Старый 20.11.2018, 11:44   #6521
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Нет. Отлично работает. Скорее всего он был уже пропаяный.
посмотри пожалуйста инструкцию на замену п приводов
гольф 6 1,6
vin WVWZZZ1KZBW1076_пять_девять
Последний раз редактировалось golf16driver; 20.11.2018 в 11:47.
Старый 20.11.2018, 11:54   #6522
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
гольф 6 1,6
Привод чего?
Старый 20.11.2018, 12:14   #6523
Привод чего?
передний привод в сборе?
tyger tyger analysis
Старый 20.11.2018, 12:47   #6524
Аватар для Монах
Вот!
Тип файла: pdf 1.pdf (371.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (354.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (152.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (151.8 Кб, 2 просмотров)
golf16driver (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 15:36   #6525
Вот!
а по замене переднего ступичного подшипника есть инструкция? последняя просьба (на сегодня ) данные по авто те же
Старый 21.11.2018, 05:54   #6526
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (125.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (170.6 Кб, 3 просмотров)
golf16driver (21.11.2018)
Старый 21.11.2018, 13:04   #6527
просьба скинуть инструкцию с эльзы,правильной замены масла в 6мкпп,на гольф 7,спасибо.
Старый 21.11.2018, 14:49   #6528
Аватар для Marliss
Das Auto - Golf-5, 2008
Всем добра!
Подскажите пожалуйста, что пишет эльза? После удара в переднюю часть авто и сработке передних подушек (водитель, пассажир, колени), при замене подушек, нужно менять датчик удара (не поврежден) или он многоразового использования? Авто Гольф 7.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Marliss; 21.11.2018 в 14:53.
Marliss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 14:51   #6529
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (48.4 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (133.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (32.4 Кб, 93 просмотров)
kostet (21.11.2018)
Старый 21.11.2018, 16:49   #6530
Аватар для tinko75
Das Auto - golf VII 2.0TDI VARIANT
Добрый вечер ! Подскажите как поменять правый катафот в заднем бампере на гольф 7 универсал 2015г.в 2.0 TDI бампер базовый, и если есть его номер?
спасибо
tinko75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 18:51   #6531
Das Auto - G5 bud
wvwzzz1kz8w275001
Как правильно снять приемную трубу, которая сразу после штанов идет.
Спасибо.
mingy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 05:57   #6532
Аватар для Монах
Сообщение от tinko75 Посмотреть сообщение
спасибо
Вот... А номер в соседней теме.
Тип файла: pdf 1.pdf (63.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (212.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (62.2 Кб, 1 просмотров)
tinko75 (22.11.2018)
Старый 22.11.2018, 06:00   #6533
Аватар для Монах
Сообщение от mingy Посмотреть сообщение
wvwzzz1kz8w275001
Спасибо.
Есть только одна картинка.
Тип файла: pdf 1.pdf (92.4 Кб, 3 просмотров)
Старый 22.11.2018, 06:08   #6534
Аватар для Монах
Сообщение от Marliss Посмотреть сообщение
Всем добра!
Заранее благодарю!
Походу меняются...
Тип файла: pdf 1.pdf (102.7 Кб, 5 просмотров)
Marliss (23.11.2018)
Старый 22.11.2018, 20:44   #6535
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Добрый вечер!
Гольф 7, 5-ти дверный.
Как разобрать правую переднюю и правую заднюю дверь?
Как снимаются накладки на правых стойках?
И вообще всё, что можно разобрать в салоне справа - на определеных оборотах двигателя что-то входит в резонанс и жутко дребезжит!! А где это - не пойму... остаётся разбирать всё и искать сверчка.
Старый 23.11.2018, 14:10   #6536
Аватар для Marliss
Походу меняются...
А как узнать какого поколения у меня подушки? Что бы опредилиться с заменой блока управления.
..."Блок управления подушек безопасности подлежит замене:
t при срабатывании фронтальных подушки безопасности водителя/ переднего пассажира
„за исключением подушек безопасности поколений 9.*, 10.* и 8.R “ → Ссылка..."
Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось Marliss; 23.11.2018 в 14:16.
Старый 23.11.2018, 16:30   #6537
Аватар для Монах
Заранее Спасибо!
С этим не помогу.
Старый 26.11.2018, 11:39   #6538
Аватар для Монах
Добрый вечер!
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (130.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (412.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (274.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (76.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (205.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (422.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (369.1 Кб, 4 просмотров)
vladimirrrrr (28.11.2018)
Старый 26.11.2018, 12:47   #6539
Монах, привет. А у тебя есть инструкция, как калибровать радар адаптива на г7,5?
Старый 26.11.2018, 17:15   #6540
Аватар для Монах
На новый гольф баз у меня пока нет. Завтра гляну есть ли, что на гольф 7, если надо?!
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
