Старый 15.09.2013, 23:38   #61
Аватар для 130r
андрейвв,
возможно температурный датчик
диагностика наличие ошибок показывает?
андрейвв (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 08:58   #62
Das Auto - гольф плюс 1.6 102 л.с. 2008
Ошибок нет
Снял бардачек посмотрел работу моторедукторов вроде работают одинаково что с лева что с права
калибровку делал разницы нет
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
какой из датчиков темп.
андрейвв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:18   #63
Аватар для 130r
датчик в воздуховоде справа
может просто включен двухзонный режим работы климат контроля и выставлена разная температура? понимаю что глупое предположение, но иногда не замечаешь самого очевидного...
Старый 16.09.2013, 09:26   #64
пробывал и так и так левую на холод правую на жару дует немного теплее
дат.тем. g262 или g263
может заслонка не дозакрывается у редуктора v159?
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ----------
такое ощущение будто воздушный поток идет мимо радиатора печки
Старый 16.09.2013, 09:59   #65
Das Auto - G5 BSE 2008
андрейвв, если бы заслонка не дозакрывалась, то была бы ошибка, я полагаю. может у вас радиатор забился.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 12:48   #66
Аватар для 130r
если правый и левый датчики одинаковые (по идее должны быть одинаковыми, но не факт, elsa с etka под рукой нет), то можно переставить их местами и посмотреть как пойдет воздух
если действительно проблема в датчике, то картина будет обратная
Старый 18.09.2013, 16:24   #67
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2006
Андрей, а ошибки при самодиагностике климата выдаются какие-либо или нули пишет?
WereWolfBel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 01:02   #68
при самодиагностике климата выдаются нули на обоих дисплеях
попробую промыть систему охлаждения и посмотрим что будет.
Старый 23.09.2013, 20:53   #69
промыл радиатор печки,он чистый никакой грязи в нем не было, антифриз тоже чистый че дальше делать не знаю
Старый 24.09.2013, 07:25   #70
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
перестало дуть из водительского воздуходува справа, над магнитолой.Куда рыть?Все остальное без проблем.Летом не заметил, но мне кажется из него дуло без включенного климата, как-будто с улицы
Старый 24.09.2013, 22:20   #71
Аватар для 130r
alex_spb87,
для начала просто попробовать сделать адаптацию заслонок по новой
нажать и держать, пока не начнут мигать, две кнопки: "AC" + "обдув на себя"
после окончания адаптации на блоке мигание прекратится
alex_spb87 (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 11:07   #72
130r,
правильно понял, зажать ас+ на себя до их мигания?
Старый 25.09.2013, 13:05   #73
андрейвв, проверьте как здесь написано пункты 5,6,7,8. предположу, что если климатроник не знает, что справа у него холодно, то температурный датчик, если знает и если привод заслонки в порядке, то остается сама заслонка. можно попробовать снять привод V159 и покрутить заслонку вручную.
Последний раз редактировалось genadech; 25.09.2013 в 13:12.
atwinny (23.10.2019)
Старый 25.09.2013, 22:59   #74
Аватар для 130r
alex_spb87,
все верно, в темах про замену блока управления более подробно описано
alex_spb87 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 07:54   #75
130r,
получилось сделать перенастройку, но воздуходув не дует
Старый 26.09.2013, 21:42   #76
проблему выявили и устранили, слетела направляющая в механизме открытия\закрытия заслонки. Спасибо огромное клубню rabbit922 который сделал
Последний раз редактировалось alex_spb87; 26.09.2013 в 22:37.
Старый 01.10.2013, 13:09   #77
genadech, Заслонки в норме ошибок нет, хочу снять радиатор печки. Подскажите не разбирая панель можно его снять.
Старый 03.10.2013, 17:47   #78
Сообщение от андрейвв Посмотреть сообщение
Тут вот какое дело, возможно я слегка ввел вас в заблуждение, когда написал "если бы заслонка не дозакрывалась, то была бы ошибка". Ошибка будет если привод не крутит/не докручивает, а вот если привод работает нормально, но сама заслонка, скажем, отцепилась и не поворачивается.. похоже у alex_spb87 такая история. Посмотрите все-же показания термометров сначала.
Старый 03.10.2013, 19:32   #79
да у меня была закрыта заслонка, вылетела деталь с механизма.
Старый 06.10.2013, 18:30   #80
но если заслонка закрыта была бы то дул бы ледяной воздух т.к. на улице 0 градусов,а так поток тепленький и летом кондер охлаждал прекрасно обе стороны салона
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
