26.08.2010, 21:29 | #41 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
потому и спрашиваю ))), есть ведь допуск во внешнюю сторону, вопрос на сколько? могет знает кто?
заранее благодарен |
26.08.2010, 21:34 | #42 | |||
Das Auto - 2 TFSI
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (26.08.2010) |
26.08.2010, 22:04 | #43 | |||
да, пожалуй что Вы правы Cameroon
"Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода". |
26.08.2010, 22:20 | #44 | |||
Das Auto - Golf V and Suzuki
Странные вы... Отталкиваетесь от цены диска у официального диллера. Там все космос стоит.
реклама в подписи запрещена
26.08.2010, 22:26 | #45 | |||
Das Auto - 2 TFSI
Не от цены мы отталкиваемся, а от штатного размера диска. Дальше выбор у каждого свой-либо к дилеру, либо искать подходящее типа этого
27.08.2010, 15:12 | #46 | |||
Das Auto - гольф плюс
27.08.2010, 15:16 | #47 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | gal977 (30.08.2010) |
27.08.2010, 21:37 | #48 | |||
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
Парни! Растолкуйте бестолковому!
Присмотрел диски - 7j - 16 - ЕТ - 45мм, крепление - 5*112. Вопрос - на сколько мм и в какую сторону они отличаются от рекомендованных? Вылет, по идее, увеличивается на 5 мм. Т.е. колея будет шире на 1 см? А ширина обода диска увеличится на 0,5 дюйма, или 12,5 мм? Если я всё правильно рассчитал, то так ли критично будет увеличение нагрузки на подшипники? Езжу, в основном один, иногда - один, два пассажира. |
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
27.08.2010, 22:42 | #49 | ||||
Das Auto - 2 TFSI
Тут, в общем, банальщина, но если кто не знал-пригодится. |
