18.08.2010, 23:03 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6+ HL 1.4 TSI МКПП
Значёк капота - катоп на бортовом компьютере
Пробег 1000.
Завёлся, поехал. Кочка - и звуоковй сигнал. Непонял что к чему. Еду дальше. Потом еду дальше - снова сигнал. Вижу значёк авто на с капотом обозначенным. Остановился. Вышел, открыл капот - посмотрел и ничего неувидел. Закрыл - значёк исчез. Потом снова повторилось. Открыл капот всё перетрога, долил омывайки(она не хотела брызгать при значке капота). Пиктограмка исчезла. По пути домой снова на кочке сбой. На парковке снова всё пересмотрел - ничего не нашёл, открывал капот и закрывал, доливал омывайку. Пошёл к соседу на VW за советом - вернулся всё ушло. Полистал мануал - ничего. Поискал по форуму ничего(может плохо искал.) Может кто знает что это и как бороться ? Спасибо. Поехал дальше |
18.08.2010, 23:40 | #2 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Концевик барахлит.
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
19.08.2010, 08:31 | #3 | |||
Заркытия капота ?
Для открытого капота есть своя контрольная лампа на приборке - красного цвета - с открытым капотом. Я же говорю про контур авто на бортовом компьютере(который показывает какие двери незакрыты). Капот закрывает плотно и ничего не болтается. Правда на самом механизме видел мелкую трещинку на какой-то детальке. Бортовой компьютер перестаёт откликаться на всё, пока не устаканить этот капот. Попробую связаться с дилером. |
19.08.2010, 08:34 | #4 | |||
slaventii, это гарантийный случай если трещинку не признают что сломали вы.
RIP |
19.08.2010, 09:01 | #5 | |||
Отписался дилеру, жду ответа.
Через недельку поеду в гости. |
19.08.2010, 11:21 | #6 | |||
ГИБДДэшный начальничеГ клуба
Das Auto - 2,0TDI
Не знаю, как на Г6, но на пассате с МФА+ никакой специальной лампы, предупреждающей об открытом капоте, нет. Если капот не закрыт, то это показывается именно на контурном изображении автомобиля. Так что, имхо, надо смотреть концевик.
Пользователь сказал cпасибо: | Alex86 (19.08.2010) |
19.08.2010, 11:26 | #7 |
Гость
Повреждён концевик или проводки к нему оборвало
19.08.2010, 11:49 | #8 | |||
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
Вернее надо всю цепь проверить. А МФА начнёт откликаться, если кнопку ОК нажмёшь. Ну или как она называется, снизу кот. Кроме омывателя стекла ещё и дворники не должны работать. Где тот самый концевик, я не знаю. вероятнее всего в замке.
19.08.2010, 12:04 | #9 | ||||
в мануале нарисована лампа на приборке которая должна указывать на открытый капот и похожая лампа для багажника. нужно будет проверить действительно ли они будут показываться. |
19.08.2010, 15:39 | #10 | |||
Das Auto - 2,0TDI
Мануал един для всех комплектаций. Эти лампы - только для приборки без МФА+. Если есть МФА+, то открытый габажник тоже индицируется на нем на контурном изображении авты.
Пользователь сказал cпасибо: | slaventii (19.08.2010) |
31.08.2010, 17:34 | #11 | |||
трещинка на концевике сказали что непричина.
датчик на замке закрытия капота разболтался. поправили - всё работает. |
