетка)
Шпили вили на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2020, 19:10   #7
Честно говоря тоже на автомат особо не думаю (может просто самообман, ибо по-любому попадос на деньги, хз), если было бы дело в нем, то он умирал бы постепенно и от лучшего к худшему. Но это не так.
Что касается бензонасос а-такой вариант кажется самым безобидным и вероятным, но суть в том, что тысяч 30 назад я его снимал и сетку чистил. Вряд ли она так забьётся быстро. Хотя, чем черт не шутит...
Старый 29.07.2020, 22:05   #8
Аватар для Antoxin
Ну тут 2 путя или выхлоп или вхлоп (читай смесеобразование, бензонасос).
Я честно не знаю есть ли какие-то способы достоверной диагностики умершего ката, я на всех своих машинах как начинался тупняк - удалял. У меня это было 3 раза, все на bse и примерно к 150 т км.
Старый 29.07.2020, 22:14   #9
Будем посмотреть,покатаюсь ещё. Завтра заменю масло в акпп, может что даст (и никогда не лишнее!).
Старый 29.07.2020, 22:25   #10
Как доберусь до сервиса,померяю давление в рампе,так отпишусь.
p.s Катализатор должен тупить при любой погоде,а тут только в жару,когда жары нет, то все нормально. Вот в чем засада
Старый 30.07.2020, 21:42   #11
Аватар для макс 902
Шпили вили, тебе ли не знать такому старожилу форума. Была тема такая.бензонасос в жару перегревается и перестаёт давать нужное давление.не в сетке дело,а в самом моторчике. Тема точно была,только не помню чем всё кончилось там
Шпили вили (31.07.2020)
Старый 30.07.2020, 22:15   #12
Сегодня мерил давление в рампе на сервисе. Показало, что все в норме, 3.5 стабильно. Частично сменил масло в акпп, завтра будет затяжной тест с поездкой. Отпишусь.
Старый 30.07.2020, 22:36   #13
Das Auto - VW Golf variant 1.4 tsi 122 ps
Хоть убей не пойму при чем здесь АКПП и глохнущий мотор?
VW5DE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 07:28   #14
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Проверим бензонасос тогда(если проверяется)
Старый 31.07.2020, 08:38   #15
Сообщение от VW5DE Посмотреть сообщение
Помимо глохнущего (иногда и не каждый раз) мотора имеется некорректное переключение передач. Исключаю причины по одной. Да и все равно собирался ATF менять.
Старый 31.07.2020, 10:03   #16
Грязные сетки на входе бензонасоса не проявляют себя на холостых, давление будет. Надо мерить когда начинает тупить. Не знаю как на BSF, на BSE штуцер в рампе в доступе. Цепляем к нему шинный насос и видим проблему. Кстати-3.5 бар не мало ли?
Старый 31.07.2020, 10:18   #17
У нас 3 норма.
Хорошо, как себе представляете ситуацию:вешать манометр под капот и ездить, когда тупит-останавливаться и смотреть? И что же я там увижу?) Может я и не понимаю чего, не исключено вовсе. Но как ваш совет на практике осуществить мне не понятно.
Старый 31.07.2020, 10:24   #18
Я ситуацию не представляю, я это делал. Как затупило, берешь насос и цепляешься к штуцеру (если доступен). Наверняка будет не 3.5. А манометр под капот, а еще лучше дотянуть до лобового и ездить-самая лучшая диагностика давления в рампе
Старый 31.07.2020, 10:50   #19
Самое простейшее,это тупо почистить/заменить сетку бензонасоса,а там смотреть дальше.
Старый 31.07.2020, 12:06   #20
Das Auto - vw golf 5 1.6 bse 2008
Печаль
А ошибки то какие? У меня схожая проблема..На механике.
ASR загорается? На катушку, провода, датчик коленвала, не думали?
Если подождать минут пять после того, как заглохла и завести, все как по маслу и ошибок никаких не появляется в памяти.
А если как заглохла сразу пытаться завести, то появляется целый букет:
18683 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Negative Lead
P2251 - 007 - Open Circuit - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 007 - Performance too Low - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 007 - Malfunction in Circuit - Intermittent
18628 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 006 - Signal too High (Rich) - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28)
P0335 - 009 - Malfunction - Intermittent
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 009 - No Signal - Intermittent - MIL ON
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Стираешь их, не появляется ни одна. Ездишь ездишь, как только заглохла и сразу пытаешься завести, то же самое..
Поменял свечи, катушку.. Пока не помогло. Дальше думаю менять провода и датчик коленвала..
Последний раз редактировалось Михаил_птз; 31.07.2020 в 12:14.
Михаил_птз вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
