25.08.2010, 13:57 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
нижняя строка в МФА+
В нижней строке МФА+ пишутся общий пробег слева, пробег за сессию справа, пробег за сессию можно обнулить кнопкой 0.0 \ SET справа-внизу на приборной панели.
Вопрос: можно ли вместо этого имхо ненужного пробега за сессию вывести туда что-то более полезное? В идеале - сколько км осталось проехать на текущем баке. Или средний расход, например. |
25.08.2010, 14:28 | #2 | |||
Das Auto - R32
RAzZin, думаю вряд ли!
На встречу завтра приезжай!:-) |
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
25.08.2010, 15:30 | #3 | |||
да постараюсь... ехать просто с Пионерской надо.. если освобожусь рано - приеду :)
25.08.2010, 15:36 | #4 | |||
Das Auto - Гольф 6
izuminka24, будут знающие люди с компьютером?
Уважамые форумчане, соблюдайте, пожалуйста, Правила Дорожного Движения.
25.08.2010, 16:28 | #5 | |||
Das Auto - R32
mwano_a, будут, но ты же из москау!
25.08.2010, 21:22 | #6 | |||
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
а у меня такой вопрос. В руководстве по эксплуатации написано, что можно регулировать зеркало боковое при движении назад (чтобы автоматически опускалось) и задавать комфортный режим поворотников. У себя в настройках ничего подобного не нашел =( Да и кстати еще несколько функций отсутствует. Хотя странно..... может их просто нет?
25.08.2010, 21:53 | #7 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | Mike Miller (25.08.2010) |
25.08.2010, 22:37 | #8 | |||
Тех. админ
Das Auto - Golf VI HL
Mike Miller, попробуй повернуть джойстик в положение R, включить заднюю и опустить зеркало джойстиком; потом выключить заднюю — зеркало должно вернуться в нормальное положение
Go vegan!
26.08.2010, 11:09 | #9 | |||
спасибо, попробую =) вдруг обычным механическим способом получится.
Странно, еще заметил, что в МФА не предусмотрена автоматическая блокировка дверей при начале движения. |
26.08.2010, 14:24 | #10 | |||
Das Auto - Golf 6
26.08.2010, 14:30 | #11 | |||
Тех. админ
Sfox, возможно такое есть только в МФА+
Go vegan!
26.08.2010, 14:32 | #12 | |||
гм, тогда я не понимаю, почему у меня не MFA+? =) вроде в хайлайне Плюс в базе идет!) или я не там эту функцию ищу?
26.08.2010, 14:39 | #13 | |||
Тех. админ
Mike Miller, значит не там ищёшь. Оно где-то в комфорте в дверях.
В мане это, кстати, есть. |
Go vegan!
26.08.2010, 15:07 | #14 | |||
в том-то и дело, что в мане всё есть! а в меню у меня таких опций нет в принципе)))) может это ваг-комом програмируется? хотя по идее должно через МФА...... отпишитесь, плз, у кого есть такая функция?
26.08.2010, 16:16 | #15 | |||
У меня МФА+, в блоке комфорта в разделе дверей есть такая функция, а также разблокировка дверей при глушении двигателя.
26.08.2010, 18:18 | #16 | |||
Тех. админ
Я не включил опцию разблокировки дверей при глушении, потому что при таком количестве дверей злоумышленник может внезапно залезть. Открываю вручную.
Go vegan!
26.08.2010, 18:19 | #17 | |||
26.08.2010, 18:28 | #18 | |||
Я с немецкого сразу переключился на английский. Сейчас сказать не могу. Завтра посмотрю и отпишусь.
А функцию автоматической разблокировки тоже не стал включать из тех же соображений, что menelai. Последний раз редактировалось ВиталийБ; 26.08.2010 в 18:31. |
26.08.2010, 18:39 | #19 | |||
ВиталийБ, спасибо! А то я что-то весь Setup перерыл, ничего подобного не нашел =(
27.08.2010, 07:23 | #20 | |||
На английском заходишь в меню "Сonvenience" - "Door open" - "Automatic" - ставишь галочку "close door". Если этого в меню нет, то только с помощью VAG-COM. У меня заводская сигналка, а в меню не было раздела DWA для включения звукового подтверждения постановки на охрану. С помощью VAG-COM включить получалось, но в меню строка DWA не появлялась даже после установки бита, отвечающего за появление в меню этого раздела. Все зависит от самого блока комфорта. Так что у тебя тоже может не быть в меню раздела "Door open".
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Mike Miller (27.08.2010), slaventii (31.08.2010) |
